Диското полудя
    До: Диското полудя
    Днес свалихме термостата но понеже всичко стана много на бързо забравих да взема термометър . Отваря на около 90 градуса по моя преценка(малко преди водата да заври).Не зная при колко го дават да отваря по документи.Обезвъздушихме от пробката но не съм убеден че това е достатъчно защото тръбите на парното всъшност са 2-3 см над нея.След това спряхме колата на наклон така че тия тръби да се падат под пробката на термостата и колата глътна още около литър антифриз.
    Покарахме 5 минути и резултата не закъсня.Баир на горе - парното духа яко жега,спускане на долу - няма парно + стрелката на топлото на max
      До: Диското полудя
      Къде във Варна могат да го прослушат за гарнитура ?
        До: Диското полудя
        Опитайте да покарате със спряно парно , за да видите дали ще продължи да играе температурата. Ако е пак така проверете доколко са топли и твърди маркучите. В краен случай извадете термостата и пробвайте без него. Пробвай преди да го откараш във Варна.
          До: Диското полудя
          Това чудо смуче въздух отнякъде. Няма друго. Като загрява изплюва антифриз, а като почне да истива смуче въздух.
            До: Диското полудя
            Проблемът е открит и се работи по отстраняването му - гарнитура
              До: Диското полудя
              Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
              Гарнитура на ?
              тази земя – не е моя земя,
              тази земя, простете, е чужда.
                До: Диското полудя
                Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                Гарнитура на ?
                Аз залагам на главата. От каква друга гарнитура може да грее колата?
                http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
                http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
                  До: Диското полудя
                  Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
                  Може от тази на водната помпа да му бяга течност.
                    До: Диското полудя
                    За температутата на термостата 88/градоса по Целзии.А обезвъздушаването на системата аз го направих с помоща на трабата за парното (точно под гумения капак на ДВГ) като само я разхлабих докато потече и я стегнах.
                    <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
                      До: Диското полудя
                      Гарнитура на ?
                      Гарнитура на главата+скапан термостат Сега изникна нов проблем.Не мога да намеря нови болтове за главата а не ми се ще да ползвам старите.Вероятно ще се поръчват което ще забави цялата операция с около седмица
                        До: Диското полудя
                        Диското е отремонтирано .След смяната на гарнитурата всичко работи добре (на пръв поглед).Всъшност се чува странно свирене(виене) под капака което изчезва при по-високи обороти на двигатела.При работа на място без значение от оборотите виенето липсва Имам чувството че колата е изгубила и малко мощност но може и да си втълпявам .Идеи ?
                          До: Диското полудя
                          Свирене и загуба на мощност? Да не "издиша" от някъде турбото?
                          Някой забравен маркуч?
                            До: Диското полудя
                            Най-вероятно, при мен беше точно така, с тая разлика, че на високи обороти не изчезваше свиренето, просто октавата се вдигаше...Имах спукан маркуч на турбото...
                              До: Диското полудя
                              Огледах го преди малко .Няма видими проблеми Къде по-точно да търся за нередности ?
                                До: Диското полудя
                                Трябва да се изясни какво е това свирене. Въздух или механика?
