Смяна на двигателя на Range Rover Classic
  • #46
    До: Най-после се сдобих с Двигател 200 Tdi.
    Скоростите на Рейнджа са като на Дискавърито до 1993 г. така мисля - LT77. Ако не е така, нека колегите ме поправят. Трябва ми само камбана от Дискавъри и всичко си идва на мястото.
    • #47
      Ми ти колко искаш да струвa? Я го сметни. 30 лири Х 20 лв= 600. Съвсем нормално. Дайте да им спретнем бойкот на тия.
      Направо ми се догади, няма да ги погледна повече тия капути ... с или без извинение.
      • #48
        Първоначално публикуван от lubobunker Преглед на мнение
        Не ги отсвирвай тотално. Не съм им рекламент агент, но наскоро купих ремонтен комплект(без буталата) за спирачни апарати - 24 лв
        Семеринг за коляновия вал - 20лв, Оригинални шенкелни лагерчета( на 300тди) по 3.50лв бройката...Ей такива дреболии. И не помня да са ме връщали, щото нямат в наличност.
        • #49
          Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
          Не ги отсвирвай тотално. ....т.
          Кой т'ва бе?????/!!!!!!!!
          • #50
            Дарукар бе!
            • #51
              Днес си купих семеринг за колянов вал-заден, в Дарукар - около 32 лири, в Мотопфое - около 85 лв, в Руди - 13 български левчета.
              • #52
                Не знам дали ще е голям проблем, но като гледам стартера при 200 е от другата страна.
                Според мен е по-добре да преместиш акумулатора и да удължиш кабелите, по които минава по-малък ток, отколкото да удължаваш кабела на стартера.
                Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                • #53
                  Първоначално публикуван от grgeorgiev Преглед на мнение
                  Класика стандартно е с два акумулатора, просто ще го захраня от по близкия.
                  • #54
                    В процеса на компилацията, установих още едно несъответствие - камбаната от дискавъри трябва да е комплектована със всички чаркове за съединителя, вилки лагери и т.н.
                    Ето и няколко снимки от ваденето на гадното копеле 2.4 VM.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-01-10, 16:54.
                    • #55
                      Оказа се че втулката в която лагерува опашката на скоростите е с друг вътрешен диаметър, така че бронзовата втулка на боклука, а ето и новото решение, лагер втулка с размери външно Ф27 мм, вътрешно Ф19 и дължина 20мм.
                      • #56
                        Добро решение.Турни греззз.
                        • #57
                          Абсолютно, без грес накъде. Четох по чужди форуми, че масово сменят бронзовите с лагер втулка. Самата втулка ми излезе 21 български лева.
                          • #58
                            Любо,до къде стигна с присаждането на мотора?Имай милост към хората с ВМ-и,пусни някой друга снимка!
                            • #59
                              Смяна на двигател на Range Rover от VM vs TDS
                              Здравей те, в момента много Упорито се опитвам да наместя един двигател TDS в коша на един Range Rover Класик.
                              Срещам някои трудности, но засега се спрвям.
                              Някой правил ли е тази операция? Как се чувства джипа след това?
                              Съобщение от модератор:
                              Моля, напишете си в профила от къде сте.
                              .... правете снимки по време на процеса, ще е полезно.
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-05-10, 11:28.
                              • #60
                                От: Смяна на двигателя на Range Rover
                                Явно обичате да ви е трудно.200 и 300 тди са в пъти по-лесни за присаждане на класик.Пък са и доста по-надеждни от тдс а на бмв.
                                Успех и искаме да видим крайния резултат.
