Мотор и скорости от Дискавъри 300TDI могат ли да се монтират на Defender 90
  • Мотор и скорости от Дискавъри 300TDI могат ли да се монтират на Defender 90
    Здравейте колеги.
    От 4 месеца имам Ланд Ровър 90 2.5TD 89г. къса база
    .След няколко излета в гората/ловец съм/ стигнах до извода ,че този мотор е малко слабичък ако реша да експериментирам независимо от високата проходимост на джипката като цяло. Имам възможност да купя доста изгодно мотор и скорости от Диско 300TDI.
    Въпроса ми е : мога ли да запазя старата раздатка и диференциали. Трябва ли да се променя нещо по закрепването на двигателя.
    Предварително ВИ благодаря.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-03-12, 17:10.
    От: Мотор и скорости от Дискавъри 300tdi можели да се монтират на Ланд Ровър 90
    Всичко пасва, без стъпките на мотора към рамата. Вероятно.
      Колега Тарга,благодаря за добрата новина.
      Сега остава да имам късмет и мотора да излезне читав и направо ще почерпя.
      Съобщение от модератор:
      Моля, напишете си в профила от къде сте.
      ...ЦЪК
        Таргов забравяш положението на раздатъчния лост. Като кутии и болтови всичко пасва с изключение на положението на петите на двигателя.
        При Диско лоста на раздатката е пред скоростния а на Дефендър е отзад. Така че при монтаж да не се учудиш че единия лост ще е между предните седалки където
        се намира кутията или при някои малката седалка.
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
          От: Мотор и скорости от Дискавъри 300TDI могат ли да се монтират на Defender 90
          Колега - трябваше да си купиш цял донор - хем щеше да знаеш работи ли мотора, хем нямаше да плащаш луди пари някому за мотор (котка в чувал), хем всичко, което се чудиш дали ще стане ще има откъде да го земеш. После продаваш остатъците тънко и бързо и ти идва мотора по-евтино отколкото ти си платил сега.
          В момента тва го играя Сори, че не писах по-рано, ма сега смогнах.
            Първоначално публикуван от tzvetan Преглед на мнение
            Здравейте колеги.
            Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
            Нищо не съм забравил. Ти не четеш.
              хихих пише, че ще запази раздатката. А лоста на раздатката стои върху елемент който е монтиран върху скоростите и като сложи дисковите скорости....
              Както беше при мен с старите скорости от рейнджа.
              Ето как е на Дефендър:
              И ето на Диско:
Име:Land_Rover_Discovery_1990-1994_V8_-_10th_Letter_Vin_G-L_Reco_LT77_Gearbox_only_-_Minimum_of_All_.jpg
              И за да изпреваря следващия въпрос ето как е изпълнен механизма на скоростния лост при двете:
ID:5354813и Натиснете снимката за да я уголемите
                Land Rover 90 2.5D е най- вероятно със СК LT77. Land Rover Dicovery 300Tdi не е ли стандартно със СК R380? Раздатките им, може ли да се разменят?
                There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                No wahalla.
                  Може, еднакви са.
                    Благодаря на всички колеги за компетентното мнение и най вече на PinMaster за добрата идея дето ми даде.Късмет имах,че бях служебно ангажиран та не скочих в чувала......Наистина идеята с донора е добра,не се бях замислял ,че ще ми трябват и други неща при окомплектоването.Купя ли донор ще пиша.Поздрави.
                      Някъде бях чел,че има няква врътка с колектора и турбото,щото в Дефендера има по-малко място и по-лесно се сади 200тди,ама който го е правил да каже.
                      M.P.
                        На Дифендъра турбото е на нивото на главата. а на Диското виси надолу.
                          Тук има доста снимки и описание на английски за насаждане на 300tdi от Disco в LR90:
                          Не знам какви допълнителни проблеми (или улеснения) ще има при ляв волан?
                          Само за информация- комплект от нужната карантия за смяна на двигателите:
                          Навсякъде препоръчват да се купи цяло Disco, а не само двигателя.
                          No wahalla.
                            Привет на всички колеги,бях писал, ч е като купя донорче ще се похваля.
                            Това вече е факт, имам прекрасно Диско 98г. много запазено леко ударено в задната врата.
                            До тук беше лесно, а сега започва прехвърлянето.
                              Здравейте колеги.Двигателя вече е в коша и въпреки мненията до тук единственото което пасва е лапите на мотора.А сега едно малко проблемче.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5383569Натиснете снимката за да я уголемите
