Проблем с електроника на W124 E 280
  • #46
    От: Проблем с електроника на W124 E 280
    Само в един ма дали ще го уцели???
    Много гадателско става...
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
    • #47
      Имам питане - след ремонта на компа имам натрупани грешки, но заради скъсания маншон не ги бяха чистили. Сега, след като маншона е сменен и не дърпа въздух, съответно не трябва да трупа нови грешки, има ли начин за чистене на грешки, или само чрез диагностика и връзване с компютър. На предишната ми кола Вектра А, си пишеше в книгата, че след 10 паления или откачане на акумулатор си трие грешките, ако проблема е отстранен
      Ford Mondeo MK5
      • #48
        На десния калник под предния капак трябва да има диоден блок с бутон за четене и зануляване на грешки.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • #49
          То, че има има, там връзваха и компютъра за диагностиката, мисля номер 8 и още един бяха. Да разбирам, че може и ръчно да се зануляват? Или да ида да ми ги изтрият с 20 лв ?
          Ford Mondeo MK5
          • #50
            На W124 става ръчно. Нещо от сорта -даваш контакт, натискаш копчето на диодния блок, четеш миганията, натискаш и задържаш копчето 30 секунди, пускаш копчето и връщаш контакта. За следващия код, повтаряш процедурата. Красотата е, че няма какво да прецакаш колкото и да натискаш.
            Горното е по спомени от преди години ама го пробвай, няма какво да объркаш.
            • #51
              Благодаря, ще пробвам утре
              Ford Mondeo MK5
              • #52
                Нещо не можах да го открия това копче на диодния блок..., жокер със снимка?
                Ford Mondeo MK5
                • #53
                  под диоден блок Ник има предвид диагностичния куплунг
                  8 или 9 или 16 или 38 пинов е той.
                  На някои модели има светодиод и бутон, на някои няма такава екстра, и ще трябва да си направиш една елементарна схемичка със светодиод.
                  Сега ще видя как да ти пратя кое как е.
                  обаче всичко е на руски, предупреждавам
                  Ако нещо не се оправяш, ще помагам.
                  закачам ги тук - файла с инструкциите, и файла с кодовете
                  Последно редактирано от Veni1; 08-03-13, 12:07.
                  • #54
                    То и аз за куплунга си мислех, ама моя май е без бутон и диод. Снимах го с телефона, ама не е хич ясно, но май е 16 пинов като гледам, номериран е до 16. Благодаря за файловете!
                    Ford Mondeo MK5
                    • #55
                      Ето ти как се включва пробника
                      • #56
                        Благодаря!
                        Моят е вторият вариант, а гледам само на първия има бутон, това означава ли, че мога само да прочета грешките, но не и да ги изтрия, някакъв чалъм с откачане на акумулатор?
                        Ford Mondeo MK5
                        • #57
                          На първата схема има показан бутон, който може да е наличен или не, затова се прави показаното на схемата ключе
                          на втората схема е показано какво се прави
                          Затварянето на ключето за 11-15 сек изтрива всички грешки на съответната система ( тази, която четеш в момента ).
                          Откачането на акумулатора не трие грешки.
                          • #58
                            Благодаря, сега вече разбрах!
                            Ford Mondeo MK5
                            • #59
                              Давай, давай, че тая кола не бива да седи така.
                              Успех!
                              • #60
                                Е тя си се кара сега, просто искам да видя има ли нещо за триене да знам, че всичко е ОК.
                                Ford Mondeo MK5
