Още един собственик на Диско 1 200tdi
    От: Още един собственик на Диско 1 200tdi
    Перката я смених след развиване на четерите болта и с помоща на клещи от самозадържащите ("вида трета ръка" май им викат). Тази въпросна "ламарина" не е към стандартната окомплектовка на виското. Явно предишния собственик я е слагал, незнайно защо. Направих и тестове които обаче на къси разтояния (3-4км) не показаха проблеми със загряване. Но изявиха друг проблем. Останах в гората при опит да сменя от бързи на бавни за да не тормозя скоростната кутия при пресечен терен. И понеже не си взех никакви инструменти, на помощ се претече уазката на баща ми да ме дотътри до вкъщи. Попритесних се да не съм счупил нещо по раздатката, но след разглабяне на всичко около лостчето устанвих че се е счупило едно звено от лостовата система. Малко работа с СО-то и готово .
    Направихме една по-хард разходка посока вр.Бузлуджа за 10-14км през стръмен терен с 3-4 на бавните джипа мина средата на температурата. При което спрях за почивка, понеже не ми беше ясно дали е нормално. Пробвах виското как се върти и ми се стори, че май няма особена разлика в зацепването или поне разликата е малка със студен и топъл двигател. И май виското плаче за смяна, как мислите или аз нешо бъркам И това ли е каталожния номер само за виското ETC7238.
    Land Rover Range Rover 2,5 DT
    Land Rover Discovery 200 TDI
    BMW F650ST - RIP
    "Совите не са това което са"
      Здравей Колега, да ти е честита придобивката! Що се отнася до частите за новото ти камионче, в ето този сай има много полезна информация за частите на нашите джипки, а и от там можеш долу горе да се ориентираш кое как да се разглоби. Сайта е http://www.numcat.ru/landrover/p/32/45515/ . А иначе е време е да направим една съвместна разходка, да се запознаем, срамота е, в един град живеем а не се познаваме. Само чувам от време на време от моя кумец (dignatov) по нещо за тебе и за твоя Range Rover. Ето мои координати- skype - radoslav.stefanov1, мейл admin@signal-bg.com и тел. 0887515881. Ще се радвам да се видим някой път.
      LR Disco II 99 - TD5
      www.lre-bulgaria.org
        Първоначално публикуван от huntergencho Преглед на мнение
        ......И това ли е каталожния номер само за виското ETC7238.
        Пробвай с виско от Транзит. От старите пънкарските. Преди акулата.
          Време е да кача снимки с текущите подобрения по диското.
          Сложих му булбар, ванти и нещо като багажник (последното се наложи за по-здраво захващане на вантите, но поне ще има място за халогени и на покрива).
ID:5289847Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5289848Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5289850Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5289851Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5289858Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5289853Натиснете снимката за да я уголемите
          Предстои да измисля прилична защита за кормилните щанги и диференциалите.
          BMW F650ST - RIP
            Колеги, снощи много странно останах без съединител. Изведнъж стана твърд и няма отлепяне. Едвам се прибрах. Сега е на канала да го гледа майстора за да каже какво е станало. Но ако може да дадете някой джокер от собствен опит. Четох ,че може да счупила вилката, която отива към лагера. Ако е тя, за цялата хамалогия по сваляне на всичко за достигане до нея, май е по-добре да сменя и съединителя, така и така може да се наложи отваряне? Кой съединител бихте ми препоръчали от paddock: Този или Този. Със сигурност ще го купя от paddock, че родните дилъри са сложили много яки цени.
            BMW F650ST - RIP
              Най-вероятно е пробита вилката на съединителя. Потърси една тема на Гришата/greg/ за съответния ремонт без сваляне на скоростите, ама повечето като я погледнат и бягат като дявол от тамян - реже се камбаната.
                Да колега c_gul ,прав бяхте. След сваляне на скоростната кутия се оказа пробита вилка. Иначе съединителя се оказа, нов новеничък, дори вилката изглежда нова, но уви. Сега следва да я подсилим както са правили колегите в предишни подобни проблеми.
                BMW F650ST - RIP
                  Голям зор видяхме докато монтираме скоростната кутия. Не знам дали има някакъв чалъм ако няма налични специализирани повдигащи средства, както в хубавите сервизи. Но беше едно напъване с лостове, хора, крикове... ама стана По тоя проблем наистина щеше да е хубаво да има сервизно прозорче на кожуха на съединителя.
                  BMW F650ST - RIP
                    Колеги, крайно време е да питам, за едно моментно почукване, което се появява, като подам по-рязко газ или пусна съединителя по-рязко? Ако свалям всеки кардан и пробвам дали е от него или респективно от някой диференциала (евентуално някоя хлабина в тях както има писано в една тема).Или пък хлабината да е в раздатката.
                    BMW F650ST - RIP
                      Раздатката.
                        И какво по-точно в нея.
                        BMW F650ST - RIP
                          Има междинен диф,които може да има луфт в сателитите или луфта да е в свърката между скоростна кутия и раздатка.Оста която излиза от скоростната кутия и влиза в раздатката се износва и там сеполучава луфт в шлиците.
                          0885719173-Красимир
                            Луфтовете може да са навсякъде.Подхода ти за проверка едно по едно е правилен.Само така можеш да установиш от къде и колко е(няма начин да няма съвсем).Като начало виж дали има разлика при включен и изключен блокаж.Луфтове може да идват и от шлиците на карданите,ако са износени.Аз проверих и убрах всичко по скоростна кутия раздатка,дифове и кардани.Луфтовете чувствително намаляха,но при рязко тръгване и при преминаване на къса напречна неравност на асфалт се чува едно кратко "чук".С Таргата го изследвахме и мислим че е от царския болта на А рамото,което държи задния мост(чукането опредлено идва отзад,а задния кардан и задния диф са перфектни).Чакам болта да дойде и ще видим.
                            2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
                              Благодаря за съветите, ще започна щателна проверка за да видя какво мога да открия. А между другото, ако някой има напредък нека сподели.
                              BMW F650ST - RIP
                                Колеги нормално ли е да пропушва малко черничко, като го понастъпя. И каква може да е причината, че да не натровя някой. Проверявах маслото не е мърдало от нивото си. Въздушният филтър го сменях като го купих, т.е. преди 3-4 месеца може би. Иначе се стрялка много,като за джип. Понеже имам и Range Rover P38 дизел и мога да кажа ,че Дискавърито набира много по-бързо от P38-цата.
                                BMW F650ST - RIP
