С литър масло .. в повече
  • С литър масло .. в повече
    Днес установих, че майстора ми е сипал около 1 литър масло повече на TD5
    и така съм карал около 6000км .. като 4000 са магистрали с колкото може жипката
    източих го (доста сложно с една гресьорка го изсмукахме)
    та въпроса ми е .. какво да очаквам, може ли да съм прецакал нещо
    Маслото е 5W50 Мотул Спорт (естерно)
    Минал си 6000 без проблем, и чакаш нещо да изтропа ли?
    Въпрос-как така не си разбрал, че маслото е с литър повече, на щеката това е сериозна разлика?
      сложно е за обяснение
      занесох 15 литра за 2 коли, не върнаха нищо - усъмних се, проверих - беше около 1см над максимума
      реших, че ще го изгори, и ме отнесе вихъра .. сетих се сега след 6000км проверих .. пак 1см над максимума (нищо не е изгоряла)
      междувременно се разтече гарнитурата на главата, но може и да не е от това
      на някой колега случвало ли му се е 1 литър в повече масло
      Последно редактирано от Ivo III; 30-10-20, 22:17.
      • bocho64
        bocho64 коментира
        Точно пък на тоя мотор най големия дерт са О-пръстените на дюзите. Първо провери дали не е допълнило маслото с нафта пък тогава хокай майстора.
      Няма проблем! Нищо не си прецакал. Най-много да протече някъде - както и е станало.
        По принцип избива брез отдушника на капака на главата ама при мен предобрих с около 300 грама, при теб явно през гарнитурата с това литърче.
          Първоначално публикуван от tabu_bg Преглед на мнение
          не съм го разглеждал сериозно, може да има още щети
          ... но определено се усети мирис на масло в купето
          • Кольо
            Кольо коментира
            Стига бе. След 6000 км и сега чак да е направило беля?
            По-скоро е дошъл реда на гарнитурата, или откъдето там тече.
            Ако ще става нещо лошо заради литъра в повече-ще стане в първите няколко километра.
            Може и след много хиляди километра, ама за това е рано.
            А 99,9% е сигурно, че няма нищо. Карай и си свиткай.
            Интересно ми е как източихте маслото с гресьорка?
          • Никола
            Никола коментира
            С "ръчна грес помпа" сигурно!
          Зависи за тоя двигател дали един литър в повече е критично много. При много над максимума , маслото губи качеството си и има влошено смазване и охлаждане. Аз бих сменил отново масло и филтър.
          • Кольо
            Кольо коментира
            По-голяма глупост не съм чел.
            При много масло то губело качеството си, и се охлаждало лошо, хахаха...
            Затова на натоварени двигатели хората слагат големи маслени корита, а при невъзможност за охлаждане-просто увеличават количеството на маслото.
            Аз съветвам колегата щом е карал така 6000 км(при това яко ръмбене, както сам каза) и не се появил нкакъв проблем-да продължава да си кара докато маслото си навърти километри за смяна.
            От високо ниво може да започне вала да се удря в маслото, тогава следва разпенване, а вала понася много на брой макар и леки удари, които може да доведат до някакъв проблем, но това след много хиляди километри, или почти веднага след запалване.
            Щом досега е карал без проблем-значи всичко е нормално, няма за какво да се плаши.
          • motor_men
            motor_men коментира
            Типично за градинар. Чудно защо слагат по-големи картери /в корита се хранят прасетата/ , ами не наливат направо един-два литра в повече? Та викаш вала се бие в маслото и може да пострада , и , че маслото се разпенва. Ма верно се разпенва , но ако това не е проблем за джибрето и бирата в селската кръчма , то за маслото е голям проблем. По друг начин казано , като се бие вала при максимални обороти в маслото , то в последното се образуват газови мехурчета. И по маслената магистрала тръгва масло силно примесено с горещи газови мехурчета. И от там следва лошо мазане , триене , повишена температура на маслото. То затова е избило през гарнитурата , защото е с висока температура. То и за това има максимум при нивото в картера/не в коритото на прасето/ Може да разгледаш отблизо и някой мотоциклетен двигател на съвременен пистов мотоциклет. Ще видиш , че всичко което се върти е на високо , далече от максималното ниво на маслото в картера , и предавките на скоростите също не са потопени в масло като при трактора. Та ето , че научи още нещо господин градинар , въпреки , че според теб си чел глупости.
          Преди да ми опонираш вземи се образовай малко...
          Това в което се съдържа маслото се нарича точно маслено корито. За прасетата не знам...
          Картер на двигателя е друго, ама си го намери сам.
          Това за мехурчета, засмукване и прочие са неща известни и на първокласниците, ама както...
          Когато пиша нещо в техническите теми го пиша когато съм 100% сигурен, че е така. Ако не съм сигурен, а предполагам-казвам си го.
          Ако някой не разбира достатъчно от техника, и не може да осмисли и разбере какво пиша-негов си проблем.
          • Кольо
            Кольо коментира
            Хайде сега в обяснението на думата(в речника) което е на английски кажи коя дума казва,че картера е съд за масло.
            Ето тези:crankcase; housing, casing
            Или ще караме по народному, и както си говорим на улицата, пък ще се правим на техничари...
          • Stbd
            Stbd коментира
            Цитираният речник дава английска дума вместо българска - долен маслен картер = oil pan. Това е речник на меринджеския български език, тъжна и срамна работа.
            Oil pan е маслена тенжера, корито или кутия в буквален превод. Тенджера как отива само
          Много е съмнително, че 1 литър ще доведе до накисване на вала. Даже съм сигурен!
          • petkov_bb
            petkov_bb коментира
            Не знам защо Кольо се впряга.
            Всеки който е разглобявал двигатели е видял до къде "излизат" противотежестите А самата Тема е ....хоризонтално движение на въздуха.
          Обиколих поне 10 сервиза и масларници, и всички ми отказаха да го източат отдолу, че щели да се омажат
          а на три места .. не им работели уредите за смучене на масло
          и един майстор в Овча купел ми помогна ..
          напъха трабичка пласмасова (дълга колкото щеката) .. и на ръчната гресьорка стегна със скоба .. и на три пъти изсмука 800грама масло
          малко с подръчни средстава .. но се справихме
          ще го огледаме да видим дали няма избило масло и от другаде
          вече едно масло да сменят, и страна рисково, а какво остава за сериозни неща
            Трябва ли превод или и снимки вършат работа? Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1602
ID:6664459Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1643
              Професионален шофьор проверява нивото на масло и антифриз всяка сутрин преди работа.
              Иначе на личен автомобил - през месец, максимум през 6 се проверява нивото- това е практиката(и не само у нас).
                Първоначално публикуван от Bibo_vr Преглед на мнение
                вече добавяме към правилото
                че маслото трябва да се проверява веднага след като майстора налее и предаде колата .. защото може да е в повечко
                • Пенчо
                  Пенчо коментира
                  Както и по-малко!
                • Чавдар (V93)
                  Чавдар (V93) коментира
                  А може и хич да не го е сменил, та гледаме и цвета ...
                • trapper
                  trapper коментира
                  Изводът е "смени си сам"!
                Не се коси толкова. От 1 л в повече няма какво да му стане! Това че ти е протекла гарнитурата не е от това, че си имал повече масло. Като сменяш гарнитурата огледай и кабелажа на дюзите и буксата му. Аз ги сменях като предварително "залепих" кримповете на буксите за дюзите със силикон, че просмуква масло под изолацията на кажелажа. Купувай читава гарнитура, мажи я с тънък слой рейнц от двата края и затваряй.
                  дежаву както му казват
                  тази случка ми се повтори и при втори майстор
                  пред мен наля 7 литра масло и беше под минимума на щеката, взе да долива и го спрях .. за съжаление на 8 литра
                  там показваше, че е на половината по щеката
                  но на сутринта - съм с почти литър отгоре
                  та ... колко литра масло се налива на TD5?
                  • Кольо
                    Кольо коментира
                    Нивото на маслото пада след палене не защото се е напълнол филтъра, а защото се е разпределило по магистралата, а тя си събира половин-един литър. Затова реалното количество масло се мери след като се поизчака поне 10-15 мути след гасене-за да се оттече каквото има по магистралата и в главата.
                  • motor_men
                    motor_men коментира
                    Ако тая магистрала се изпразва с половин-един литър масло след всяко гасене , то тоя двигател ще качва налягане чак на Ихтиман и ще му свърши земния път след еднодневно разнасяне на банички.
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Коле, и си прав и не си. Има филтри със и филтри без клапан. Има филтри, разположени така че и без клапан си стоят пълни, щото... гравитация. Има и разположени точно наопаки.
                    Тераното ми от чисто празен филтър (при смяна на масло) вдига налягане за половин секунда, а при нормално палене още при половиния оборот преди да е запалил. Та, смяташ ли че тая половн секунда при празен филтър ще му накриви твтрде капата?
                    Изобщо не споменавам личния си опит с редица марки филтри, чиито клапани, даже когато ги имат, не се справят особено добре със задачата да задържат масло една нощ.
                    @motor_men: Обърни внимание за писаното за тераното ми. Гаси лампата още докато въртиш, дори при първо палене. Никаква драма не са му празните магистрали. А сутрин са празни категорично - разлика в нивото веднага след палене и гасене - около сантиметър, което в случая е около 1.2 литра.
                    Драматизирате и двамата. На който и да е нормален мотор ако лампата гасне за под секунда, не е абсолютно никаква драма. А маслената помпа докато се стигне до момента да вдига налягане има доволно дебит да напълни всичко без да се мота много.
                    На повечето мотори и да гасне за 3-5, пак не е драма, макар че това вече в общия случай е аномалия, особено ако е при всяко палене, а не само при първото след дълъг престой.
