Още една еволюция - Диско II
  • #46
    До: Още една еволюция - Диско II
    Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
    а нещо по-малко, например това няма ли къде да се смести?
    Хм като му гледам цената защо ли да не пробвам, това металното от Девон ми излиза 90 паунда ... това 20$ май ще поръчвам ...
    Добре но нещо шипват само до Канада и Щатите ..
    • #47
      да не съм те подвел нещо само - пише, че побира 1,5 qt което ако е quart значи почти литър и половина ...
      не си ли се замислял за някаква по-здрава употребявана туба, я от латекс я от някакъв друг строителен продукт - примерно 2-3 литра -
      в едно магазинче в младост 1а (за маркучи) гледах бързи свръзки за въздух и линии 4мм и 6мм - все може да се натамъни нещо стига да има къде да побереш контейнера ... при мен има място между ECU-то и задната стена на коша - примерно 25х25см ...
      LR Disco II, Td5
      • #48
        Ще трябва да скокна до някой който отбира повече от мен , защото в коша на моята машина наистина няма никакво свободно място. Вътре наместихме и управлението на лебедката, имам печка, климатроник и наистина изглежда пълно ..
        Само че къде да отида да го мислим ..
        Сега ще поровя и в нета за някакви други готови идеи ...
        • #49
          това е интерсно (ако вече не си го прегледал де ...)
          друго което се сетих - нали си разкарал SLS - т.е. компресора не ти трябва вече - що не го разкараш и него и да преместиш бутилката там (пада се някъде под шофьорското място)- пълненето ще е проблем обаче ...
          LR Disco II, Td5
          • #50
            Да взема да разкажа какво ново се монтира по джипа.
            1. Ново турбо по Падок + силиконови въздухопроводи от TD5alive + подсилен колектор, че от нещо моя изпушваше + EGR.
            2. Спирачни вентилирани дискове EBC + накладки EBC
            3. Решетки на предните и задните светлини от Падок
            Следва скоро време: задна броня от Девон, протекрори на диференциалите пак от там, казанче за вода от алуминий пак от Девон.
            И не на последно място изкарване на управление на блокажа на централния диф, това е от www.ashcroft-transmissions.co.uk.
            • #51
              Първоначално публикуван от bobiander Преглед на мнение
              Очите ми изтекаха да намеря къде ги има в сайта.
              Дамян ми беше споменал за тях.. ам атака и не ги намерих. Прати ми точно линка.. ако не ти е проблем.
              LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
              LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
              [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
              • #52
                Да и аз доста се порових, докато намеря къде е това
                Ето и точно линка:
                А ето и описание от сайта който добавих във форумите за Ленд Ровър, в който е описано точно как се слага това:
                • #53
                  Е това е много ценно.Браво!!!!!!
                  [IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
                  • #54
                    Благодаря за линковете. Втория е много полезен за монтажа.
                    Поздрави.
                    • #55
                      Джипа в общи линии е готов, имам само 2 проблема:
                      1. Уплътнението и металната пластина за която се захваща механизма на шофьорския прозорец са изгнили и ми трябват нови, а новите се продават като част заедно с прозореца, което не ме устройва много.
                      2. Силиконовите въздухопроводи, днес единия се извади, не знам защо, дано да не е бил поставен добре, а не заради него. Ако някой има опит с такива ще се радвам да сподели, особенно ако има особености при поставянето. Моите са закупени от http://www.td5alive.com
                      Снимки ще има от връх Влък тази събота
                      • #56
                        Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
                        Честито за придобивката и от мен. Да си го ползваш със здраве.
                        Коя година ти е колата и с кой мотор.
                        Ако е V8 двигател няма да имаш място в коша за 2-ри акумулатор. Ако си с TD5 можеш да го сложиш м/у турбината и мастър цилиндъра на съединителя, но трябва да е с по-малък ампераж от оригиналния. В paddоck някъде гледах система за заряд на 2 акумулатора. Не беше скъпа. Според мен нямаш нужда от 2-ри. В документацията на лебедката пише че препоръчват когато се самоизтегляш двигателя трябва да работи, така че ..... няма нужда от 2-ри. Според мен, когато дойде време за подмяна помисли за 2 батерии ултима. С малко реконструкции се събират на мястото на стандартния. ИЛИ както направих аз, си купих нов 110А Варта с щампа на ЛР от МП срещу 269 лв с ДДС. Акумулаторите за Диско 2 са с обратен плюс и трудно ще намериш такъв на пазара.
                        Ако си с автомобил до 2002, по скоро помисли как да си изведеш включването на блокажа на централния диф в купето това ще ти е много полезно. Особенно в комбинацията с ТК колата става Но.1
                        Покажи малко снимки да ни порадваш преди и след подобренията.
                        П.С. Само да подскажа, може би сте се сетили.. така и така го разглобявате, измиите и изчистете радиаторите че са 3 един след друг и винаги има много мизерия. Веднъж направен е голяма игра да ги изчистиш
                        Успех!
                        Простете за може би лаишкия въпрос,но как става извеждането на ключ за включването на блокажа на централния диф в купето/И аз съм с Диско 2 2.5 автоматична скоростна кутия,2000 година/
                        • #57
                          Прочети внимателно постовете преди теб , мисля че 3-4 поста преди това съм дал линк откъде може да се закупят частите, и после линк на който ясно се вижда , на снимките, целия процес по монтаж.
                          • #58
                            общо взето има 4-5 основни начина за активирането на блокажа на междинния диференциал при Диско 2 (където го има - в линковете по-горе има инфо как да "напипате" пин-а на активатора - намира се от горната страна на раздатката - за да сте сигурни, че "карантиите" на блокажа са си там)
                            1) ключе 10-ка - лягате чинно под Диското, и като внимавате да не се изгорите от тръбите на ауспуха - въртите пин-а на 90° - споменавам го само за да го имате впредвид ако ви се наложи да се прибирате аварийно, но се налага блокиране...
                            2) 60-на см лост - малка планка с подходящ отвор (на снимките от Ашкрофт си личи коя е) е свързана с пин-а на раздатката с гайка М8 - лоста е закачен за планката и през ухо монтирано на шасито излиза под вратата на пътника. Там е огънат на 90° за удобство - искате блокаж - излизате - дърпате лоста и карате ... просто, безотказно и малко неудобно.
                            3) Електически соленоид - из нет-а циркулират няколко такива - идва си комплект с планките, ключетата и инструкция за монтаж - цъкате копче - имате блокаж - цъкате пак - изключвате го - има разнородни отзиви - от "супер", "манна небесна" до пълен боклук - общо взето някои от китовете (незнам кои точно) не са добре влаго-защитени и след година висене отдолу, в цялата гняс на която се натресете, се получават откази (точно когато най-нетрябва ... )
                            4) Твърда връзка от Диско 1 - ако си намерите - монтажа бил с една идея по-пипкав отколкото на комплекта от Ашкрофт, но като цяло би излезнало доста по-ефтино от "оригинала" - в зависимост от цената на която го намерите из моргите ...
                            5) Жилен активатор какъвто се вгражда в последните години на модела (2003+) - това е този от линка на Ашкрофт. Него няма да го коментрам ...
                            6) вариации на жилни активатори с извеждане жилото някъде в купето - известен проблем са планките за захващане на жилото върху раздатаката - но планката си има фабричен номер и се продава отделно - 6-7 лири е, но пък за малката планка - която се закача за пина на активатора - тя не се продава отделно - трябва да се прави ...
                            7) карданна връзка - 2 раздвижени връзки каквито се ползват в удължителите за гедоре-комплектите + съответните по дължина пръти + подходящо изработена планка за пина + топка в купето. Цялата конструкция влиза в купето през дупка в кожуха - някъде около лоста за бързи-бавни - въртите и имате блокаж - въртите обратно - изключвате го ... бях се спрял на този вариянт - но нещо взех да се отказвам - незнам защо...
                            за всичките тези свързвания има доста инфо из нет-а - с подходящи картинки - 'дет се вика - за всеки вкус и джоб
                            а, че си трябва блокаж - трябва си - поне при мен комбинацията от плътен сняг + тракшън, води до осезаема загуба на мощност, точно когато ти трябва.
                            За пример, преди 2 седмици се опитах да мина историческия път към Петрохан - на места имаше дълги участъци с навявания от около метър - снега компактен и загубата на мощност си се чувстваше осезаемо докато пробивах преспите.
                            [ATTACH]150809[/ATTACH]
                            лек ден
                            LR Disco II, Td5
                            • #59
                              лек ден
                              Благодаря за изключително подробния отговор на моя въпрос!
                              • #60
                                Още нещо ново Сега изглежда още по-яко
                                с тези 30мм фланци ...
