Налага се смяната на стартернич ключ на диско с електронна помпа и имобилайзер. Какви проблеми мога да очаквам, например с имобилайзера? Ключа кодиран ли е по някакъв начин? Ако се смени патронника и ключа ще тръгне ли системата? При самата смяна ще има ли някакви проблеми, например с онези педераски чупливи болтчета? Мерси.
Смана на патрон/стартерен ключ на Диско 300TDI EDC
От: Смана на патрон/стартерен ключ на Диско 300TDI EDC
В ключа няма нищо, всичко е в дистанционното и една тъмночервена "гривна" около патронника, както му казваш. Към пръта на волана пакета е хванат с обли гайки, които се развиват със секач и ли подострена отвертка обратно на часовника, с нормална резба. На спомен - май строших нещо от цинковата сплав за да извадя месинговия патронник когато започнаха да му се магарясват пластинките вътре, но щом аз някак съм го сглобил после, значи не е било толкова страшно. Като ми остане малко време през почивните дни ще погледна и ще пиша
По-лесният начин е да си пренаредиш старият патронник по новият ключ.
Така няма да има нужда и да сваляш патентните болтове (ако имаш старите ключове)
ОК, мерси.Първоначално публикуван от сто Преглед на мнениеВ ключа няма нищо, всичко е в дистанционното и една тъмночервена "гривна" около патронника, както му казваш. Към пръта на волана пакета е хванат с обли гайки, които се развиват със секач и ли подострена отвертка обратно на часовника, с нормална резба. На спомен - май строших нещо от цинковата сплав за да извадя месинговия патронник когато започнаха да му се магарясват пластинките вътре, но щом аз някак съм го сглобил после, значи не е било толкова страшно. Като ми остане малко време през почивните дни ще погледна и ще пиша
Имащ предвид без да се сваля конзолата ли? Би ли обяснил, като ти остане време.Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнениеПо-лесният начин е да си пренаредиш старият патронник по новият ключ.
Иначе имам всичко, колата работи, но иска "пиниз" за завъртане на ключа. Ако се остави волана завит и заключен става неприятно - снощо ми отне над 5 минути. Въпрос на време е ... На този етап приемам, че проблема е в патронника.
Ключар срещу 60 лева дойде на място свали патронника, взе го отремонтира го и го монтира отново, всичко това в момента е направено така, че все едно никога не е било сваляно! Да добавя това се случи при минус 15 в средата на по миналата зимаПървоначално публикуван от P2P Преглед на мнениеОК, мерси.
Звучи добре, ще разпитам къде в Пловдив има такъв майстор.Първоначално публикуван от Vasil Botev Преглед на мнениеКлючар срещу 60 лева дойде на място свали патронника, взе го отремонтира го и го монтира отново, всичко това в момента е направено така, че все едно никога не е било сваляно! Да добавя това се случи при минус 15 в средата на по миналата зима
Звънни ми утре по обяд или ми прати тел на ЛС да ти обясня. Не е до 60те лв, а до това, че ще откриеш нещо на колата, което не си пипал/оправял
Ето как се изважда само патронника - чрез този нит. Ключа се слага в патронника преди да се извади нита. След махането на нита излиза заедно с ключа (важно - за да не ви се разпръстнат пластинките).
Нита се вади с характерна дупка за вадене на нитове - с малка бургия (2,5 примерно) се започва пробиване точно до нита, малко след като започне да пробива по целият си размер се извърта бормашината на 45 градуса към нита.
При повторното слагане на нита е добре да го завъртите с 2-3 зъба, за да може хем да държи, хем да имате лесно махене някои ден пак
Точно алуминия над нита, за който пише PinMaster, е строшен на моята коруба на патрона
Вече не помня дали майстора, който първия път ми освободи заключения волан я строши или аз после като скубах пластина след пластина от патрона след всяко следващо затягане. Сега вече и с отвертка мога да паля вместо с ключ
. На строшеното над нита през целия корпус съм сложил изолирбанд плюс опашка за всеки случай и не се е разпиляло още.
Не ми стигна времето през почивните да го погледна и се забавих да пиша, съжалявам
Време е да докладвам - ремонта бе извършен днес в стил джаста-праста, патентните болтове паднаха без сериозна съпротива и в последствие бяха заменени със симпатични имбусни болтове. Поради някаква причина, която не обследвах, ключа потъваше по-дълбоко от предвиденото и от там проблема. Бяха осттранени около 60% от пластинките и работата заспа. Като негативен резултат - ключа вече се вади във всяка позиция.
Благодаря на колегите за информацията.
Много внимавай с това - при вадене на ключа волана се заключва... Нали купи един от Андро - ако искаш ми го прати с един ключ и ще ти го преподредя
На моята единичка имах такъв проблем. Свалих ключалката и при ключара. Помолих го да ми премахне заключването на волана, защото бях 90% сигурен,че е от там.15лв и готово. Ключа си влиза и излиза само в крайно изключено положение и никога повече не заседна.Единствения проблем,който остана е,че няма заключване на волана.Но така или иначе единичката отиде на служба в стопански двор и там това не е проблем.2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
Подозирах същото, но проблема се оказа в самия патрон.Първоначално публикуван от Младен Стоянов Преглед на мнениеНа моята единичка имах такъв проблем. Свалих ключалката и при ключара. Помолих го да ми премахне заключването на волана, защото бях 90% сигурен,че е от там.15лв и готово. Ключа си влиза и излиза само в крайно изключено положение и никога повече не заседна.Единствения проблем,който остана е,че няма заключване на волана.Но така или иначе единичката отиде на служба в стопански двор и там това не е проблем.
Благодаря за предложението. Някъде имам резервен ключ, но в момента се местя и е пълна лудница. Проблема не ми е спешен, колата я карам само аз, някой ден като го намеря ако имаш време и желание ще ти го пратя, или за да не те занимавам, мога да го дам на ключар. Но това е в графата някой ден - в момента много по-важни проблеми са ми на главата.Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнениеМного внимавай с това - при вадене на ключа волана се заключва... Нали купи един от Андро - ако искаш ми го прати с един ключ и ще ти го преподредя
