Съвет при избор на гуми за Land Rover Discovery
  • От: Съвет при избор на гуми за Land Rover Discovery
    Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
    ACE-ът е цирей - и друг път съм го казвал. Статистически, колите които е спасил от преобръщане са по-малко от тези, при които които е причинил пожар.
    Малко извън темата, но как точно е причинил пожар? Стана ми любопитно, понеже съм с АСЕ на моето!
    LR Disco II 99 - TD5
    www.lre-bulgaria.org
      На книга разликата е към 250 кила (1977 срещу 2220), това за вариантите с пълно фабрично оборудване, въпреки, че в моя талон пише 2340. Товароносимостта на самата гума не е определящият фактор - повечето 7,5х16 имат по-висок товарен индекс, по простата причина, че са изначално камионски гуми. Ама има един друг пиниз - товарният индекс обикновено е в обратна зависимост от скоростния: като се качва единия, пада другия, при един и същ размер на гумата. На Диското не съм си правил кой знае какви екперименти - взех го с 255/55/18, известно време го карах с 265/70/16, сега е с 285/75/16. Другата седмица, живот и здраве, ще го кача на 33/12.5/15 и тогава ще мога да говоря за сериозни разлики. При Паджерото обаче, разликата между 265/75/16 и 33/12.5/15 беше драстична в полза на вторите, макар че съм склонен да го отдам до голяма степен и на разликата в качеството на самите гуми.
      Първоначално публикуван от Радослав Стефанов Преглед на мнение
      Тук се получи малко подвеждане относно стандартните гуми за Дискавъри 2. Не е само с 255/65/16. Стандартно Д2 излиза със следните 4-ри размера:
      Така, че ако колегата е с 255/65/16 съответно е с 8J джанти. Тесни гуми като 235 ще стоят малко не на място на 8J джанти! За това най-добре 265/70/16 или в краен случай 245/75/16, за които не е нужен лифт и не опират никъде!
      При него определящият фактор е в коша - 3.9 V8
      Механизмът на събитието е идиотски, типично за ЛР - протича помпата от задната страна и, заради налягането, почва да пръска течност върху изпускателния колектор. А течността, наред с другите си особености, е силно запалима. Това беше една от основните причини да изхвърля моя - за да не го мисля непрекъснато и да го проверявам през три дни.
      Последно редактирано от stargazer; 17-04-13, 09:20.
        Е, не дочаках до другата седмица
        Преди - 285/75/16
        и след - 33/12,5/15
        Реално диаметрите са почти еднакви (което освен всичко друго, ще ми спести и евентуална драма с влизането в гаража )
        15 цоловите джанти са още малко по-изнесени, с което гумите вече застанаха идеално под предните уширители, които досега стояха малко като "немска каска". За сметка на това пък изскочиха с 2 см извън задните, ама за там така или иначе имам едни други идеи...
        Още веднъж благодарности на Руси за Тойо-то (благодарности ще има и в течен вид, като се видим )
        П.П. Бриджстона, заедно с модуларите отива в раздел "Продава", след като ги измия и наснимам.
        Последно редактирано от stargazer; 19-04-13, 13:34.
          Колелата стоят много добре! Като ги изпробваш в кал докладвай.
            На мене джантите ми харесват!
            Честито!
              Честито! След толкова лъскане на джанти май ще трябва и да почерпиш, както и аз де. Да мина ли утре жаден и без кола ?
                Честито!
                Много интересно се получи - като комплект джанти + гуми, новите са чувствително по-леки от старите, макар че не съм ги мерил, но на ръка се усеща. Това най-вече заради джантите - ти ги видя колко са леки, въпреки че изглеждат много масивни.
                  Привет колеги,
                  Бихте ли изразили мнение за 225/75 на 16ки на Диско 1? По калкулатор го дават +10мм което не би трябвало да е проблем,но как е реално само някой слагал такива гуми може да каже.
                  Мерси.
                    Първоначално публикуван от Alexander Topalov Преглед на мнение
                    Привет колеги,
                    Мерси.
                    Влизат,дори остава много място.До 265/75/16 няма проблем.
                    2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
                      Предстои ми смяна на гуми и джанти. Гумите ще са 235/85/16. Въпроса ми е за джантите. Избрал съм този модел http://www.paddockspares.com/6705165...k-modular.html .Не съм наясно обаче дали междуболтовото разстояние ще пасне, а също дали трябва да търся и други гайки за тях. Ако някой скоро си е купувал такива, би ли споделил колко излиза доставката. Благодаря предварително!
                      Discovery I, 300 TDI
                        Първоначално публикуван от alexstoilov Преглед на мнение
                        Да Алекс стават, то си пише за какво са:
                        - Defender
                        - Discovery 1
                        - Range Rover to 1985
                        - Range Rover 1986-1994
                        - Series 2 & 3
                        Гайките са като за стоманените джанти!
                        Разгледай тази тема: http://www.offroad-bulgaria.com/show...E6%E0%ED%F2%E8
                        Land Rover Discovery:
                          Не бях видял тази тема, благодаря!
                            Оф, измъчих се с тези гуми. Според вас кой е по-добрият вариант за Д1?
                            1. 235/85/16 на 16х7 с +8 офсет Modular
                            2. 265/75/16 на 16х10 с - 32 офсет Modular
                              235/70/16
                                Е това е оригиналния размер и лифта ми се обезмисля...
