Въпрос за вискомуфа на Freelander, и тест на вискомуфата
  • #61
    От: Въпрос за вискомуфа на Freelander, и тест на вискомуфата
    Ами доколкото знам ако променяш нещо. Аз свалих от раздатката , през виското и до задния диф всичко както си е и може би затова ми казоха ,че няма нужда да се бележи.
    А ти защо ще сменяш преден кардан ( от виското до раздатката)???
    [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
    • #62
      Според мен ако имаш къде и как е задължително да го направиш, ако обаче нямаш вариант...
      VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
      • #63
        Първоначално публикуван от priap Преглед на мнение
        Здравей,Priap
        Защото ухото на вилката на кардана беше ударено и при избиването на карето се откъсна парче,точно където ляга федерката,а ми казаха че не може да се оправя
        • #64
          Ами поне като смениш пиши да разберем колко струва !
          • #65
            Той ще е втора употреба но като го взема и събера всичко ще ви пиша колко ми е излязло
            • #66
              Вискомуфата нова ли ще е или втора употреба?
              • #67
                Първоначално публикуван от kekek Преглед на мнение
                Виското,опорните лагери и каретата ще са нови само предния кардан ще е втора ръка защото с нов ще ми излезе доста скъпо
                • #68
                  Аха... Да не забравиш само като го направиш да измериш! Успех!
                  • #69
                    Какво да измеря?
                    • #70
                      Ами има една процедура при която се върти едната гума с нам колко си нютон метра....
                      Та не е лошо да знаем с колко се върти чисто ново виско! Защото си говорим и четем от форуми, но май няма колега, който да е направил теста с ново виско. А това ще е много полезно за всеки, който иска да се ориентира неговото как е. Според мен е важно да се знае и дали в завой чисто новото виско затяга! Тъй като това се дава като тест за спечено виско, а на мен ми се струва, че не е така - писано е по-назад в темата!
                      • #71
                        Несъм 100% сигурен, но мисля, че в град КУБРАТ има завод за производство на кардани и те там имат стенд за баланс на кардана.
                        Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                        • #72
                          Здравейте отново,
                          според мои познати щом не променям нищо по кардана като, скъсяване, удължаване и друго.
                          Не е нужно да се балансира, по принцип карданите са си балансирани.
                          Вие какво ще кажете.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-03-11, 19:37.
                          • #73
                            Не е прав твоя познат,даже при смяна на каре трябва да се бележат двете части на кардана за да се сглоби после по същия начин.В противен случай може да се разбалансира и после да тресе.
                            • #74
                              Зравейте, аз мога да ви дам един много бърз и елементарен начин за тест на виското на Фрии. Видях го в един клип. Моя Фреелендър в момент е в сервиз по други причини, но като го взема веднага ще му приложа теста, който се състой в това:
                              - Вдига се едното задно колело на крик
                              - На джантата на вдигнатото колело се прикрепя (може да се използват св. опашки) единия край на прът с дължина 1,2 метра, като края на пръта е точно в центъра на джантата
                              - На другия край на пръта се закача тежест равна на 8 кг.
                              - Пръта с тежаста трябва да е на 90 градуса спрямо земята
                              - Времето, за което пръта с тежеста достигнат земята трябва да е 25 секунди
                              Преди теста автомобила не трябва да е каран, защото както се знае виско муфата се блокира с превъртането й, което и покачва температурата й.
                              Надявам се този тест да Ви помогне.
                              • #75
                                Колега, при този тест малко са в повече субективните фактори. Този прът под 90 градуса спрямо земята /който така и не е фиксиран като хората/ как ще завърти колелото?
                                Единствения достоверен тест, който немерих е този / писал съм го по-напред/
                                Тест с NM, който открих:
                                4. Повдигате предното колело откъм водача, изключена от скорост, с дръпната ръчна. Динамометричен клююч по посока на часовниковата стрелка с 30 (feet / pound) = 20.1590693 m / kg трябва да го върти бавно с постоянно усилие!
                                Ако имаме показания от ново виско ще можем да определим нашето къде е!
