Смяна на всички гумички на Valve Block Range Rover P38
    От: Смяна на всички гумички на Valve Block Range Rover p38
    Купуваш аварийни вентили от ибей - добре е да са винаги в колата http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT .
    Отиваш до компресор. подпираш задницата на рамата с 2 стойки да не пада. Вадиш въздухопроводите на задните възглавници и слагаш вентилите. Помпиш до 82 см. След това правиш същото и с предницата. Караш, караш и мериш. Ако за 24 часа има промяна с повече от 15мм - проблема е във възглавниците - лошата възглавница ще падне. Ако няма промяна - гледаш клапанния блок. Тук е показано доста добре всичко.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-12-10, 19:16.
    TLC 200 V8
    TLC LJ79
    Toyota Prius2
      Първоначално публикуван от kalibbg Преглед на мнение
      [ATTACH=CONFIG]279481[/ATTACH]
      Който направи препоръката на колегата рискува да повреди трайно компоненти на системата!
      Една от многото причини е че никъде не е описал как да деактивирате работата на системата докато сте с тези вентили от които междодругото няма нужда за да бъде проведен този тест...
      Не забравяйте всеки сам си носи отговорност за действията и не мойе да обвинява че видиш ли на някой във форумът бил написал това или онова...
      Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
        Факт - пропуснал съм точката с ваденето на релето.
        TLC 200 V8
        TLC LJ79
        Toyota Prius2
          Range Rover ПРОБЛЕМ С ОКАЧВАНЕТО
          Здравейте колеги.
          Карам Range Rover вече 2 години и нямах никакви проблеми, много ми харесва машината, но за съжаление зимата се сблъсках със следния проблем. Задницата на джипа кляка в рамките на 5 мин. и изпразва целия въздух в системата. Проверил съм възглавниците и не изпуска от тях. Няма течове и от блока за управление, а бутилката най-вероятно е празна, защото вдига много бавно въздух при положение, че компресора работи много добре. Грешки в окачването не изписва.
          Много ще бъда благодарен, ако някой от Вас, който се е сблъсквал с този проблем ме насочи!
            От: Range Rover ПРОБЛЕМ С ОКАЧВАНЕТО
            НЕ може да няма течове от никъде ако си на 100% сигурен че не е от задните възглавници, значи е 100% от блока!!! А ако се спускат и едновременно, значи пак ще да е от там. Сваляш и поръчваш гумички от калифорнииския сайт!!! Има тема виж я. Смяна на гумички.....
              От: Смяна на всички гумички на Valve Block Range Rover P38
              Гаранция проблема на колегата е в задна възглавница - изпуска някъде около леглото. Зимата се вцепенява и процесът е за 15 минути. При мен проблемът е същия. Смени възглавниците /задните/. Калифорнийския сайт /Денис/ в момента дава 5% отстъпка и безплатен транспорт, ако се регистрираш и излезеш без да поръчаш нищо Така Арнот 3- та генерация задни ще ти дойдат около 600 лв комплекта, ако те хванат да платиш ДДС-то на митница...
              TLC 200 V8
              TLC LJ79
              Toyota Prius2
