Discovery 2 TD5 - шумове заден и преден мост
  • Discovery 2 TD5 - шумове заден и преден мост
    След като известно време при движение се чуваше потракване отзад, днес вече се изясни - както си карах на бавни изтрака по-силно и останах като на неутрална. Потеглих едва след заключване на междинния диф.
    Наложи се да карам така, за да се прибера от гората, като по пътя изтрака по-силно още един-два пъти.
    С изключен междинен диф и при включена скорост се върти задния кардан и се чува потракване в задния мост без да се предава задвижване към колелата.
    Предполагам проблемът е в задния диф и ще има повече яснота като се отвори. Намират ли се усилени касети (АРБ) в БГ, има ли някой за продаване касета или заден мост?
    Към въпросния проблем се добави и щракане (кликане) от предно дясно колело. Чува се най-вече при завой, дори и при съвсем бавна скорост (маневриране). Предполагам, че е каре (CV joint), но не изключвам и други възможни причини.
    Въпросът ми е трудно ли се сменя карето, трябват ли някакви спец. инструменти и с какво да се сменя - оригинал или афтърмаркет (какъв?). Като сравнявам цените са 10:1.
    Ще се радвам, ако някой сподели опит и съвети.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    При задния мост положението е следното: планети, сателити - в насипно състояние и с повредени зъби. На короната има отчупено на едно място, поражения има и на пиньона.
    Корпусът е леко деформиран в областта на горната пробка и пропуска масло покрай резбата. Пробките също са пострадали. Има деруги по вътрешните повърхности.
    0888 66 59 73
      Илияне , снимките не се виждат...
      • inp
        inp коментира
        Странно, при мен си излизат. Сигурен ли си, че проблемът не е в твоя телевизор?
      Сигурен...прати ми ги на вайбъра и аз ще ги вкарам в темата
        Снимките... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:352
ID:6758753 ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:340
ID:6758754 ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:337
ID:6758755 ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:335
ID:6758756 ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:330
        • inp
          inp коментира
          Благодаря.
        В раздела продава седи още обявата за две ARB , ако е актуална де все пак е от 2019г .
        Виж и ашкрофт въздушните са на прилична цена в Англия , но проблема ще е доставката и митницата.
        Последния път като поръчвах от тях дойдоха нещата за 5-6дена до адрес с dhl , но това беше преди брекзит.
        Успех с ремонта.
          И двата проблема са отстранени. След смяната на дифа и карето вече няма шумове.
          Използвах употребяван диф, като проверих доколкото можах петното от контактните повърхности на пиньона и короната. Каре използвах ново.
          Не се изискваха някакви специални инструменти, а RAVE-то помогна много.
          0888 66 59 73
            Честито ​​​
