Въпрос за вискомуфа на Freelander, и тест на вискомуфата
  • #76
    От: Въпрос за вискомуфа на Freelander, и тест на вискомуфата
    Чертежа е напълно верен. Аз написах приблизително 90 градуса, а всъщност това което видях беше с малко по-остър ъгъл, може би около 80. Толкова за да може тежастта да завърти колелото.
    Давам този метод, тъй като е много лесен за изпълнение и всеки може бързо и лесно да провери до каква степен виското му е затегнало без да го сваля от колата. Но все пак разбирам, че не може да бъде апсолютно точен, тъй като както каза ти има субективни фактори.
    • #77
      От: Влияе ли свалянето на кардана на ABS-а Freelander?
      Не знам дали е тука мястото но ще питам тука - значи смених тампоните на задния деференициал защото нещо пукаше в движение и след смянатана тампоните пукането в движение се махна но остана едно пукане при тръгване и при минаване на легнали полицаи и др. подобни някои да има идеи от какво може да е .
      • #78
        Колега, поне кажи отпред или отзад се чува пукането?
        • #79
          Пукането е отзад.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-03-11, 18:37.
          • #80
            Колега, нещо като пука отзад, мисля че няма кой да диагностицира по звездите. Ще се наложи малко по-старателно да огледаш. Аз на един Вояджър имах едно тракане отзад, което никой не откри от какво е - та с един приятел карах, с подадена главичка да се гледа какво е. И го намерихме разбира се! Щото така пука отзад, като елиминираме тампоните на диференциала, трябва да е оракул колегата дето ще позае май. Огледай всичко, което е тампон, после всичко, което се движи, както и за нещо разкачено. При мен капака на пода на багажника подскачаше при по-голяма неравност и да не казвам как зверски тропаше. Ама на пука
            VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
            • #81
              Здравей колега, казваш че, тампоните на задния диференциял са сменени.Доста често гредите които даржьт задното окачване се късат, там където влизат болтовите.Същото пукане се среща и в предния мост.Успех
              • #82
                И ако е от гредите, със заварка би трябвало да се поправи нали?
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-03-11, 13:16.
                • #83
                  Първоначално публикуван от darkones Преглед на мнение
                  Да ама ако е от гредите задължително си провери и виското (това е един от симтомите за тръгнало виско)
                  • #84
                    Един от симтомите за тръгнало виско е - гредите които държат задното окачване се късат, там където влизат болтовете, така ли ?!?
                    • #85
                      Първоначално публикуван от kekek Преглед на мнение
                      Да!!! Това е по-добрият варянт те да поемат натоварването и по-безболезнен за собственика, след това се почва паздатка, заден диф ...... абе красоти!
                      Последно редактирано от dand79; 13-04-11, 06:40.
                      • #86
                        Данд, май не схвана какво ти казвам - не разчитай на този симптом!
                        Ако успееш обаче да ни обясниш как си го представяш - ще ми бъде интересно!
                        • #87
                          Когата предаваната мощност се изравни до 50:50 а задният диф изостава с 0,01 и липсва междинен диф, в прав очастак от пътя лявата и дясната гума се натоварва равномерно и тогава троши раздатка или заден диф. Обаче в завои става интересното когато задният мост се чуди на къде да хване, когато е мокро О.К. ама на сух асфалт
                          • #88
                            Това значи непрекъснато буксуване
                            118 към 117 дали е изоставане с 0.01
                            ако не вземем под внимание че виско муфата е доста еластична, пак има "диф" /точно заради 50:50/
                            даже и тук не е точно така - очастък се пише с у
                            това става с продължителното натоварване с течение на години на постепенно скапващо се виско, не на всяко прибоксуване
                            Защо трябва да хваща нанякъде? Ако виското е ок-ясно. Иначе в завой има разлика във въртенето на колелата, предния и задния мостпозволяват разлика във въртенето на лявата и дясната гуми. Но ако виското е тръгнало да спича назд ще се прехвърля повече от необходимата мощност, разликата във въртенето отпред и отзад ще се усеща като заклинване в завой.
                            Но защо си мислиш, че натоварването на закрепването на задния мост е повече от това, достатъчно да скапе лагер, пиньон, корона, примерно в раздатката, така, че първо да поддаде то, а не да се скапе раздатката?
                            • #89
                              Става въпрос когато виското ти е пътник, а ти продължаваш да си караш колата с него, винаги първо се чупи в наи-слабата точка. Ако си имал тръгнал лагер на раздатката то лагично ще се отрази пагобно за нея, но това не става за километър - два.
                              А от какво смяташ, че къка отзат гредите които даже нямат грам гнилоч?
                              Последно редактирано от dand79; 14-04-11, 06:45.
                              • #90
                                От разбити тампони?
