Land Rover Discovery 3-всичко което знаем за него-+++,-----,техническа информация..
    От: Land Rover Discovery 3-всичко което знаем за него-+++,-----,техническа информация
    Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
    Една любопитна подробност за печката! Като се запали в пъврите секунди излиза синьо бял пушек закратко откъмто моторя - забавно е (да си видиш как чисто новата кола изпуска кълбета кат Икарус по наклон) - както и реакцията на околните.
    Четох някъде, че при най-ранните модели печката е била с програмируем таймер ,а не автоматична .Така че ,автоматичната можела да се преправи да работи и ръчно...При теб как бяха печките ?
    Виден столичен ихтиолог
      Печките си бяха автоматични. Джантите по спомен бяха 16ки и не опираха апаратите - но да ме утрепете не помня дали бяха от 5ца. Едно важно нещо- джантите не съм ги търкалял - просто проба - стават ли.
        Да, HSE е с печка,която се включва автоматично под 4 градуса. Колкото до ,,ръчните'' блокажи , избираш режим ,,рок кроулинг'' и междинния и задния диф се заключват.
        Mарто-2 въпроса:
        1.Как така се включва под 4 градуса-както си стои на паркинга ли или само когато работи двигателя,или като речеш да палиш,първо се включва печката?
        2.Има ли начин да разбереш(т.е. индикация),че са се включили тези блокажи.На моделите с дисплей на централната конзола е ясно,а за другите как е?
        Последно редактирано от Младен Стоянов; 28-09-14, 15:39.
        2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
          1.Печката се включва само при работещ двигател.На таблото ,там където показва външната температура светва ,,* '' и се чува звуков сигнал.
          2. За моделите без дисплей не знам как е. Най-вероятно нямат блокажи. То два блокажа има само HSE, a HSE без дисплей няма...
            Здравейте, имам един въпрос свързан с този модел. Шефа ми си купи този джип преди месец и нещо и вчера ми показа, че свети една лампичка на таблото. Индикацията свети в жълто и представлява джип със стрелки вляво и вдясно и под джипа пак същото, надявам се ме разбрахте. След справка с гугъл и онлайн ръководство за джипа, това е, както разбрах индикация за проблем във въздушните възглавници (suspension). Ако свети жълто се кара джипа, но с редуцирана скорост, а ако свети червено се отива в близкия сервиз - това пише в мануала. Въпросната индикация му светва в жълто след като запали джипа и изминат към 30-40 секунди и така докато го загасиш. Както разбрах от купуването е така.
            Въпросът е дали някой се е сблъсквал с този проблем и какво е решението?
              Имах този проблем, но с Диско-2 - смяна соленоидите на клапаните на АСЕ системата (два отделни кръга).
                Здравейте и аз имам няколко въпроса за Диско 3 HSE, автомат, 2005г..
                1. Колко литра масло събира скоростната кутия, ако някой знае и какво най-добре?
                2. Относно заключването на диференциалите, сега в снегът бая побуксувах докато го изкарам, като включвам режимите на дисплея се появяват средният и задният деферинциал, средният светва в червено като се заключи, но не забелязах задният да светва в червено, та кога се заключва задният и дали има връзка с това дали предните гуми са в изправено положение или не?
                3. За навигацията, дали някой не би споделил с мен диск за източна Европа, по-нов от 2009 г Този който го имам освен, че е стар е и изключително не подробен за България. Имам диск за западна Европа 2011г., ако на някой му трябва споделям.
                  Technical data.pdf ...
                  И пак няма снимки, нито на D1, нито на D3.
                  Land Rover Discovery:
                    Мерси, доколкото разбирам от техническата спецификация, маслото на автоматичната скоростна кутия не се сменя, правилно ли разбирам? А снимки, май няма, трябваше да го снимам в снега, беше се заринал до фаровете
                      Решението е твое, от теб зависи.
                      Може де се сменя маслото:
                      Shell ATF M 1375.4/TYK500050
                      Има к-ти за смяната: http://www.paddockspares.com/parts-a...3/gearbox.html
                        Първоначално публикуван от peterz Преглед на мнение
                        На какъв режим боксува? Другия път пробвай на ,,Рок кроулинг''
                        Карта и аз търся...ако намеря ще споделя. Европа 2011 оригинал ли е ?
                          На всички режими боксувах (много боксувах , а накрая трябваше и с лопатата да работя ) и на никой не забелязах задният деференциал да светва червено. Не знам дали картата на западна Европа е оригинална, купил съм го с нея, но на диска е писано с фулмастер, но пък съм го купил от Австрия, та надали не е оригинален. За Австрия става, за другите държави не знам доколко е подробна. За маслото на скоростната кутия, то е ясно, че решението е мое, но все пак някакви препоръки (примерно, на толкова и толкова км. е хубаво да се смени или пък ако почне да превключва еди как си.. или пък няма смисъл да се сменя, разлика няма да има), видях че в комплекта има 7 л. масло, толкова ли събира.
                            А може ли да няма блокаж на задния диф?
                            M.P.
                              В тая тема - Range Rover Sport и Land Rover Discovery III - 2.7TDV6, съм дал части от сервизната книга и има отговори на всички въпроси от темата.
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-11-14, 15:33.
                                Не четете колеги! Андро всичко ви е написал и обяснил професионално.
