Още един собственик на Диско 1 200tdi
    От: Още един собственик на Диско 1 200tdi
    Кой от двата е правилния PRC9917 или PRC8001. Понеже двама посочихте различни.
    Land Rover Range Rover 2,5 DT
    Land Rover Discovery 200 TDI
    BMW F650ST - RIP
    "Совите не са това което са"
      Инересно по какво се различават двата датчика:
      TRANSMITTER TEMPERATURE
      Part number: PRC9917
      Applicable Models:
      Discovery series I 1989-1998
      Product Description:
      Coolant temperature sensor diesel, green, engine code 12L 2.5 TDI manual intercooler
      Part number: PRC8001
      Applicable Models:
      Discovery 1
      Coolant temperature sensor, orange.
      For 200TDi engine models.
      Може би има различни арматурни табла или поне термометрите са различни?
        На мойте двете /и двете 200 тди/ бяха различни. На единия беше PRC3359, така си го и продадох с него. На другия е PRC8001.
        PRC9917 мисля че е за кулера, даже почти съм сигурен.
        Писали сме заедно, но едно и също почти.
        тази земя – не е моя земя,
        тази земя, простете, е чужда.
          Какво значи за кулера. Всички дискота 200тди са с кулер.
          Land Rover Defender 110SW 300tdi
            Виждал съм две Дискавърита от 91 година едното беше с 5 врати, другото с 3. Това им бе единствената разлика на пръв поглед. На едното въпросния датчик бе където е червеното кръгче, а на другото там дето е зеленото. Докато умувахме се появи трети дисководещ, спрял да види какво си гледаме под капаците. Върха беше, че неговото имаше и на двете места датчици. И трите бяха с 200 тди, с климатик.....абе еднакви.
              Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
              Знам ли кво значи........
                Моя казан е с датчик /където е червеното кръгче/, иначе и аз съм виждал Дефендер от куките с датчици на двете места. Пак за 200 тди.
                  И така датчика е сменен с правилния, но възникват няколко въпроса. Колко бързо загрява Дискавърито. За пробег 3,5км по нормален наклон стигна първата чертичка от скалата. Това бавно загряване ли е в предвид не особенно пролетното време на вън. Дали няма някакъв проблем с термостата, т.е. да е останал полуотворен и да върти и двата кръга. С две думи нормално ли е да не загрява бързо?
                  BMW F650ST - RIP
                    Какъв датчик взе - зелен(PRC9917) или оранжев(PRC8001)?
                      Първоначално публикуван от huntergencho Преглед на мнение
                      Ако си го изкачвал този 'нормален" наклон е съвсем нормално загряването. но ако си го спускал е загрял ненормално бързо. Изобщо тези машини не загряват лесно, което си е голям плюс.
                        Датчика е оранжевия PRC8001. Стария който махнах беше същият. А иначе баира го изкачвах.
                        Днес получих перка от колегата Красимир Канев, че моята още като го купих беше с едно витло по-малко. Но видях зор при свалянето на старата.
                        Ето новата перка. Видимо болта за захващането към оста е по-отворен.
                        А ето снимка на моя:
                        Има някаква ламаринка или какво е незнам и по-малко захваща ключа за болта. Та въпроса ми е по какъв начин мога да си сменя перката. Как се контрира вала и по-скоро какъв е алгоритъма на действие за цялата процедура.
                        BMW F650ST - RIP
                          Нещо не виждам виското на твоя. Да не би да е изхвърлено и по някакъв "иновационен" начин да е зацепена перката ?
                            Виското е от предната страна към радиатора, това е захващането към вала и двете перки са снимани от сътрешната страна не от страната на виското. Със сигурност работи. Пробвано е както имаше описание някъде във форума за при студен двигател и при топъл.
                            BMW F650ST - RIP
                              Виското май беше с обратна резба. Може да развиеш 4-те болтчета на перката - предполагам ще има по-добър достъп до гайката на виското.
                                Вала се контрира с помощта на ремъците и дървен клин например. След това с ключ 32 мисля че беше, и ако не се лъжа резбата е май обратна. Бе отдавна го правих.... Потърси имаше една много подробна тема за смяна на виско от Радо Райчев, ще ти свтрши чудесна работа.
                                Първоначално публикуван от Йордан Йорданов Преглед на мнение
                                Не развивай четирите болтета, няма да стане по-лесно ! А имаше и един по-специален крив ключ за случая. Не че не става с обикновен гаечен, но с кривия е по-лесно.
                                Намерих го.
                                Е тоя ще ти улесни живота, но аз се справих и без него с повече "мамата ".
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-04-11, 19:57.
