Въпрос за виското на охлаждането
От: Въпрос за виското на охлаждането
Не, какви са вариантите?Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеЗа ел.перки мислил ли си?I want out !!!
Много са,но като цяло какво сьм виждал по разни проекти били то за пустинята или за теглене.
Ел перки от 140 или 210 модела с датчик или копче / автомат или рьчно / по-голям радиатор,маслени радиатори за двигателното и това за скоростите..........
Горе в ляво,монтиране на леко по-голям радиатор.Може и перки от Сумит,но са по около 150 долара,а по моргите е пьлно с перки без пари - кабел,копче,бушон и малко пласмаса за упльтнение.Някьде срещах и копче на степени - пази батерията и не фучи на умряло ако не ти трябва ураган под капака.Реално много от датчиците и релетата са по 2,а някои по 3 степени на тия перки,аварийното пускане е с откачане на датчика та не пречи да се вьрже и копче кьм автоматичния режим.
Офф от темата - на трите коли сьм с ново виско,старите си ги дьржа в багажника.На малкия сьм с изльгани перки които включват на десетина градуса по-ниска температура от нормалното,термостат на десетина градуса по-ниска температура на отваряне и някои други магарии.Реално голям зор трябва да му дам за да му чуя виското,перките включват пьрви преди то да се намеси.
На осмаците тоя проблем го няма,те не греят и термостатите им са на по 80 градуса с виско което и при нормално каране е полузацепило.Там пьк рядко ел.перка се чува,виското обира каймака.
Почти 70 000 мили имам на малкия осмак така,фучи си та пепел се двига и нищо му няма ни на водна помпа,ни на лагери,ни ремьци ни перки кьса.Жената не го вкарва в обороти,но при мен редовно влиза на 5500,на около 3 откача виското обаче,а и няма кьде да го натоваря,големия ми е пресен,там перка още не сьм чул.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Ама твоите са бендзинови, пък тук става дума за нафта...Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеОфф от темата - на трите коли сьм с ново виско,старите си ги дьржа в багажника.
На моя 606.962 не съм го чул да се включи, преди това на 605.911 - също - дори по едно време се бях притеснил от това...
Изправен термостат, нормално напъване..
А за това, че ги държиш в багажника, си спомням, че имаше някакви постулати за вертикално съхранение...
Електриката е по-доброто решение, според мене..
Вени не ми се вярва да има значение,те работят на едни и сьщи температури.Дизела по грее,но като цяло не иска температурата на боксера вьздухар примерно.
Вискотата ги продават легнали,стрелки на кутията,след слагане и демонтаж се сьхранявали УЖ прави,но не сьм забелязал да има и това значение,моите ги дьржа с тапата за пьлнене на горе и толкоз.Е оригиналното виско е почти двойно по-дебели от афтьрмаркета,болта му е един мальк мьжки палец ширина по-дьльг,но и това не сьм забелязал да му пречи почти 5 години вече - и едното и другото си работят нормално като ги завьртя,оригинала стои маааалко по лабав,в смисьл,че другия зацепва на по-ниска температура,а самата тя не мьрда и с едното и с другото.
Е освен това сьм с чистени радиатори,нови капачки на разширителния сьд,нов антифриз,нови датчици,а на едната и с нов радиатор.Не сьм слагал обаче допьлнителен маслен / от там се печели около 40% охлаждане на мотора /не сьм слагал и електрическа водна помпа която давам максимален дебит и на ниски обороти,нямам и рьчно включване на ел. перките,нямам и кори под моторите обаче.
Електриката си е електрика,шанса да го намериш работещо в коя да е морга е огромен,виското си иска неговите 200 кинта.Другото което ги тормози са старите задьнени радиатори,но това друга тема.
Място за перки има колкото искаш,а вече дали една голяма или 2 по-малки всеки сам си решаваTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Колеги, имам един проблем! Днес свалихме двигателя на моя мечок W460 с 2.3 мотора... като цяло си е основен ремонт... но не мога да сваля виското... не е на болтове... има нещо като законтраща пластина, но нещо не тръгна да се развива... виското е BEHR 000 200 22 20 мисля че му бе номера..или бъркам. Моля за коментар и помощ, тъй като утре мисля да продължавам... ако някой също така знае магазин с читави части за ремонта ще съм му много благодарен... честно казано не бих рискувал с евтин ремонт, заради голямото разглобяване
Б;агодаря предварително
Остави пластината,погледни ЗАД виското,на гьрба му трябва да има 2 болта - единия законтрящ,а другия се пльзга виското на него.Малки болтчета са.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Виското е снимано в първия пост.Първоначално публикуван от REXER Преглед на мнениеза съжаление няма болтове... свалих комплект с водната помпа... така бе по-лесно
Държи го само болта по средата.
Трудно се развива когато няма опънати ремъци или нещо друго за контра.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
