Проблем с електроника на W124 E 280
  • #61
    От: Проблем с електроника на W124 E 280
    Тъй, тъй - мерака да ти е Бенца в top-shape е разбираем.
    Четеш грешки, записваш си ги, триеш ги, караш една седмица, четеш отново...
    После почва питането
    • #62
      Вчера останах приятно изненадан на бензиностанцията, разход 1-2 литра газ под обичайния за маршрута, минах над 500 км с една бутилка, че и остана. Ще видя при следващо зареждане ще се повтори ли резултата
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
      • #63
        Малко извън темата, но - искам да си монтирам дневни диодни светлини, че не ме кефи да светя като коледна елха цяло лято, но никъде не намирам снимка на 124 с монтирани такива, а искам да видя как изглежда, преди да купувам, че мисля по-читави да си взема, а не от 15 лева. Та ако някой си е монтирал на 124- ката, и може да пусне снимка, ще съм му благодарен. Идеята ми е да са в двата края в долната част на бронята, като халогени, само не знам височината от пътя дали ще спазя, както е изискването.
        Ford Mondeo MK5
        • #64
          Здравейте пак. Малко е встрани от темата, ама може и да не е. Миналият месец при прибиране от море след около 60 км. по магистралата карам аз, давам газ ама няма никой и почва да намаля, пускам на свободна - изгасна, въртя на стартер, запали малко със зор, чуди се а да изгасне, но закрепи , обърна си на газ и влезе в час, светна жълтата лампа на маслото, но угасна. Спира, гледам намаляло до към минимума, върнах малко газта и се прибрах, долях масло и после 6-700 км нищо. В петък се качвам пак на въпросната магистралаи газ - 160-170, след 20-30 км пак угасна, масло има, не свети лампата. Въртя стартера, тегаво пали и гасне, втори опит, по-добре ама не ще да обръща на газ, връщам контакта, паля наново и всичко ОК. След пак толкова километри същата работа, но почнах друга процедура, връщам контакта, държа 10 сек и тогава въртя, пали веднага, обръща на газ и така 4 пъти от Нова Загора до края на магистралата. Вчера се прибирам и до Стара Загора не съм карал повече от 140, никакви проблеми. Та - има ли тая кола някаква защита и да влиза в авариен режим поради някаква причина. Другият вариант е да са запушени филтрите на газта, не съм ги сменял, на 20К км са, и не стига гориво при продължително каране с висока скорост. Иначе си върви нормално, видимо няма проблеми, някакви идеи?
          Ford Mondeo MK5
          • #65
            Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
            ... искам да си монтирам дневни диодни светлини ...
            Например това:
            • #66
              Дневни монтирах преди около 2 месеца, но не съм го снимал как е, монтирах ги на бронята, под нивото на номера, изглежда добре. Имах идея да ги вкарам като тези под фара, но не бяха точно същия размер, искаше рязане на лайсната, а тенекеджията ме отказа, че били дефицитна стока. Проверих на бързо по моргите и обявите - 50 лв. за две с доста ръжда ме отказаха. Иначе точно това е решението, ама цената много дебела ще стъпи и са без възможност за гаранция. В момента едната светлина ми е в сервиз за смяна на управлението - намерих го за 3,4 лв., да видя утре ще работи ли, че много бързо даде фира. Ако пак не изкара много ще е май на нещо с гаранция, а те почват от 120 лв., ще го мисля.
              Ford Mondeo MK5
              • #67
                Никой ли няма идея що гасне тая кола?
                Ford Mondeo MK5
                • #68
                  ........................ Другият вариант е да са запушени филтрите на газта, не съм ги сменял, на 20К км са, и не стига гориво при продължително каране с висока скорост. Иначе си върви нормално, видимо няма проблеми, някакви идеи?
                  Вземи си прочети "въпросите" ... отговора ... го има!
                  Да има "защитен режим" ... като няма какво да гори и ... спира .....
                  • #69
                    Проблема е, че ако са запушени, трябва да обръща на бензин и толкова, поне така правят газовите инжекциони на всички, които познавам, така че има какво да гори, има 15 литра бензин поне.
                    Ford Mondeo MK5
                    • #70
                      Вече съм минал към 700 км и никакви признаци за горепосочения проблем, но нямам каране по магистрала!?
                      Ford Mondeo MK5
                      • #71
                        Говорих с газаджията, каза, че не може да е от запушени филтри, ще обръща на бензин ако реши, че няма газ. Пита ме дали изпарителя е студен като изгасне, да пробвам, може да вкарва течна газ и да се дави - има логика, въпреки че тоя двигател грее мъжката и всичко в коша свети. Но няма как да проверя за сега, та продължавам да карам, сега имам теч на бензин отнякъде около дюзите, та се заемам с него, че някакъв филм усещам...
                        Ford Mondeo MK5
                        • #72
                          Здравейте отново! След известни проблеми с безпроблемния модел , пак съм в шах. Та накратко: ремонт на глава поради счупен изпускателен клапан - нови изпускателни клапани, гумички, гарнитури глава, капак, смукателни и изпускателни клапани, напасване клапани, свещи. Всичко е добре около 6 000 км., почна да прекъсва - нови кабели, щекери на бобини, датчик за температурата на въздуха. Проблема остава - вече ми кипна, свалям свещи една по една, още на 2-ри цилиндър свещта се разпада, слагам от старите - вече не прекъсва. Дотук добре, фалшива свещ. Въпросите са:
                          1. Има едно замисляне при рязко подаване на газ, прекъсва, след това си ускорява нормално - от къде може да е, датчик някой....
                          2. Празния ход на моменти е перфектен, на моменти играе, рядко, но се случва - гасне. При ремонта на главата беше почистен клапана за празен ход(нямало стъпково моторче, били проблемни на Мерцедес), ефект няма, момчето каза че трябва да се сменя, щом няма ефект.
                          Моля за съвети относно тези два проблема!
                          П.П. Тези два проблема ги има още от идването на колата при мен и преди ремонта на главата. Има около 30 000 км. при мен, проблемите са и на газ, и на бензин
                          Ford Mondeo MK5
                          • #73
                            Забравих да кажа, в момента има активна грешка "D7 - проблем в ъгъла на затваряне на клапана", каквото и да значи това. Предполагам става въпрос за дросела. Другата грешка е от датчика за температура на въздуха, но него вчера го смених. След смяна на кабели, датчика и свеща не съ му чел грешките.
                            Ford Mondeo MK5
                            • #74
                              Я да изтупам малко от прахта! Проблема с влизането в нещо като авариен режим започна да го прави и на студено, ама вече май е решен, живи и здрави лятото за морето ще тествам. Какъв беше проблема точно не се знае, смених кабели, свещи, датчик колянов и разпределителен вал, горе-долу в този ред(последните 2 бяха решаващите). Сега вече назря друг проблем - неравномерен празен ход и гаснене понякога при осовбождаване на скорост. Сякаш една идея по-изразено на студено време и недозагрял двигател, но го прави и в жегата. Преди време клапана за празен ход беше чистен, ефект никакъв, явно ще иска друг, ама никакво инфо не намирам в интернет или не знам къде да търся, ни парт номер, ни дявол. Държа да отбележа, че има моменти с перфектен празен ход, страшно плавна работа на двигателя, абе да ти е кеф. Друг задълбочил се напоследък проблем е едно придърпване при ускорение, направо дразнещо около 2000 оборота. Всичко това и на газ и на бензин, придърпването на газ е малко по-изразено. На диагностика нищо не излиза, ламбдата уж работи. Мисля да правя последен опит в два сервиза тук и вече ще търся накой в нашата родина, дето е виждал що е то М104 и какъв му е проблемът! Та след тая тирада - някакви идеи?
                              Ford Mondeo MK5
