Поправка на темпомат Land Rover Discovery 1
  • Поправка на темпомат Land Rover Discovery 1
    Привет колеги! От две седмици и аз съм щастлив собственик на Диско! Тепърва ще споделям мнения и снимки, във връзка с някой козметични ремонти, които ми се налагат.
    Сега – на темата!
    С огромно огорчение открих, че темпомата не работи.
    Прочетох книжката с инструкции няколко пъти (в частта си касаеща включването му), но така и не го подкарах...
    Ще започна с това, че на таблото си трябва да имате ето това копче, с магистралката:
    И тези на кормилото:
    Наличието на тези две неща Ви гарантира, че имате заводски монтиран темпомат.
    Но както вече казах моят не работеше.
    Всъщност тук е моментът да споделя, че тази система работи с вакум.
    Това, което направих аз е да проследя маркучетата които излизат и влизат в помпата. Но първо трябва да проверите дали вакуумният клапан(който всъчност е свързан със жилото за подаване на газ) Ви работи нормално. (той се намира от ляво на двигателя, при положение, че сте застанали отпред)
    Пробата е лесна.
    Просто откачете жилото, извадете маркучето от тройника и с уста засмукайте. Задръжте! Ако всичко е нормално, клапанът не трябва да се връща в първоначалното си положение, а трябва да остане "издърпан" ...
    Ето го и него:
    А тройника е това:
    Така...
    От тук едното маркуче е за клапана,
    другото влиза в купето,
    а третото продължава до вакумната помпа, която се намира под крика.
    Ето тук:
    Тя се държи към купето на три гумени нещича, които напръскани със силикон излизат след известно усилие... Ето ги:
ID:5868408Натиснете снимката за да я уголемите
    Самата помпа представлява това:
    Проверявате помпата дали работи.
    Аз изрязах разцепените места от маркучите, съединих всичко наново и ... Вече имам работещ темпомат!
    Пожелавам успехи на всички!
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-09-09, 19:38.
    LR Disco I 300tdi
    Nissan Pathfinder
    Honda VF 750
    Suzuki GSXR 750
    До: Поправка темпомат, Диско 1
    Моят клапан /сн. 3/ е със спечено бутало, както изглежда - вовеки. Браво, че си го оправил!
      Браво.
        Браво и Благодаря, имам същия проблем, а Вие ми спестихте доста четене.
          Благодаря! И моето не работи, сега знам къде да търся.
          Nissan Qashqai 1.3 DDT
            Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
            Сега се сещам, че като ми оправяха на Мерцедеса клапана, който спира горивото в помпата, той също е на вакуум и на БОШ струваше около 40 лева. Предполагам, че може да се "пригоди" и то съвсем лесно.
            Ако го намеря, ще пробвам и ще споделя резултата...
            Също така, като четох, разбрах, че на последната дюза (най-близката до предното стъкло) трябва да има кабелче, което да излиза от нея. Ако го няма, явно ви е сменена и трябва да си купите оригинална такава!
            Успех на всички!
            LR Disco I 300tdi
            Nissan Pathfinder
            Honda VF 750
            Suzuki GSXR 750
              До: Поправка на темпомат, Диско 1
              А като натиснеш копчето с магистралката, светише ли, когато беше повреден?
                Да, светваше, но нищо повече... М/у другото като се рових в документацията /свалена от тук - ЗА КОЕТО МНОГО БЛАГОДАРЯ!!!/ намерих и диаграма с цялата тази система. За съжаление обаче, не успях да си запиша само тази страница и да я прикрепя тук като снимка, че да се вижда...
                LR Disco I 300tdi
                Nissan Pathfinder
                Honda VF 750
                Suzuki GSXR 750
                  Подкарах го
                  При мене беше яко зацапан куплунга на умната дюза, защото е счупен задържащия му механизъм. Явно затова ми дигна и разхода напоследък.
                  Оправих вакуума (доколкото можеше). Маркучите са свършили и след един сезон пак ще цъфнат. Търсих подобни - никъде няма. Предлагаха ми "за връщащата нафта" но е по-тънък и няма да стане. Мослех за силиконови, но са доста по еластични от оригиналния и вероятно ще има инертност? Ако някой е сменял тези маркучи, да казва с какво и от къде се купуват?
                  Нямах възможност да го тествам много, но ми се струва че скоростта леко пада след 2-3 минути. Възможно е да се дължи на неплътности по вакуума. Други идеи?
                  А тук съм сложил извадки от документацията по въпроса:
                    След като прочетох темата, и останах доста озадачен.
                    Нямам копче на таблото и на волана, а при крика имам същата вакуум-помпа, и то подкачена с маркучи за вакуум?
                    Нямам също и мембраната на жилото за газ?
                    Сега няма да спя до събота, за да видя какво е това чудо.
                    Като свалих таблото-там има и други куплунги, които могат да се включат на мясото на този който е включен?
                    Вече си мисля, че купето е оборудвано някъде, където не са имали представа какъв мотор, и какви екстри ще се монтират, и има подготовка за всички варианти.
                    Има ли някой по-запознат от мен лаика с това, че да ми го обясни и да мирясам вече, че е наближило да ме изгонят от къщи заради това Диско?
                    П.
                    О.
                    Land Rover Discovery 300TDI 1995 Basic
                      Привет колега, благодаря ти, че си качил файловете със схемите, които аз не успях! Моля те малко по-подробно за този куплунг - защото имам много сериозен проблем с разхода... (15-16/100 км.)
                      Защото ако е от нея, сподели в темата "Колко ви харичи вашия ЛР" или нещо подобно беше - доста хора ще са ти благодарни!
                      LR Disco I 300tdi
                      Nissan Pathfinder
                      Honda VF 750
                      Suzuki GSXR 750
                        @tytovla: Кабела, който излиза от дюзата е около 30см., после се свързва с куплунг. Би трябвало да има фиксираща пружинка, но при мене я няма и е малко чупната пластмасата и влиза мизерия, а и беше омаслен. Та преди да го почистя и темпомата не поемаше. След промиване със спрей за ел.контакти темпомата тръгна, а и колата върви по-добре. Като гледам стрелката за горивото - и гори по-малко, но със сигурност ще го установя при следващото зареждане.
                        Някой да се изкаже за маркучите?
                          Темпомат на Land Rover Discovery 1
                          Здравейте колеги! От няколко месеца съм собственик на Диско 1 3.9. Има следния проблем при движение независимо на коя скорост и с каква скорост при обороти над 1500 -1600 джипа забива и се ограничава до именно тези обороти, това ставаше преди рядко, но вече доста често. Когато спра на място веднага всичко се оправя и двигателя си се форсира без проблем до "прекъсвач". Има темпомат, който не работи! В момента съм откачил буксата за километража от ск.кутия и ПРОБЛЕМ НЯМА, но нямам и километраж естествено . По запалването проблеми имаше, но бяха отстранени. Та какъв може да е проблема?
                          Land Rover Discovery 3.9 V8
                            От: Поправка на темпомат Land Rover Discovery 1
                            Някой някакви предложения по моя въпрос?
