Реглаж на клапани на Диско1
    До: Реглаж на клапани на Диско1
    Първоначално публикуван от beljata Преглед на мнение
    А карам го още така, както ги регулирах клапаните! За сега няма да бутам нищо,че е добре така! Малко по силно трака, ама и кастофона е силен и тоЙ.
    Изреченията започват с главни букви, Моля.
    И при мен са регулирани така без капачките , ходих в Дарукар - не бяха чували за такова нещо, в МП само с доставка , нямат ги налични . (4.ХХлв едната).
    Та и аз изчаквам за момента ...
      Случайно дочух в М.Пф., че тази работа се прави на 40 000км. така ли е или съм чул нещо друго?
      И още 1 въпрос - възможно ли е разцентроването на тая работа да се отразява на запалването - в смисъл да е затруднено запалвнането - при завъртане сякаш някой/някои цилиндри не искат да запалят и трябва да се повърти повечко /1-3сек/?
        Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
        Не.
        То ако е от клапани, луфта трябва да ти 2-3 мм, че да има такъв ефект ... Ама в този случай мотора ще тропа като парен чук.
        Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
        LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
        Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
          Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
          Не.
          Благодаря, Радо! Оказа се, че всички подгревни свещи са тотал щета. Но реглажа ще се погледне. Може пък и да има нужда.
            На това време би трябвало да палиш и без тях от раз.
            тази земя – не е моя земя,
            тази земя, простете, е чужда.
              Аз чак на третата зима разбрах че съм без свещи и то по случайност. Не е заради паленето.
              Просто си чоплех по скитника, и реших да ги премеря. В началото си мислех че нещо бъркам, ама йок. Нито една здрава.
                Аз миналата година на -17 градуса запалих без нито една свещ (незнаех че са заминали), но веднага ги смених, иначе горко му на двигателя.
                Discovery I, 300 TDI
                  Забелязал съм, че и 1 да не работи, 300tdi пали така, сякаш само 1 работи. Или може би има друга врътка - умни дюзи, датчици... Жичкаджийски извращения. Кой го знае...
                    Не се занимавайте с тия свещи.
                    И 200 и 300 ТДИ въобще не ги интересува дали ги има и въобще работят ли.
                    Ония с повечето електроника да му мислят за свещите. Там не знам как стои въпроса.
                    Някой да каже как се държи TD5 без свщи при -15.
                      За 6-7 месеца (около 10х.км) почнаха пак да чукат клапаните.
                      Снощи отворих капака и намерих луфтове над 0.5мм.
                      Дали от недобро затягане или има друга причина
                      Калпачетата са нови, може и да са се поизносили малко, но чак толкова... Когато ги сменях, старите бяха без дъна, само тръбички на края на клапана
                        От: До: Реглаж на клапани на Диско1
                        Направих си реглаж. Само дето тоя преди мен е действал на принципа "След мен потоп". На капака нали има три болта и под тях три шайби, еми при мен е една. Направих всичко по начина на Радослав Райчев(Благодаря за консултацията). Ето и начлните луфтуве на клапаните 1-0,60;2-0,50;3-0,60;4-0,80;5-0,70;6-0,70;7-0,60;8-0,60(мм).
                        <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
                          От: Реглаж на клапани на Диско1
                          Да добавя едно клипче, малко нагледно как изглежат нещата
                            Регулиране клапани на Диско1 300ТД
                            Имам молба по заглавието на темата. Колко е луфта на клапаните и има ли описана процедура при регулиране.
                            От английски нищо не отбирам .
                              От: Регулиране клапани на Диско1 300ТД
                              0.20mm на студен двигател, до колкото намирам по форумите. Регулират се като на всеки друг двигател - особености в процедурите на ангйлиски, дето четох, не видях - шпилки(болтчета без глава) и контра гайки. Контра гайките са затягат с 16Nm, макар че аз поне на други автомобили никога не съм го правил с динамометричен ключ.
                                Е на английски е но поне ще видиш как се прави. На 0.2 мм са.
                                Където е текло пак ще тече ...
