Дискавъри-2 td5 не може да стартира двигателя
  • Дискавъри-2 td5 не може да стартира двигателя
    Здравейте, сблъсках се със следният проблем: след като отказа нафтовата помпа в резервоара, я смених с втора употреба, която отказа на вторият ден.
    Купих нова и я поставих, но стартираше все по-трудно и губеше мощност, а на третият ден отказа да стартира.
    Смених филтър, обезвъздушителен клапан, клапан регулатор налягане, почистих фината цедка и смених прилежащият към нея о-пръстен в регулатора. На входа на регулатора помпата дава плътна струя нафта, но няма как да прикача манометър.
    Но отново не може да стартира на стартер, както и след един километър стръмно спускане на 2-а предавка - никакъв звук, даже и не се изкашля поне един път.
    Отворих червеният куплунг на ECU-то, имаше съвсем малко омазняване - почистих го, както и куплунга в капака на двигателя. Без положителен резултат.
    Мъгла, пълна мъгла!
    Има ли някой идея какви са вероятните причини? Възможно ли е да е проблем в ECU или в компютъра под пасажерското табло? Ако е така, кой може да направи надеждна диагностика?
    От: Дискавъри-2 td5 не може да стартира двигателя
    Място:Оряхово
    За тоя край на мамковината - идея си нямам. Май ще се наложи да се довлачи тая кола до София...
    Така прогресивно да умират помпите е странно и явно причината не е в тях. Причината да върти и да не пали, може да е в датчика на маховика, но тогава няма да се случва това постепенно умиране... Виждал съм кола, на която ѝ бяха разменени маркучите на входа на регулатора и се държеше горе-долу така, ама дали е такъв случаят мога само да гадая.
      И през моята глава за кратко мина такава мисъл за сметалото на оборотите, но нямам опит с него. Освен да го поръчвам и да пробвам.
      Предполагам, че при мен не е случая с разменените маркучи, защото входящият от помпата е на щипка, а изходящия (към охладителя) щуцер може само да се развива/навива.
      В момента хич не ми се мисли да го клатя това желязо до София.
      А имам идея, дали може да стане - да сваля компа и ECU-то и тях да подкарам към София за диагностика?
        Само да вметна, че и в Козлодуй и във Враца и Свищов и .. не се сещам още къде ИМА кой и с какво да направи диагностика!!!
        Поне на тия места познавам колегите и знам с какво разполагат като оборудване и ... какво могат. Тоест какво е устройството зад "компа" .....
        Мога да помагам ... и от тук, но искам дигностика ...
        После и други неща.
          Отлично, само подайте координатите за Козлодуй и Враца!
            Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
            Другата възможност е да "командироваш" до Оряхово Митко dignatov. Ама като знам каква навалица е в сервиза му, ще трябва да си много "убедителен" ...
            "Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две"
              Едва ли му се занимава с подобни мътни/мъгливи/неопределени проблеми. Сигурно е нужно много ровене.
              Благодарствено, в момента съм в режим “brainstorm“!
                Не, че измислих нещо, но моля за подробна информация относно “Fuel cut off switch“ - как работи и се оперира с него, как да му проверя състоянието!
                Не ми се експериментира на празна глава.
                  Възможно ли да се извърши четене на данни/диагностика директно от ECU и BCU, а не от щатният куплунг в купето?
                    Първоначално публикуван от Дамян Преглед на мнение
                    Въпросния 'switch' трябва да е постоянно затворен - просто разкачи буксата и премери с мутицет - ако нещо те съмнява - окъси го от към буксата ...
                    Чува ли се горивната помпа като дадеш на контакт? Прегледай релетата в бушониерата при двигателя просто да отметнеш че стига напрежение до горивната помпа ...
                    Друго което се сещам е имобилайзера да е постоянно активен, т.е. да ти мига непрекъснато червения диод в средата на таблото с инструменти, така ли е? Или връзката между ЕКУ на двигателя и БЦУ да е прекъсната - ЕКУто на двигателя очаква активизационен код от БЦУ-то (двете се синхронизират с диагностика) ако не го получи до 2-3 сек след като се подаде контакт - ЕКУто се самодеактивира и резулатата би бил подобне на това дето ти се случва ... може да е от нещо такова ...
                    може и кутията с бушони в купето да прави мизерии - в нея има един куп мижава електника която корозира и почва да се държи странно и неочаквано ... ако можеш да я свалиш и прегледаш за "видими" поражения евентуално ...
                    някакви "странни" лампи по таблото светят ли?
                    LR Disco II, Td5
                      Блогодаря за съветите, адаш! Ще прегледам предпазителите. Помпата работи. Имобилайзера е наред. Също и “Fuel cut off switch. По таблото не свети нищо. Не съм тествал само датчика на коляновият вал, защото нямам друг да го сменя поне за теста.
                        Поне на тия места познавам колегите и знам с какво разполагат като оборудване и ... какво могат. Тоест какво е устройството зад "компа" ..... ...
                        Тука се споменават поне 3-ма местни спецове ... Никой ли не ти помогна?
                          В Козлодуй могат само да ми разчетат грешките. В Оряхово ми направиха разчитане - такива няма регистрирани, освен разкачването на кабелният сноп на дюзите за почистване. Установи се при теста, че датчика за обороти показвал правилно - на стартер 216 об/мин, а също и при тестване на соленоидите се чува отчетливо цъкане.
                          Никои не ми даде информация за връзка с тези специалисти в региона.
                            Моля, ако някой има възможност, да помогне с екстрактор на дюзите! Ще го върна в рамките на два-три дни с куриерска фирма, за моя сметка.
                              Свалих дюзите с подръчни средства, така че нямам нужда от специален екстрактор.
                              Изглеждаха много добре - минимален, почти никакъв нагар върху разпръсквачите.
                              Медните пръстени свежи, без оцветяване, чисти контактни петна.
                              О-пръстените е трудно да се определи колко са държали, поне бяха чисти и здрави.
                              Забелязах нещо по болтовете на скобите, фиксиращи дюзите - последните 1-2 навивки на резбата /т.е. на повърхността на отвора, които са и най-натоварени/ са с паднала оксидация. Трябва да се сменят и те.
                              Моля, ако има някой опит, за съвет къде да ги изпратя за тестване!
