Сравнения и доработки при G Klass
    От: Сравнения и доработки при G Klass
    Гледам слагат ОМ606 яко по тия Геги.
    Кой с преправяна помпа, кой с оригиналната и бутат цялата електроника някъде.
    Ако имаш време и нерви се хващай на хорото.
    Мечта ми е и на мен ... ама нЕма
      А защо двигател 300 ТД е по добър от 350 ТД...?
        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        Щото не се разпада с поглед
        Изобщо цедес 350 двигател дето да става за нещо нямат ))
          Ей.....я малко по сериозно и в детайли-спамер такъв
            Съсем сериозен съм.
            Не ти трябва таралеж в гащите.
              Ама той е сериозен. Пиши Mercedes Rod bender и чети на воля. Не пипай Мерцедес с двигател 3500 дизел.
                Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                Май по добре "куция" 300 GD с неговите 113 магарета.........пък ако му малеят има лесно смяна на двигател и газ......
                  Малеят му, а смяната на двг не е мноо лесна по ред причини
                    Вече спазарих моторя....
                    То жип няма матор има..... луда работа
                      350 не е таралеж. Това е стадо таралежи-стръвници. Слушай какво ти говори Търтьо и не се учи по трудния и скъп начин.
                      Последно редактирано от targa; 10-12-12, 21:24.
                        Да се цитирам и аз като един класик,това го има писано,но за 350 не си заслужава да тьрсиш та е го на готово.С една дума БЯГАЙ,Тьртея е повече от прав.
                        Мотора прегрява,скапва турбина,криви бутала и от там си отиват лагери,гарнитура на главата хвьрля заради скапани болтове,цилиндьра го прави овал и почва да харчи масло и си заминава турбинката...................Имат и серия / много дьлга серия /с лека цепнатина в главата която няма как да се завари.От там пуска антифриз в цилиндьра и от компресията криви бутала.Познават се по маслото в антифриза,много малко масло,но има ли БЯГАЙ от тая кола.Не се оправя с гарнитура на главата само,това не те спасява.
                        Няма толкова кофти мотор без значение дали е на Г или С класа,конструктивно е скапан тоя мотор.Няма да питам в тая година нали Гто имат проблем с радиатора на климатика или по-точно с медната шия,че на някои друго модели положението е майката си трака.
                        Ако ти е много мерак мотора ЗАДЬЛЖИТЕЛНО мери компресия,никакви течове по мотора,като му вьрнеш газта не трябва да прекьсва / смешно за дизел ма тия са така / и не трябва да шуми,за греене няма да пиша.
                        Добре е мотора да е отварян и правен,имат подобрени болтове и гарнитура на главата и за разлика от другите дизели които е добре да не са пипани за тоя е мнооооого полезно друг да е налапал кокьла преди теб и да го е поправил вече.
                        Ако ли не...............3 други вземи и по-малко проблеми ще имаш.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          И аз имам конкретен въпрос...102 мотор с 5 степенна ръчна скоростна кутия , може ли за бъде заменен ЛЕСНО със 103 мотор? Смисъл - пасват ли скоростите, картера /ако е от кола/ и тампоните на мотора. Дължината на кардана променя ли се?
                          *** Чел съм в доста теми, но въпроса е конкретен...102-103
                            Само да вметна нещо от опит и в никакъв случай да не се обиждат почитателите на Гегите (и аз ги харесвам, донякъде ).
                            Карал съм дълга 350тд автомат на приятел, мисля, че се води 463. 80тка автомат, 4.2тд е като спортна кола в сравнение с тази компановка при Г-клас.
                              Един въпрос и от мен...Двигател 102 с ръчни 5 скорости Гетраг, може ли ЛЕСНО да бъде заменен с 103 мотор? Смисъл лапите на мотора пасват ли? скоростите?, съединителя?, картера/ако е кола/? кардана по дължина пасва ли?
                              *** Чел съм доста по темите, ама въпроса е конкретен 102-103
                                Трява ти нов радиатор,трансмисията няма да издьржи,а на другата ти трябва различно захващане,кардана се реже,че идва дьльг,кабели и генерация са други,стабилизиращата се сменя,че опира тая от малкия мотор.Общо взето всичко което питаш не пасва
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
