Фрилендърът ми издава странни звуци!!!
    До: Фрилендърът ми издава странни звуци!!!
    Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
    Хайде да се разберем дружно да напием mumbler, че може и прасе да му заколим Аз днес бях в София с план да стоя 2 часа, но висях към 6 часа да чакам едни държавни служители да се размърдат и съжалявам, че не се обадих да обучим едно дистанционно, да пием по бира и да му взема адреса, където да пращаме всички подаръците
    Сори за спама, но щото гледам, че проблема е решен вече.
    Аааа, чакай утре ще стане бенли (както казват белгийците), нека сменя батерията и ще видим , до тогава ще го държим трезвен и в кондиция да може да помага!
      Горните два поста няма да коментирам Гледай да спазиш процедурата за смяна на батерията.В случай че не я знаеш,а и за да не пиша после пак описвам реда в три точки(първата е най важна).
      1.Никакъв алкохол(бирата е) преди точка 2 и 3
      2.Автомобила да е с деактивирана аларма,отключен и със затворени врати и прозорци.
      3.Вадиш старата батерия от дистанционното и натискаш едновременно и двата бутона за около 5-6 секунди.Слагаш новата батерия и 5 пъти бързо натискаш един от двата бутона.
        Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
        Под масата съм... БРЕ Нищо от това не бях спазил при смяната на моята... Какво можеше да стане
        LZ1EMS
          Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
          Аз, като сменях моята спазих, щото предвидливо четох книжката, но си мисля, че и без да се спазят тия неща не би трябвало да има проблем/все пак ги спазвайте де, аз така правя/. Едновременното натискане на двете копчета за 5-6 сек. в книжката пише, че е за да се изчерпа евентуален останал заряд. Натискането после 5 пъти на едното от копчетата не помня кво беше.
          Емануилис, ти да знаеш ква картинка бях, като отидох на гости в познат и после не можах да си запаля колата. Еми едни гимнастики с ключа и с един код. Та наляво, та надясно, че време някво се чакаше Дано не ми се налага никога вече, ама за тва и аз ще трябва като теб да обуча резервното дистанционно, което отдавна ми се подмята в колата.
          http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
          http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
          http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
            Добре де, сега аз като съм я сменил моята в магазина от който купих батерията, демек нищо от по горе написаното не съм направил, какво е станало???
            Това с каква цел се прави, знаеш ли? И натискам бързо веднага след като съм сложил батерията или след като си го сглобя, първите действия с дистанционното да са тези 5 натискания?
              Първоначално публикуван от djack Преглед на мнение
              След като си открил единия правилен човек, който да питаш (Mumbler), получаваш право на помощ и от другия такъв (Lazar) - упътване за Freelander
              страница 14:
              HANDSET BATTERY
              The handset battery should last for approximately three years, dependent upon use. When the battery needs replacing it will be apparent from the following symptoms:
              - The alarm buzzer and the anti-theft alarm indicator light will double bleep/flash every second, for ten seconds, after the alarm
              is disarmed and driver’s door opened. Only fit a Land Rover STC4080 or a Panasonic CR2032 replacement battery (available from a Land Rover dealer) and adopt the following replacement procedure:
              1. Carefully prise the handset apart, start from the keyring end using a coin or small screwdriver. Avoid damaging the seal between the two halves of the case and DO NOT allow dirt or moisture to get inside the handset.
              2. Slide the battery out of its clip, taking care to avoid touching the circuit board or the contact surfaces of the clip.
              3. Press and hold each button in turn for at least five seconds (this will drain any residual power from the handset).
              4. Fit the new battery, ensuring that correct polarity is maintained (’+’ side facing up). Finger marks will adversely affect battery life; if possible, avoid touching the flat surfaces of the battery and wipe them clean before fitting.
              5. Reassemble the two halves of the handset.
              6. To resynchronise the handset, operate either button of the handset at least five times in quick succession (in close proximity to the vehicle) or insert the key (with handset attached) into the starter switch and turn to position ’II’.
              The handset is now ready for use.
              Последно редактирано от nikidd; 12-08-09, 01:50.
                Днес за втори път в този форум ме оприличавате на човек.....
                Спам:
                И да коментираш и да не коментираш, честно казано: Утече, брато!
                Надушиха те колегите и ще те налазят като хлебарки мазно кюфте.
                Ше помагаш, нЕма начин.
                  Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                  Спам:
                  Спам:
                  за това гледам да те промотирам и теб.
                  Дет се вика и ти си човек, и ти бира пиеш
                    Спам:
                    Спам:
                    Ти не го мисли него, щото скоро мисля да взема едно Диско и тогава ти ще си човека и Къци ще се подсмива . А гледам Ники те е почнал вече
                    Все пак е добре да се ползва търсачката, щото мисля, че Фрилендъра почти е разнищен във форума /основните неща/, така че дано са редки неясните случаи.
