Малко помощ за 230GE
  • Малко помощ за 230GE
    След като не се намери читав автомат се премина към поставяне на ръчни скорости.Като механика,педали ,помпи,маховик,съединител,скорости и кардан е направено.Но като тоци нещо се закучи,стартера върти но искра до свещите не идва.Какъв е точно реда и начина при такава смяна от автомат към ръчка да запаля мотора?Тоците винаги са ми били слаба страна.За помоща пращам един бекен бокс прекрасно мелнишко вино.
    От: Малко помощ за 230GE
    Провери ли дали идва + на бобината след контакт?
      Пепи,до бобинта + идва и до там.Е...х и кочината,скъса ми нервите.Пробвах и с друга бобина и комутатор,ефекта същия.Нещо пропускам.
        Първоначално публикуван от GVT Преглед на мнение
        Здравей провери масата от кутията към рамата,от дясно на скоростната кутия
          Провери палец-делко щом идва до бобината тока,иначе няма нещо специфично при минаването от автомат към ръчка спрямо тоците,огледай да не си забравил и някоя маса.
            Първоначално публикуван от miro krosa Преглед на мнение
            Здрасти Миро.Масата си е закачена.Проверил съм всички кабели.Нещо не мога да намеря ел схеми за тоя кош,имам но са 24 волтовата.Не знам само тия 4 кабела които отиваха към автомата /тия с кръглата букса/ дали нещо не куца там.Иначе това са данните за колата ако има някакво значение
            VEHICLE TYPE: Cross-country vehicle
            MODEL NAME: 230 GE
            ENGINE: 102987 12 001645
            TRANSMISSION: 720111 12 026258
            STEERING: 765502 10 V90282
            BODY: 460572 10
            FRONT AXLE: 730301 1H 027897
            REAR AXLE: 741503 1K 028774
            TRANSFER CASE: 750602 10 087651
            BODY CODE: 3
            ORDER NUMBER: 6059709426
            PRODUCTION NUMBER: 6072259
            RIMS : SUEDRAD
            PAINTS: 2011
            RELEASE DATE: 28/11/90
              http://htftp.offroad-bulgaria.com/turtey/tech/g460/
              Е пука съм качил малко схеми - виж и на френски и на английски, че не са съвсем еднакви.
                .Иначе това са данните за колата ..
                Малко извън темата, ама тпя декодер кълве ли на Пух?
                  http://www.elcats.ru/mercedes/
                  http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb
                  Тия трябва да работят.
                    Благодаря, ама явно има нещо сбъркано при мене. До сега нищо не проработи....
                      Там е проблема, автоматик пали само на Р и N и тези кабели требва да се вържат на късо да запали.
                      Three witches watch three Swatch watches.
                      Which witch watch which Swatch watch?
                        Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнение
                        И аз си го мислех, ама не прекъсва ли и стартера?
                          По принцип прекъсва и ток не отива до стартера обаче не зная какво е положение сега
                            Така де,ма стартера върти а искра йок.При положение ,че няма някакво шонтиране както при по новите коли остава варианта с четирите кабела до автомата + още двата които са маса,или съм прекъснал някой кабел при смяната на педалите.При работата акумулатора беше свален и не виждам причина нещо да е изгоряло,преди ремонта палеше на полавин оборот.Ако още ден два ме нервира ще го изхвърля тоя двигател и на негово място един от Е350 поне да има за какво да ме боли главата.
                              [QUOTE=sergej;2111711]Там е проблема, автоматик пали само на Р и N и тези кабели требва да се вържат на късо да запали.[/QUOTE
