Съвет при избор на гуми за Land Rover Discovery
  • От: Съвет при избор на гуми за Land Rover Discovery
    Първоначално публикуван от alexstoilov Преглед на мнение
    Оф, измъчих се с тези гуми. Според вас кой е по-добрият вариант за Д1?
    1. 235/85/16 на 16х7 с +8 офсет Modular
    2. 265/75/16 на 16х10 с - 32 офсет Modular
    Според мен №1.
    За №2 - тази джанта с 10" ширина е прекалено широка за 265 гума.
      Намерих таблица в интернет за ширината на джанти и гуми и от нея си направих изводи. Може и да не е вярна.
      Discovery I, 300 TDI
        Здравейте,
        погледнете моята стара тема за Дискавърито ми. Има снимки с оригинални джанти, фланци 30мм и гуми BFG Mud Terrain 235/85 R16. Ако имате лифт няма да има никакви проблеми.
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
          Вече се поизясни картинката. Размера ще е 235/85/16 на стокови джанти с фланци. Купих фланци на Терафирма - 30 мм, поразкрачи се малко и придоби вид. Остава да реша каква марка да са гумите. Иска ми се да е някакво по-агресивно АТ или не агресивно МТ. Duratrac отпадат, тъй като ги няма в този размер. Cooper Discoverer SТ/Maxx ми хващат окото. Toyo MT също много ги хвалят,но на доста места чета, че е много тежка гума и не знам как ще се справи 300 ТДИ с тях. Колкото и да убие мощността, надявам се ще може да поддържа 100 км на магистрала. Друг вариант е Cooper Discoverer AT3,който е чиста АТ гума, но по чуждите форуми я хвалят като най-добрата за момента. Някакви предложения?
            Аз съм от 2 години с 235/85/16, с Гудйър МТ, подобни на цитираните от теб и с 300тди.
            100 км. ще ги поддържаш спокойно - до към 120. Трудно се набират, но се стигат
            Ще ти се появи дупка между скоростите обаче и при каране на чести завои и нанагорнище ще ти е неприятно - втора ще ти е на високи обороти, трета няма да има душа - това имам предвид "дупка"...
            Проблема не е в шарката, а в размера - 11% над оригинала си.
              Хех, то и сега си я има тази дупка, само че не е толкова осезаема. Четох за решения и на този проблем (KN филтър, по-голям кулер, пускане на повече гориво и т.н.) Това, което ми е интересно обаче е дали наистина шарката няма значение, а по важен е размерът? MT-тата са доста по тежки и груби, не би ли следвало да спъват повече машината от АТ?
                Колко по-тежки са МТ-тата, като изключим регенератите?
                От моя опит, от АТ няма никаква полза, нито работи като кална гума, нито на път има поведение на пътна гума, зимата с внимание е ок първия сезон. Като се опече (за БФГ говоря) и съвсем. Е, ок, графера държи 100.000км, въпроса е, че спира да работи след първите 15.000. Разхода с АТ също е по-голям.
                Относно дупката между втора и трета - най-добре да се решава с предавателни числа и после с кулери, гориво и т.н.
                Споменавал съм и друг път - късия Дифендър на Емо от Малта върви с 33 гуми с 200тди, така както стандартно 300тди не върви с 29" гуми.... За въпроси - към него, резултата, потвърждавам, е много приятен.
                  Yaro, в такъв случай какъв е твоя съвет за гума?
                    Аз на твое място бих взел Тойо МТ, като Пепи Петракиев. Ако не можеш/няма - погледни Гудиър МТ/Р като на Масо. Купър и БФГ КМ2 за мен са след това.
                      Ясно, благодаря за съвета!Предлагат ми Toyo на 275 лв/бр с монтаж, внос от Холандия.
                        За да въртиш по-големи гуми да изпържиш мотора? Това не натовари всичко по веригата към гумите.
                        Мисля, че логиката казва, че правилният метод е със смяна на предавателните числа на дифовете - така за всичко назад по веригата ти си с по-малки гуми.
                        Аз след като смених корони/пиньон джипа си има повече мощ и отколкото оригиналните с 29-ки
                          Според мен цената е отлична. Можеш ли да ме уредиш с едни 255-85-16? Ще черпя.
                            Опашка ще направим за такива Тойо - и аз съм пред такава покупка
                              Пред каква покупка си ти? 235 или 255?
                                Е - 255/85/16 мисля да купувам - 235/85/16 вече са ми малки
