Имам бус 410(старият) с 2,9 мотор.Някой знае ли дали може да се монтира двигател с турбина,предвид малкото място което има?
TD на бус 410-става ли?
Тагове: Няма
От: TD на бус 410-става ли?
Снимай коша на буса. Турбото не заема много място. 2.5 и 2.5ТД са поюти идентични като размери. Проблема е кулера но за бус ще се намери място в бронята някъде.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Ето малко фото.Между колекторите и гредата има около 16-17 сантиметра.Има една предпазна ламарина,която е доста близо до колекторите,но ако се махне,разтоянието е толкова.
Така трудно можеш да добиеш представа,ама на снимки-толкова.
Имам и друг въпрос-има ли Спринтер с 6 степенна ск.кутия,и ако да,може ли да се куплира на този мотор(ОМ602)??088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Вкарвам се в такива приключения заради баирите! На равното не е проблем,90-100 си ги държи,но баирите му взимат жегата.Та си мисля че вариантите са два-турбиниран мотор или скорости.088пет722пет99
Ако,имаш възможност сложи,двигател и скорости от 515-CDI,ДВГ-то 2,2-150-коня,СК е шестстепенна.Успех.Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнениеВкарвам се в такива приключения заради баирите! На равното не е проблем,90-100 си ги държи,но баирите му взимат жегата.Та си мисля че вариантите са два-турбиниран мотор или скорости.0осем9осем7шест0осем7едно
Предложението е много добро,ама ако знаеш каква цена ми обявиха....!Първоначално публикуван от bochkata Преглед на мнениеАко,имаш възможност сложи,двигател и скорости от 515-CDI,ДВГ-то 2,2-150-коня,СК е шестстепенна.Успех.088пет722пет99
Колега,по лесно ще стане със скоростите.Не съм запознат точно с този бус.Но предполагам с проста фланцова плоча ще станат нещата.С турбо верно ,че бяга много повече,но е по капризен-масла,подръжка и т.н.искарва по малък ресурс при много натискане.ако наистина си решил да слагаш турбо мотора,направо му качвай и 6степенната кутия.с тая конфигурация ще лети.
а за интерколера на повечето бусове е до водния радиатор.но това е голяма недомислица,защото зимата охлажда прекалено много въздуха и неще да върви. и си иска юргана
Това със скоростите го забрави. Няма ефект. 5-та 1:1, 6-та 0.8:1 За баир трябва мощност, не става с друго.
Не мога да се ориентирам по снимките, но мога да премеря моя мотор. При колектора ще стане защото оня за турбото е свит към мотора и самата турбина не е голяма, но е от другата страна.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
С 2-тона товар,Витиня я качва на шеста,без да вижда зор.Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеТова със скоростите го забрави. Няма ефект. 5-та 1:1, 6-та 0.8:1 За баир трябва мощност, не става с друго.
Не мога да се ориентирам по снимките, но мога да премеря моя мотор. При колектора ще стане защото оня за турбото е свит към мотора и самата турбина не е голяма, но е от другата страна.0осем9осем7шест0осем7едно
ОФФ от темата - на 129 модел или SL600 дето под капака му няма кьде една кутия цигари да навреш му слагат 2 турбини и от 400 го правят на 800 коня,а ти за бус питаш.Задно турбо урежда ли те?Задьлжителни ли е да се намира под капака или може под колата?
Ето ви пример на осмак мотор,за идейка само.
Изглежда нормално,но от 330 коня грубо скача на 420 с единична турбина,с двойна над 600 коня ма как да е,мечтииииииии.
Под буса гаранция има място,но другия вьпрос е дали мотора който имаш дьржи на турбиниране?Друг да казва,това само идейки.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Това с какъв бус и с какъв мотор?Първоначално публикуван от bochkata Преглед на мнениеС 2-тона товар,Витиня я качва на шеста,без да вижда зор.
5-та на 5 степенна кутия и 6-та на 6 степенна кутия са все 0.8 : 1 Разлика има само в дифа...... евентуално.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
515-CDI-2,2-150 коня.Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеТова с какъв бус и с какъв мотор?
5-та на 5 степенна кутия и 6-та на 6 степенна кутия са все 0.8 : 1 Разлика има само в дифа...... евентуално.0осем9осем7шест0осем7едно
Е това е.Първоначално публикуван от bochkata Преглед на мнение....150 коня.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Колега не разваляй хубавия бус.
Като искаш да "бега" по баирите вземи си 313.Но забрави за 2 тона багаж и безгрижна експлоатация.
410 си е класика пък вече не останаха такива-ръждата ги изяде.Garage 31 Ltd - Classic Land Cruisers restoration
Ако беше друго изпълнение(бордови или фургон)хич нямаше да се занимавам.Взимам един Спринтер(313) и си решавам проблема.Първоначално публикуван от rusev Преглед на мнениеКолега не разваляй хубавия бус.
Да,ама говоря за този-
За сега остава варианта-2,5тд (150кс) като на Вальо,и 5ст.скор.кутия 711.113.5-та е 0.8:1,а мойта в момента е 711.110 с 5-та 1:1.Другите до 5 също са по-бързи,но си трябва и коне...!!!
Вальо,моля те да го премериш на широчина,да знам какво да търся!088пет722пет99
