Взаимозаменяемост на мостовете на Дифендър и Диско1
    До: Взаимозаменяемост на мостовете на Дифендър и Диско1
    Днес видях един дифендър 110 на ЧЕЗ и спецялно загледах с какъв заден мост е, ако и да се движеше. На вид беше като мост от диско /заден де/, та предполагам ще стане. Аз просто до сега не бях виждал дифендър със заден мост, като преден /по форма/. Явно е реалистично да стане. Ти щом имаш мост сигурно можеш да измериш местата за закачане на него и на дифендъра ти. То колко му е, трябва да паснат местата за захващане на носачите, А рамото или както там се нарича и пружини, амове, спирачни мъркучета... Може би пропускам нещо, но щом имаш мост няма да е трудно да разбереш дали ще стане на мястото на твоя. А доколкото разбрах от написаното по темата, сякаш и предавателните числа ще паснат. Така че смело и пожелавам успех в начинанието
      Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
      Добре де, аз ще сменям кожух-а на задния мост, щото тече. Ти за рученето що мислиш да сменяш цял мост? Незнам как са цените сега, но преди време попаднах на моя и му искаха 1000 лева с карантиите, е аз си ги спестих и го взех за 300, но все си мисля, че ако трябва да дадеш бая пари за цял мост, май е по-добре да сложиш едно АРБ... Хем работата ще е по-малко, хем ще си имаш и блокаж... Пък смяната на мост-а спокойно би следвало да е на подобна цена...
      Що не смениш само капака? Аз поне на серията така направих. Даже не свалях и моста. На място.
        Моста на Дискавъри пасва на Дифендър. Единственото, което трябва да се промени е да се обърне тройника на спирачните тръбички - на Дискавъри сочи назад, а на Дифендър напред. Захващането, като цяло е идентично.
          От: Взаимозаменяемост на мостовете на Дифендър и Диско1
          Става, ли преден мост, от Диско1 НА Дифендър 1989г. 2.5тд.
            Става. Имат обаче разлика в зависимост дали е 200 или 300 тди. По памет - ширината радиус-армовете (тампоните отпред) преди фейслифта е 36 мм, а след е 40 мм. На Дифендър 89г. е 36 мм.
              Балагодаря,за отговора.Само касета става ли.Шлиците,на полулоските са 10бр.
                И тя е същата.
                  Касетата,от предния мост,на Диско1 става,ли на задния на Дифендър90.Предавателните числа съвпадат ли.Щеима ли проблем.Благодаря.
                    Става.
                      Извеняваите,да попитам пак.Намерил съм касета с 24шлици,ще сменя и полулоските с 24шлици.Ще имам,ли проблем в моста,в главините.Лагерите същи ли са както при 10шлици.Блогодаря.
                        В моста, главините и лагерите, няма проблем. Но с полуоските има. На Дифендърските са с шлици в двата края, а на Диското е цяла. Та не е сигурно как ще дойдат нещата. Ако е с изпъкналата гъба ще стане. Ако е с плоската, няма. Ще опира в гайките дето държат главината. Трябва да смениш и главините, ама там пък са дискове и барабани. Май ще настане бъркотия.
                          Благодаря,сигорно ще сложа целия мост,с полуоските иглавините и дисковете.
                            Първоначално публикуван от mit777tim Преглед на мнение
                            Е така вече е сигурно и ще имаш дискове и отзад.
