Слаби места на Land Rover Discovery 2 2.5 TD5
  • Слаби места на Land Rover Discovery 2 2.5 TD5
    Здравейте.
    Трябва ми джип за гората и ме насочиха към този модел.
    Намерих и джип и ще ходя на оглед.
    Имам някои въпроси и ще съм много благодарен, ако помогнете.
    Извинявам се, че пускам нова тема, но не успявам да намеря отговор на всиките ми въпроси.
    1. Казаха ми, че този джип е без блокаж на раздатката, но е бил добавен допълнително, това възможно ли е ?
    Много ми е интересно как джип с бавни предавки няма блокаж.
    2. Наистина ли джипа има имитация на блокажи на мостовете посредством ABS системата, подобно на автомобилите ?
    3. На шаси ли е ?
    4. Отзад е на мост, а отпред ?
    5. Какво представлява VAC системата за стабилност ?
    На какъв прицнип работи и създава ли проблеми ?
    6. Двигателят 2.5 TD5, помпа дюза ли е, или е комън рейл ?
    7. Как са цените на частите спрямо Nissan Terrano например ?
    Мисля са от един клас.
    8. Какъв е разхода на този джип ?
    Струва ли си според вас дизел при тези цени на горивото ?
    9. Кои панели са алуминиеви ?
    Има ли проблеми с ръждата ?
    Знам че е стара техника, но все пак, като Daihatsu Feroza ли е, или например като Jeep GrandCherokee ?
    10. Секторната кутия прави ли проблеми ?
    11. Кои са слабите места на този джип ?
    Какво да гледам при оглед ?
    По въпросите ви са изписани много страници в тоя форум! Но, ще отговоря накратко.
    1. Има 3 вида коли: с блокаж и управление от лоста за бавните; с блокаж в РК, но без изведено у-ние; коли без блокаж.
    2. всички имат тракшън-контрол.
    3. Да.
    4. И отпред.
    5. Има АСЕ. Силови цилиндри. Включва се при завои със скорост над 40-50 км/час.
    6. Помпа дюза
    8. 9-10 л/100
    9. Калниците. Може да провериш с магнит. Ръжда - отдолу. Ако има се вижда.
    Общото е, че са с по 4 колела.
    10. При мене - не.
    11. Слабите места са пластмасовите черупки на броните.
    • trapper
      trapper коментира
      Защото не е имал Ленд Ровър, а "гроздето е кисело" ...
      п.п. аз съм карал 5, имал съм 4, а сега - 2
    Ориентирай се към Нисан или Тойота.
    • skurtov
      skurtov коментира
      Защо ?
      Тойотите и Патрула са извън бюджета, забравих да спомена, че мога да отделя около 10000 лв за джип.
      Остава само Nissan Terrano II, а от темите тук разбрах, че Тераното е с по-скъпи части и отпред не е на мост.
    Това е може би най сполучливия ленд роувър за чист офроуд , поне на теория, защото комбинира всичко най добро от класическата рецепта за джип и все пак някой електронни благини. Имаш твърди мостове отпред и отзад, фул тайм задвижване със блокаж, и тракшън вместо блокажи на дифовете.
    Джипа е еволюция на оригиналния рейндж роувър класик.
    Гледах няколко но бюджета ми не позволи по скъпата поддръжка. Спрях се на терано- частите са евтини, по масов е, всичко зависи какво търсиш.
    Твърдия мост си има плюсове и минуси. Терановото окачване е адекватно 90% от ситуациите извън пътя. На асфалта поведението е осезаемо по добро от твърд мост.
    • skurtov
      skurtov коментира
      Джипа много ни харесва като модел, но конкретният екземпляр, който бяхме харесали се оказа със изгнило шаси.
    По въпросите, които задаваш, си мисля, че до сега не си имал джип.
    За Тераното мога да кажа, че особено 2.7 е едно от най здравите добичета, които можеш да вземеш. Двигателят е с чугунен блок, чугунена глава, няма ангренажен ремък или верига, а е на зъбни колела. Сменяш масла, филтри и три клиновидни ремъка. Една обтягаща ролка, със сменяем лагер.
    Има два вида горивни системи - Bosch и Zexel.Бош се прави на всякъде, Zexel са по-трудни. Бош-а се различава по Дебитомера Бош и маркучите за обратна нафта. При Зексел дебитомерът е Hitachi и обратната нафта е с метални тръбички. Проблем могат да създадат дебитомер, умна дюза, ГНП-то евентуално. Но не са редовен проблем, а по-скоро изключение. Дюзите са от старото поколение, със сменяеми разпръсквачи, стенд и толкова. Бош помпата има минимална електроника и я правят навсякъде. Нищо общо с модерните комънрейли.
    3.0 вече е по-модерен с 16 клапана и алуминиева глава. По-капризна и сложна помпа - прочутата VP44. Тук в първите години има проблеми с колянов вал и бутала. Върви повече и гори с литър надолу. Но може да те изненада със по-скъпи ремонти.
    Здрави скоростни кутии, здрав заден мост. Предното окачване е независимо, което е предимство на асфалт. Ако не издевателстваш над него не е толкова слабо. Спокойно носи 31-ци гуми.
    LandRover Discovery не ги познавам. Те са с цял преден мост, ако толкова държиш на него. Мой приятел се пенсионира в EVN. От 2005 караше Дифендър с TD5 мотор. Последно беше на 650 000 км, навъртяни от него и колегата му. Човека си беше супер доволен от машината и дори искаше да го взима, ако го пуснат на търг. Човека поддържаше стълбове и далекопроводи в Родопите, така че джипката редовно се караше по черно, вкл. зимата в дълбоки снегове. Дискавърито има повече електроника, но си е класика в жанра.
    Според мен, като за начало е най-важно да уцелиш читава бройка. Дали ще Терано, Дискавъри, Паджеро Спорт ... - всичките ще надминат очакванията ти за проходимост. Най-сериозният проблем е ръждата. Тя се крие отдолу - шаси, дъно, захвати между шаси и купе. Най-добре е да вземеш джип, чието шаси е с оригиналната си боя. Не се вързвай на приказки тип "Обработено е против ръжда". Джамбазите много обичат с два спрея шагре да "оправят" гнили шасита ...
    Nissan Terrano 2,7 TDI
    • skurtov
      skurtov коментира
      Колега наистина се оказа прав за ръждата!
      Това е и проблемът на Дискавърито, което бяхме харесали, шасито е изгнило, а е 2002 година.
    Благодаря ви много колеги!
    Наистина това ще ми е първи джип, преди не съм имал.
    Не знаех, че Тераното е с евтини части и чугунена глава!
    Знаех, че е със зъбни колела.
    Ще разгледам и Нисани.
    Как са бензиновите двигатели при Тераното, а също и при Дискавърито ?
    Също да попитам само предните калници ли са алуминиеви при Дискавъри 2 ?
    На мен ми казаха, цялото купе било алуминиево, заедно с врати и капаци.
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Бензиновия двигател при Тераното, според скормното ми мнение, е прекалено слаб. Иначе не е трошлив или нещо такова.
    • trapper
      trapper коментира
      Моторът може и да е слаб, но мой познат го шпори яко из горите в Зап. Ст. планина вече 15 години и върви като див нерез.
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Не казах че е лош мотор, а че е слаб мотор за това купе. А че бръмчи като див нерез знам.
      По скромното ми мнение това. По същото 2.7 TDI със 125-те си коня е на ръба на адекватността, а наистина върви само тройката.
      За в гората често не е от велико значение, на хлъзгавеж понякога големият въртящ момент не е от велика полза (макар че пряко зависи от това колко ти тежи крака върху педала), но където наистина трябва сила, кончетата си казват думата.
    Здравейте отново.
    Идвам с още един въпрос.
    Вярно ли е, че 2.5TD5 двигателя в Discovery 2 е с проблемен разпределителен вал и се износвал ?
    Това ни го каза един човек от една обява.
    За първи път чувам такова нещо.
    При VAG които са помпа дюза, знам че износват разпределителния вал, защото той натиска дюзите/помпите, тук предполагам че е същото, но просто ми стана интересно, защото не го бях чувал преди.
    Сега се чухме с човека и каза, че е сменил 2 вала.
    Не знам кои е вторият, единият е разпределителният, имало още един.
    Това показател ли е, че колата е на много километри, или не е поддържана, както трябва ?
    Каза, че заради тези валове, колата гаснела в движение.
    Какво трябва да гледам по раздатката, за да разбера, дали може да се изведе ръчка за блокажа ?
    Джипа отзад си е на въздух, лесно ли е минаването към пружини ?
    Последно редактирано от skurtov; 06-02-23, 09:59.
Прегледи:1233
ID:6910862 Здравейте.
      До колкото разбрах, раздатката е LT230.
      Ако раздатката има болтче като, това което съм оградил на снимката, има блокаж.
      • trapper
        trapper коментира
        Така е, стига вътре да ги има и чарковете.
      Ха сега де, а как да разбера, дали ги има чарковете вътре ?
      • trapper
        trapper коментира
        вземи ключ 10 и завърти болта в средата - би трябвало да усетиш сработване на механизма
      Вземи ключ 10 и завърти болта в средата - би трябвало да усетиш сработване на механизма, който "блокира" средния диф
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:РК с блокаж.jpg Прегледи:0 Размер:311.9 КБ ID:6910902
        Благодаря колега!
        Също би трябвало да светне и лампата вътре на таблото до колкото разбрах.
        А за разпределителния и вала, който е за помпа-дюзата чували ли сте да е масов проблем ?
        • trapper
          trapper коментира
          Не съм чувал за проблеми с валове.
        Двигателят е помпа - дюза, като системата не е на Бош, а на Лукас. Дюзите не се ремонтират, но една рециклирана на острова е 250 паунда без ДДС. Проблем с валовете няма, проблема е заради принципа на помпа - дюзата и оттам разбиване на леглото на дюзата - пукане на главата. Този проблем го има и при някои двигатели на ВАГ, а при други пак двигатели на ВАГ има проблем с вала. Това явно създава объркване у някои родни „майстори“ които не четат достатъчно.
        Двигателят е доволно здрав, ремонтопригоден, части има в Англия, има и ремонтно ръководство. Има и внос на автомобили за части, т.е. има избор и на „втора употреба“.
        Не бързай ако искаш да стигнеш
        Discovery II TD5 10P
          2.5 години (около 50 000 км ) карах Диско 2, та мога да споделя за някой от по-често срещаните проблеми. Доста от тях са от възрастта на тези машини, не толкова защото са непременно лоши, но все пак да си знаеш.
          Най големите проблеми на двигателя са с горивната система, но не толкова с дюзите:
          1. При подаване на контакт се ослушай за горивната помпа в резервоара. Често имат проблеми с виещи помпи и трудно палене. Помпата е VDO siemens и в повечето случай я сменят с някакви китайски , които са над 3 пъти по евтини, но вият още от монтирането. Ако вие на умряло, най-вероятно е за смяна.
          2. Евентуално може да имаш проблем с регулатора на горивното налягане. По принцип работи на 4 бара и ако сълзи, може да пали трудно.
          3. Много често срещан проблем - изпуснали дифтунги на дюзите - пак много трудно палене - комплкета с нови дифтунги е около 5 -10 лв, но се вадят дюзите. Горе долу са консуматив на 100-150 000 км.
          Аз имах и 3-те проблема едновременно, след отстраняването им джипа палеше на четвърт оборот при -15, така че ако не пали добре има голям шанс да има проблем по горивната система
          Друг неприятен проблем е АБС модула.
          1. От долната страна на модула има един шалтер, които контролира клапаните в АБС модула. Често корозира от теч на спирачна тезност и на таблото излизат известните трима амигос - лампичките на ABS/ TC / HDC системите. Проблема се решава или със смяна на шалтера или с връзването му на късо.
          2. Горния проблем понякога се появява от теч на спирачна течност от самите клапани. Това вече е доста неприятен проблем, защото изпускат 2 много малки и специфични семеринга, който не се произвеждат като отделна част от Ленд Роувър. Аз се наложи да ги поръчам от САЩ от енда специализирана фирма, която реставрира английски автомобили и сами ги произвеждат. Алтернативата е нов модул, който е 3 000 лв нов. При втора ръка такъв няма гаранция че няма да протече пак.
          ACE системата представляват 2 хидравлични бутала (едно отпред и едно отзад) хванатати към стабилизичащите щанги. Системата е механична и работи уникално. Диското в завой стоеше по изправено от един спортен седан, който карах преди това. Все пак си е огромен варел и се усеща, но се държи много добре. Когато минеш на бавни, системата се отключва и позволява по-големи ходове на окачването.
          Имал съм и друи ядове, но те бяха поради факта че джипа беше на 20 години, а не защото е лоша кола.
            Здравейте.
            Днес бяхме на оглед и закупихме Land Rover Discovery 2 TD5 за 11300 лв.
            Цената е висока, но джипа много ни хареса.
            Този джип е достатъчно проходим за целта.
            Искахме джип на мостове, на шаси и с ръчна скоростна кутия.
            Това бяха основните изисквания.
            Между другото Диското много ме изкефи как върви на асфалт.
            Много е стабилно в завой, по-добро от доста коли даже.
            Има и предостатъчно екстри, които не са задължителни, но е хубаво че ги има като подгрев, парктроник, камера за задно виждане и др.
            Благодаря ви много за помощта!
              Честито! Много безаварийни километри!
              Важното е, че попита тук, ние се изказахме, кой каквото има да каже, ти помисли и взе, каквото ти е на сърце.
              Пусни някоя снимка.
