TD на бус 410-става ли?
    От: TD на бус 410-става ли?
    2.5ТД е сравнително еФтин и достъпен. С повече късмет, купуваш цяла англичанка за 3000-3500лв. Разпродаваш колата на части по цени - кой колко даде, и мотора със скоростите и цялата електрика ти се връзва 2-2500 макс. Задължително се купува цялата кола в движение, минаваш я на стенд, стар диагноза на двигател и кутия (ако е автомат) и си готов. Стар диагноза имам. За наши хора.
      При колектора ще стане защото оня за турбото е свит към мотора и самата турбина не е голяма, но е от другата страна.
      Сигурно не си се ориентирал по снимките.Защо да е от другата страна? И при моя помпата и всмукателните колектори са отляво,и при твоя е така. Направо си е за там тоя мотор! Даже вече намерих и донор,и то с ляв волан!! Само му тегли една рулетка на широчина,че тоя където съм го намерил ми е малко далечко!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        Да взема да съживя темата. Онзи ден ми се обади някакъв човек,който чел темата,и ме пита до къде съм стигнал.Интересуваше се,дали буса е събрал турбината,че му се виждал тесничък коша.
        Казах му,че не съм слагал турбина,а исках да сменявам мотора,но съм го оставил за по-нататък.Казах му,че е много игра това с турбинирането,и за това искам друг мотор,с турбо.Та се заговорихме,и той ми каза,че няма никакви проблеми с турбинирането на моя мотор(ОМ-602,940),тъй като той си бил с всичко необходимо за турбина(пръскалки на буталата,степен на сгъстяване,мембрана на ГНП-то и т.н).Рових се из нет-а,но не можах да открия нищо по въпроса(толкова си мога).Та,въпроса ми е-наистина ли този двигател е предвиден за турбина,и ще стане без ядове,или няма такова нещо.
        088пет722пет99
          Другото решение е вентилирана глава. 2500 вентилиран е 125коня ..или нещо такова.
            OM605.911 113 hp
              Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
              Айдееее, спряхме ли продажбата?
                Моля,някой да ме светне,от къде да вържа мазането на турбото! Мисля си за датчика на маслото,ама дали съм прав!??Другия вариант е от една пробка,точно под изпускателните колектори,но не знам дали е на маслената магистрала,или на антифриза.
                И още един въпрос.Някой има ли турбина за продаване??
                088пет722пет99
                  Мале ми с таза караванка да не лтиш бе колега повече от 90км за що ти е? Германеца си го е измислил ако слагаш турбинка този мотор трябва да е много добре щото
                  ако е на ръба на живота си само по бързо ще го умориш.Поздрави
                    Не го мислете,мотора е на няма и 100х.И пак казвам,не ми трябва скорост,а мощност.С още 30к.с ще е съвсем друго катеренето на баирите!
                    Вчера пак прерових темата на Вальо,и там се вижда че мазането на турбото излиза точно под колекторите.Явно от там ще го хвана и аз.
                    088пет722пет99
                      Колега не ща да те отказвам но тоз които ти е казал че не турбо мотора и турбо мотора са еднави -не е истина. Никога не са еднакви .
                      Разпределителния вал е друг, нафтовата помпа е друга , дюзите са други....
                      Не ми се пише повече , ако искаш вярваи...
                      успех
                        Ми не е само това. Да не сте останали с впечатление,че турбините са без пари. 500-700лв втора употреба. +ремонт, + монтаж, изпускателен колектор, аспух....
                          Шефа купи от по-новите 410ка ... 2.9ТД ... еми такъв мъртвец няма просто.
                          На баир празен едвам поддържа 70км/ч! На равно празен макс вдига 110км/ч
                          Пълен е пълна скръб ...
                          По мое мнение , и наблюдения:
                          На 300TD (177коня) и 250ТД (150коня) , мазането на турбината върви по тая черната тръба която тръгва от 6ти цилиндър на снимката:
                          Ето още снимки къде отива:
                          Но това са си мои наблюдения ... като гледам към турбото на горната снимка се вижда и някаква метална тръбичка...
                          Последно редактирано от Faca; 29-04-11, 20:32.
                            Тази черната,е отдушника.А металната идва точно от там,под колекторите,и тя е за маслото.
                            Лошото е,че няма място за колектори с турбина от 2.5тд,и ще трябва да я изнасям малко назад,към скоростите.Другата седмица ще търся турбо-компресор,който да застане на изходящата тръба.
                            088пет722пет99
                              Марто, още четене трябва.
                              Черното е отдушник
                              Онова кръглото, между 5ти и 6ти - е филтър - сменя се след определено време
                              Оная тръбичка, дето я гледаш, тя е за съвсем други неща
                                + други бутала...
