2 въпроса (мигачи)
  • 2 въпроса (мигачи)
    1: Падна ми 1 крушка за мигач и останах тотално без мигачи. това нормално ли е?
    2: трябва да развия 52-ка, която е здраво затегната и с гарги не става.
    Не е нормално само от липсата накрушка да си останал без мигачи. Вземи провери бушоните - сигорно ти е изгорял бушон на мигачите.
    Аз съм карал без крушка на мигач - няма проблеми - само в посоката на липсващия цъкат по-бързо.
      Забелязах алармата ги светва...
      а никой, никога ли не е свалял на тойота или ЛР дисковете? преобладава 52 -ри номе за големите гайки говоря, пред лагерите. как ги развивате?
        Колата си седи долу на колела, един държи спирачката вътре, друг с подходяща вложка за голяяямо гедоре и с дъъълго рамо на лоста се увисва на лоста и подскача няколко пъти... Ако имаш късмет тръгва...Ако ли не - търсиш още по-дълъг лост... Или понякога става с пистолет, ама рядко...
          като нямам голяма вложка обикновено ги развивам с гаргите. тези гайки не са затегнати много, така че става. обаче има една ламаринена контра под гайката която я държи да не се саморазвива, трябва да и се изправят зъбчетата и тогава няма проблем.
          Дима, тръбата и вложката се използват при други автомобили
            вложка на 52 не намирам никаде. уви са затегнати бая, контрата я знам, лошото е че става дума само за кужух на свален мост, няма спирачки ала, бала. но контра ще има някак. то реално питането ми е , някой виждал ли е вложка 52 в София да се продава???
              вариант Б - с не много остър секач и повишено внимание. и това съм пробвал - става
                Тойотата е с 54 Аз си направих сам такъв ключ
                Чертежа и обяснението : http://perso.orange.fr/adherence.4x4/cle_54mm.htm
                  Имам оригинален за гайките на лагерите, точно какъвто ти трябва, каква е целта на занятието?
                  Такъв ключ мога да ти поръчам(пак оригинален) от Германия, а цена не съм проверявал, но е доста разумна.
                  В краен случай тези гайки се отвиват с ВиК или чук и секач.
                  http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
                  Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
                    хич не ми се ще да съм краен, пък се оказва нужен тоз размер, твърде често. иска ми се да се здобия с правилният инструмент. ако провериш много ще съм благодарен
                      проблемът май ще се окаже лостчето за мигачите. алармата ги светка. но нямам и аварийни. идеи? като да не е от бушоните, прегледах ги а и щом алармата ги светка. според 1 при Леви лостчето е заминало и трябва да се сменя. новите са по над 100 лв., а и там им е любимо да ти сменят всичко с ново и без много много да се маят. да разглабям ли и да свалям?, видя ми се 1 от жичките нагоряла, мека и някак като гнила , но също ми казаха дори и да го сменя, да туря релета отпред щото пак горелели. идеи, някой имал ли е проблем подобен? уж било масово явление
                        Алармата ги светка, защото подава ток направо на крушките. Остава като най-вероятно, бушон. Ако е здрав, следва реле.
                          реле, да ще гледам...
                            Щом нямаш и аварийни, не е много вероятно да е от ключето за мигачите...Като пуснеш мигачи свети ли лампата на таблото и чува ли се реле да цъка?
                            А за лостчето - аз онзи ден питах в МП, щото на мен ключето за светлините ми правеше проблем... Само ключе не се продава, лостчето е 195 лв...
                            Мога да изровя схемата на мигачите ако ти върши работа.
                            A Land Rover would never turn up to collect an Oscar.
                              рови, да тоците без схема няма оправия. аз чакам мануал ама чак март. не мига не свети не цъка нищо. бушоните на око са ок сите. ще замервам... някаде нещо се е я стопило я разкапало ...
