Варианти за отопление на Land Rover Defender
  • Варианти за отопление на Land Rover Defender
    Имам ЛР 90 от около 4 години и до този момент не съм успял да реша проблема с отоплението на купето.Ако някои има опит с решаването на този проблем,ще му бъда безкраино благодарен,ако реши да сподели!
    До: Варианти за отопление на Land Rover 90
    Принципно ако нямаш проблем със парното, а е изправно, но слабо, значи остава да си монтираш допълнителна печка. Има доста изписано по темата, та няма да влизам в детайли. Обаче, диското е сякаш една идея по-голямо от 90-ка, а се стопля бая, след като загрее. Ако проблемът ти е, не бързото а трайното затопляне и парното ти е виняги слабо, може да има проблем, който трябва да се реши. Незнам как е положението с изолацията също, може би някой изолационен продукт, може да ти помогне също... Пак има доста информация, разрови се в съответния раздел.
      С парното си имам проблем,но при консултациите в сервизи ми отговориха,че това му е нормалното състояние и по принцип е слабо.Изолация се постарах а направя и има някакъв резултат,но незадоволителен.Може би наистина трябва да мисля за печка.
        С кой двигател си? Като си сложиш ръката топло ли духа, до горещо или по-скоро хладко? Говорим след 10-15 минути движение, за да загрее, инак няма много парно. При мен като загрее става силно и в машината става сауна 200тди...
          Термстата провери ли.да не е останал отворен,тогава ще имаш парно на пролет.
          Големите мъже си играят с големи играчки
            Термостата е проверен,даже сменен-ефект никакъв.Двигателя е 2,5D и когато загрее духа топло,но много слабо.Предполагах,че проблема идва от ключето за парното,но се оказа,че и това не е.Молбата ми е,ако може да ми пуснете препратки към дискусии на тема печки,че два дни се ровя и нищо не открих.
              Първоначално публикуван от viknrg Преглед на мнение
              ... понякога опитвай и така.
              Land Rover Discovery:
                Ето ти мой опит помощ от колега, мнение за други...напиши "парно" в търсачкат и ще четеш два дни
                Последно редактирано от дядо владо; 20-02-09, 18:24.
                  Кой по-точно 2.5D (всички са 2.5d в последните 25г.)? Или от коя година е 90-тката? две думи при всичките парното е проблем, трудно загрява, но пък и двигателите нямат проблеми с греене. Проблема се решава по няколко начина:
                  1) Монтаж на въздушна печка. Такава, която топли само купето. Изключетелно ефективна, много икономична. Ползвал съм такава на 110-тка и при положение, че Дифендъра няма никаква изолация стандартно, вътре топлеше перфектно. Най-добрите са на Webasto и Eberspacher. Като нови, около 2000лв., на старо трудно се намират.
                  2) Монтаж на водна печка. Подгрява двигателя и духа и вътре. По-добре от гледна точка на това, че ако се пусне известно време преди старт на двигателя, затопля мотора и се избягва студен старт. По-неефективна откъм отопляне на салона. Не толкова икономична. Фирмите са пак тези, цените са пак тези, като се намира доста по-лесно втора ръка на цени от 300-350лв. нагоре.
                  3) Всякакви други решения от рода на картон пред радиатора и прочие.
                    Кой по-точно 2.5D (всички са 2.5d в последните 25г.)? Или от коя година е 90-тката? две думи при всичките парното е проблем, трудно загрява, но пък и двигателите нямат проблеми с греене. Проблема се решава по няколко начина ...
                    90-тката е 86-та година.Незная как се води този двигател.
                    Не бързай да дублираш пуликацията си,тя подлежи на одобрение от Модератор,затова се забавя.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-02-09, 14:42. Причина: цитат
                      Обещал съм снимки и утре ще ги имате!Иначе аз съм от София и до този момент се кефех на джипчето само използвайки го за лов и риболов.Откакто се разрових в този форум,други дяволи ми влязоха в главата!
                      Напиши си го в твоя личен профил, става ето така. ЦЪК
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-02-09, 22:14.
                        Изрежи една дупка в преградата задглезените. Там ти е акумулатора. Вземи един радиатор за парно, кво да е, сложи го отвътре. 2 вентилатора като за компютър ама от по-големите, дай му вода и гледай кво става. Ще ти опече топ...те.
                          Благодаря,това е добра идея
                            Ето малко снимки от мен
                              Aз не мога да се отърва от чувството, че нещо му има на парното. Може би запушване? Може би радиаторчето на парното /ако има такова/... Това не е 110ка, та да е трудно да се затопли. Моторите не прегряват, но това не означава, че и хич не загряват. Има нещо гнило, но може и да не съм прав.
