Измервателен уред за температура, Диско 300
  • Измервателен уред за температура, Диско 300
    Здравейте, отдавна имам една идея да поставя допълнителен датчик за температурата на двигателя и след последната случка вече го вижда наложително. Оня ден по време на дълъг път се е спукало казанчето на антифриза. Разбрах го чак когато пристигнах и съвсем случайно щото отворих капака със съвсем друга цел. Горната част на казанчето има една вдлъбнатина . Дълбока и широка колкото да си вкараш пръста . На дъното на тая вдлъбнатина е където се е спукало казанчето. Причината..., подлежи на доизяснение. Съмненията са в капачката на казанчето и термостата. Само преди няколко дни ми смениха ангренажен ремък и водна помпа. Може и да не така ,но е възможно тая вдлъбнатина да е предвидена точно там да се спука казанчето преди да се спука маркуч или друго. Казанчето беше останало сухо. Изглежда няма повече поражения. Поръчал съм ново казанче, капачка и термостат. Ще промия цялата система на охлаждане и требва да се монтират допълнителни датчици за ниво на антифриз и температура. Бях чувал ,че стрелката на таблото реагира прекалено късно и когато покаже висока температура реално отдавна вече си в червеното. Вариантите са да се преработи оригиналния измервателен уред,че да стане по-чувствителен или да се монтира допълнителен.
    Знаете ли, намерен ли е ли начин оригиналния да бъде преработен, че да показва реална температура ?
    Последно редактирано от Deso11; 11-05-21, 07:48.
    При мене стрелката си реагираше добре. Само трябва да се гледа по-често. Тръгне ли нагоре - връщам педала. Никога не съм пробвал до къде може да стигне.
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      Ако те съмнява показването на температурата - прегледай схемата на колата - в общия случай залагам на датчика.
      Ако пък наистина се вманиачаваш да имаш показание на температурата с резолюция 1 градус на пример , задачата ти да се модифицира съществуващото клони към фантазия и ли пък ако намериш някои гении да го направи предполагам ще те таксува много яко .
      Термометър с резлюция 1 градус-да мери точно от да речем +60 та до +120 и които да работи от - 20 до +80 околна температура плюс устоичв на вибрации и т.н условия в колата, въобще няма да е жълти стотинки ако въобще някои прави такова нещо
      • MoridinBG
        MoridinBG коментира
        Сензори има за какво ли не, които нямат грижи с околна и измервателна температура и дори за всеки джоб
        Вариант 50лв, китаец - http://automax.bg/?item=1056
        Вариант 500лв, калиброван, с голяма прецизност - https://www.aemelectronics.com/produ...perature-Gauge
      Това с допълнителните защити срещу прегряване никак не е лоша идея.
      По важното според мен е датчик за ниво на охладителната течност, защото падне ли драстично нивото на охладителната течност е късно за всякакви температурни измерватели (фабрични или допълнителни; скъпи или евтини) - все пак те работят потопени в системата и няма да отчитат коректно ако във водната система има въздух(няма течност при датчика) а за 300тди това става при малка загуба на течност датчика е високо при термостата
      По чужди форуми съм виждал как преправят капачката на разширителния съд с такава ,която е с вграден в нея датчик за ниво - мисля ,че от рейндж ровър беше и бяха вързали към зумер в купето. - ще го потърся.
      Всички знаем за кофти мястото на водната помпа ,която е високо горе и датчиците за температура също са високо и двата (ако е с егр). В тази връзка съществуващите отвори за датчик не са удачни. Трябва да търсиш по ниска точка за датчика ,зада не е толкова податлив на липсата на охлаждаща течност.
      Някои хора в ю.к. даже си монтират външен датчик за температура залепен ниско долу на главата за да имат мониторинг на реалната температура в най проблемните зони на двигателя.
      • kbot
        kbot коментира
        Най-топло е високо горе. Затова са и сложени там.
      • Stoyanatanasovv
        Stoyanatanasovv коментира
        То ясно ,че най топло е горе,ама и горе най напред ще ти изчезне водата
      Някой да е виждал стрелката да минава от половината на горе? На мен не ми се е случвало. Няма баир които да я накара да мине средата. Или Диското има невероятна охладителна система или показанията на уреда са съмнителни. Попаднах на мнения на колеги монтирали допълнителен датчик с дигитални показания и според тях , при температура 40 и 90 градуса стрелката на оригиналния уред показва едно и също.
      Уточнявам, валидно само за модел 300, при 200 си показва добре.
      Последно редактирано от Deso11; 12-05-21, 06:51.
      • kbot
        kbot коментира
        Аз съм я виждал. Качвах неква планина в Турция при 45 градуса, в колона. Добре, че планината свърши, преди да свърши скалата на уреда.
      Същия случай е и с Кия спортидж. Стрелката си стои на едно място в много широк диапазон от температура. Въпроса го реших с цифров термометър от продавалниците за цена под 10лв. Въпроса е да уцелиш при теб мястото на датчика. Успех!
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
        Моята съм виждал над средата само когато я купих и докарах по магистралата 400км. След щателна промивка на охладителната система и почистване между радиатора на климатика и другия никога повече не е качила дори и до средата на скалата( седи малко под средата) , а си дърпам и караваната с нея.
        Относно диапазона на неотчитане на температурата ми се струва ,че е нормално и умишлено конструирано така ,за да не разсейва водача с излишни показания на температурата ,който така или иначе са в рамките на работната температура и не са повод за притеснение за водача . На служебния Р.Р стрелката достига средата и край повече не мърда нито надолу нито на горе, но това не означава че температурата не варира а просто не преминава зададените гранични стойности на работната температура.
          Range Rover Classic, дизел 300 изглежда имат нивомер на капчката. Номер на частта PRC7925. За монтирането на Discovery ще е нужно кабел, реле и зумер
            Нещо не мога да се оправя с качване на линкове към сайтове от телефона.
            В ebay.co.uk има готов кит с окабеляването и управление и селф тест бутон PRC7925. Цена 59£ Само напиши в ebay.co.uk или гуугъл - 300tdi low coolant alarm и ще ти излезнат доста резултати . Срещнах и вариант с датчик на мястото на тапата на радиатора.
            Съжалявам, че не успявам да ти пусна тук директно линковете Със същото търсене в гугъл - 300tdi low coolant alarm и като цъкнеш да ти показва само видеоклипове ще видиш и доста монтажи на тези системи за контрол на нивото на охладителната течност .
            успех в начинанието
            Последно редактирано от Stoyanatanasovv; 12-05-21, 19:47.
            • kbot
              kbot коментира
              Сигнализация за нивото се прави за 3-5 лева. Правил съм на москвича навремето - за спирачна течност и за съединителя.
              Два електода в казанчето, светодиод, транзистор и две-три съпротивления. Не помня обаче дали ползвах готова схема или беше импровизация.
            Здравейте Аз имах същите притеснения и смених датчика. Но промяна няма никаква. Нито на асфалта, нито извън него, ако достигне средата след малко бързо пада до 1/3 .
            300 tdi охлажда и чрез маслото и за това бил много студен двигател. Въпреки това има защита от прегряване при ниско ниво на охлаждащата течност, включват се вентилаторите на климатика, стига да не са махнати.
              Двата датчика при термостата няма да сработят коректно ако ти е ниско нивото на охлаждащата течност . До колкото си спомням единя е с нормално отворени контакти другия със затворени .
              затворения контакт мисля че беше за вентилаторите - при нагряване дава верига и пуска вентилаторите на климатика.
              ​​​​​​датчика с отворения контакт командва компресора на климатика и при достигане на зададената температура затваря веригата на компресора .
              Всичко това е ок ако има течност на ниво датчици, но ако вече е паднало нивото и са във въздушен джоб не очаквай да сработят преди да сготвиш главата 120° май беше.
              Тоест нямаш защита при ниско ниво на охладителната течност а имаш подпомагане на виско перката посредством вентилаторите на климатика само при критични стойности на охладителната течност от 115° на горе.
              За това и по нагоре в постовете писах ,че лично според мен не е удачно да се разчита на тези датчици ,които са монтирани високо и пъви те ще останат на сухо и ще те подведат че всичко е наред и температурата е в норма а действително е доста над нормата. Този сценарий е абсолютно възможен .
              • kbot
                kbot коментира
                Моето диско го продадох отдавна, вече не помня кое къде стоеше, но по-принцип ако нещо остане без охлаждане се загрява повече. Затова и се слагат на високо датчиците.
              Не разбирам от термодинамика ,не помня нищо от ученото и за това не искам да се изказвам категорично , но въздуха (парата в охл. система) която евентуално би се задържала при датчиците ще играе ролята на изолатор повече от колкото ако има флуид там . За това и датчика няма как да се загрее повече от колкото ако е потопен във флуида. А относно логиката да са високо датчиците аз за себе си не мога да си го обясня , вероятно има не случайна причина инжинерите да ги сложат там , но са уязвими именно при малката загуба на охладителна течност.
              Не ми пречи като ми остане малко свободно време да си направя експеримент - след загубата на колко флуид в казанчето - корпуса на термостата бидейки най висока точка в системата би останал сух?
              Сигурен съм че няма да е много защото при отворена капачка на термостат и при отваряне на капачката на казанчето водата от термостата се изпразва към казанчето и остава сух ,а нивото в казанчето не се вдига много. (Принципа на скачените съдове)
              Последно редактирано от Stoyanatanasovv; 30-05-21, 21:11.
