В какво се състои приликата и разликата в Дискавъри 200 ТДИ и 300 ТДИ и бензиновите
  • В какво се състои приликата и разликата в Дискавъри 200 ТДИ и 300 ТДИ и бензиновите
    От скоро съм собственик на Диско 1 93 година 2.5.Предстоят му някой ремонти.Извинявам се ако ви се струват тъпи въпросите ми но съм пълен лаик в тази област .Интересува ме окачването на разновидностите на диско 1 ( дизел и бензин) дали се различава и ако е така в какво.Има ли разлика в дължината на карданите , на дифовете и раздатката.И колко са им взаимосменяеми частите.
    Ford Bronco II 2.9 V6
    Уаз 469Б
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
    0899846606
    От: В какво се състои приликата и разликата в Дискавъри 200 ТДИ и 300 ТДИ и бензинови
    Първо честита машина и много да те разва в гората.
    Искам първо да уточня ,че не съм някакъв специалист, но все пак ще опиша какво знам. Моделите преди 89-94 и 95-98 се различават по малко неща. Дизеловите двигатели са почти индентични, има разлика в скоростната кутия- при теб задна е до 1ва докато на феислифта е до 4та!Двата модела имат леки козметични корекции ,като маска ,броня, фарове,таблото. Като окачване мисля ,че няма разлики.
    Така като гледам почти нищо не съм написал ,но дано по запознати и знаещи да споделят
    "Само в най-простото може да се вмести най-сложното"- Джунджи Кимура
      Честито и много да те радва
      Най-общо казано - имат по 2 вида двигател, СК, раздатка, преден кардан, заден кардан. И почти всякакви комбинации помежду им
      Но споко - всичко се намира и на нормални цени.
      По-добре пиши какво имаш и какво искаш да оправиш.
        Ами трябва ми преден кардан , а гледам в нета има доста части втора употреба , та ме интересува от кои модификации става .Имат ли разлика в дифовете на Бензиновите и Дизелите и каква е тя, понеже предният диференциал е удрян и заварян и искам да го сменя.Също така открих стружки в маслото на дифовете и това хич не ме радва.Трябват ми фарове за джип с ляв волан или по точно само стъклата отпред.Един куп тампони , семеринги и маншони. .За сега това съм установил , но сигурно ще има и още.
        Съобщение от модератор:
        Моля, напишете си в профила от къде сте.
        Прочетохте ли това
        ...ЦЪК
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-03-12, 13:59.
        Уаз 469Б
        0899846606
          Предните кардани имат разлика според раздатката - ако имаш Борг Уорнър раздатка (има само 3 положения на малкият лост - бързи, бавни и неутрално) тогава кардана ти е по-дълъг. Такъв имам един чисто нов за продаване.
          Ако раздатката ти е с блокаж (има освен горните 3 положения още 3 вляво от другите) - кардана ти е по-къс.
          Задните са индентични ако не са с гумено каре (в задният край - ще го познаеш като го видиш).
          Пиши от къде си (модераторите са прави), така ще знаем къде да те пратим някой да ти обясни различните работи
            Мерси за инфото явно кардана ми е от по дългите. Има ли разлика в дифовете на моя и такъв бензинов с двигател 2000 и ако има в какво се състои
            Уаз 469Б
            0899846606
              Хайде де дайте едно рамо , някой все трябва да знае има или не разлика в предавателните числа на Диско 1 при бензиновия 2.0 и дизела 2.5.Трябва да сменям моя . Намерих си преден дифернциал от едно бензиново , не съм наясно с разликите
              Уаз 469Б
              0899846606
                Разлики в дифа няма, има разлика между 200, 300 и 2000бензин само в предавателното число на раздатката на бързи 1.22 за дизела срещу 1.4 за бензина
                идеите са навсякъде и даже не ги заключват
                  От: 300 тд / ТД5
                  Питам в тази тема, да не пускам нова. Съседа ми гумаджия (който някои познават) опитал миналата седмица да дрифти с "Диското" на мокро и минал от двете страни на един стълб. Задна дясна врата , таван и прагове са отишли и го писахме "тотална...."
                  Тъй като "Диско" си е почти диагноза, днес се сдоби с ново....Питането ми е има ли взаимозаменяеми части от Д1 300ТД(умрелия) и Д2 ТД5(наследника) особенно по силовото предаване и ходовата част, че нещо отдолу при 80-100км/ч вибрира
                    От: 300 тд / ТД5
                    Почти нищо по окачването. Ако стария е бил (би трябвало) с кутия R380, то някои части от трансмисията може и да стават (самата кутия е същата, но камбаната и входния вал са различни). Виж му гуменото каре.
                    Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
