Land Rover Discovery 300 Tdi работи, но не иска да се форсира
  • Land Rover Discovery 300 Tdi работи, но не иска да се форсира
    Здравейте , значи джипа трудно пали работи трудно на място, не иска да се форсира .
    За да елиминирам ГНП като проблем , откачих маркуча след горивния филтър и го потопих в шише от нафта , веднага го изсмука и джипа заработи няколко минути перфектно , докато работи нафта към горивният филтър идва . След като поработи няколко минути пак почва да не иска да се форсира , тогава
    нафта към горивният филтър не идва . Аз като начало съм сменил горивния филтър и в резервоара махнах сондата на нея имаше някаква цедка смених и нея , пробвах пак , пак същото . Не знам тази подкачваща помпа дали може да е от нея дали нещо е запушено , моля за някакви идеи .
    Благодаря предварително .
    От: Land Rover Discovery 300 TDI работи , но не иска да се форсира
    Виж и него в "уравнението": http://www.offroad-bulgaria.com/show...E8%EB%F2%FA%F0
    Land Rover Discovery:
      От: Land Rover Discovery 300 Tdi работи, но не иска да се форсира
      Мда и примен е подобно положението ето я темата. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=189586 . Само че аз нямам ядове с паленето и като загрее се оправя. При теб колега как е като загрее. Но ми е студено и нямам време да почна да елиминирам по списъка предложен от Андро.
      Където е текло пак ще тече ...
        Първоначално публикуван от rfbm Преглед на мнение
        За да елиминирам ГНП като проблем , откачих маркуча след горивния филтър и го потопих в шише от нафта , веднага го изсмука и джипа заработи няколко минути перфектно ...
        Ами, като си почнал карай до край. В смисъл вземи един по сериозен съд, пъхни в него и излишното гориво и остави джипа да работи по продължително време и ще се ориентираш какво става.
          Изчисти ли си утайника до резервоара?
          Продухай тръбите с въздух.
          Ако се съмняваш в подкачващата помпа, можеш просто да я елиминираш, моята съм я изключил преди повече от година и нямам ядове.
            Така при мен проблема е въздух в системата. Невървенето е пропорционално на времето което колата е стояла без да я карам и външната температура. Теста е следния , след като запаля обезвъздушавам през горивния филтър и след това колата върви на пушка. Като се стопли ще търся от къде гълта въздух.
