Грешка в автоматичните скорости на Range Rover 25DSE 1996г
    До: Грешка в автоматичните скорости на Range Rover 25DSE 1996г
    Първоначално публикуван от sempetrovi Преглед на мнение
    Някакво число, което не знам точно какво е на ГНП-то е 86, а трябвало да бъде не повече от 40.
    Колега, това означава, че ти е пипана плочката на ГНП-то(и при мен е така), за да може да имаш топъл старт иначе паленето е голям зор.
    Лошото е, че това е индикация за поразтегната верига на двиагателя, а смяната струвала около 1000лв(верига и всички прилежащи ролки).
    Успех !
    п.с. че и на двамца ни е нужен...
    "Bis dat qui cito dat"
      Първоначално публикуван от valdivladi Преглед на мнение
      Успех !
      Offtopic: Валди, при теб разбра ли се къде е проблема?
        Колеги, извинете, че пиша толкова късно, но все пак по-добре така, отколкото хич.
        Проблемът ми се оказа супер идиотски: След като колегата MUMBLER разчете проблема, а КОКО от Малинова долина смени селеноида, а като отидох ми каза, че няма да ми вземе една стотинка, защото проблемът ми не е еоправен, накрая в сервиза на Красно село ми смениха част от снопа кабели над кутията, който се оказа, както предположи и КОКО, че се натиска от кутията като подам газ и ебава компютритеееее.... Та след смяната, колата така се усмихна, даже повече от мен, дето се хиля яко вече. Това е! ТЪП КАБЕЛЕН ПРОБЛЕМ!!! Някой идиот някога, някъде, след като е свалял нещо, не го е закачил обратно като хората и ...хоп ето ти приключение и маса пари!
        Айде, със здраве!!! И безаварийно!
        Ssangyong Rexton, MT, 2.9D, 2004
        Chrysler Grand Voyager 3.3, AT, 1996
          Да ти кажа къде работи(л) идиота който е прекарал кабела-в заводите на LandRover.Дано индийците са избили всички английски работници и инжинери работили във фирмата С времето тампоните на мотора и скоростната кутия омекват и местенето им спрямо шасито става голямо.Именно този увеличен ход е премачкал кабелния сноп.Докато го установим с момчето в сервиза един час съм висял в джипа с лаптопа на седалката на два метра височина и сигурно сто пъти преминах от паркинг през задна и директна докато раздатката удари качествено кабела и компютъра запише проблем който да ни насочи.При теб просто кабела не бе прекъснат напълно и това доста затрудни диагностицирането на проблема.
            Благодаря ти за отделеното време и усилия, а помня, че беше и кофти жега, та си се озорил още повече! Затова ви свалям шапка, разбирате много всички там!!!
            Поздрави!
              От: До: Грешка в автоматичните скорости на Range Rover 25DSE 1996г
              Колеги, гледам темата доста остаряла , но ще се пробвам .
              Имам следния проблем с моя P28 2,5DT автомат . Не тръгва при която и да е позиция на скоростия лост. След известно време и след няколко премествания на лоста тръгва , но върви само на първа без да сменя на по горна предавка. Проблема не е всеки път. Понякога всичко си работи нормално . Проверих нивото на маслото, наред е .Идеи?
                Първо да не е заминала веригата в разпределителната кутия и да блъска?
                И аз правих 3пъти кутия със същите симптоми, и цената е над 1000лв, казват ми фрайлаиф (дали е така не знам), при мене причината беше разтегнатата верига и когато го стресираш блъска в кутията и я чупи.
                  Първоначално публикуван от tangalov Преглед на мнение
                  Имам следния проблем с моя P28 2,5DT автомат ......Идеи?
                  ssspeed звънни му, ни апи Пък и от Казанлък, ей го дей Филибето
                    Първоначално публикуван от krisalesk Преглед на мнение
                    ...знам ли , първия ден когато усетих , че нещо не е наред имах 2-3 случая когато превключваше с удар, но след това не се е повтаряло. Сега има дни в които всичко си работи перфектно. Няма никакви странни шумове...
                    Щом не апи ще се пробвам утре по тилифоня. Сега съм с джипката на морето до края на месеца и ще паля свещ да ме прибере . Запасих се с филтър и масло и тези дни ще пробвам да ги сменя преди да тръгна към дома.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-09-14, 08:49.
