Кормилна щанга и демпфер за Диско 1
    До: Спирачна помпа,Серво на Диско-1
    Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
    Те ви и снимки от днеска.
    Нищо не разбрах от снимките, ама такава щанга и излишни кожуси на мостове, се търкалят при мен още от "Феникса"
      Ти си талант бре!Я кажи,къде успя така да се покривиш???
      Незнам как ще прозвучи, но това се случи на една гола поляна. Доста наклонена и яко кален и невъзможен път. Всички закъсаха по пътя, аз с мръсна газ се качих по поляната докато скрития в тревата камък не си показа мръсните зъби. Ама после го бутнах в дерето........
      тази земя – не е моя земя,
      тази земя, простете, е чужда.
        Кофти е като се учиш по трудния начин. За кормилните щанги схемите са тука някъде. Петьо да каже. Или Симо. А че се кривят и от товар си е друга тема. На капачката на дифа нищо и няма. Ще кара. И предпазитела се прави още по-лесно.
          Като казвам схемите имах на идея оная ламарина дето пази щангите. Излизаше 100тина лв. Правилните щанги се правят от 2 тръби, нахлюпени една върху друга. На долната завиваш накрайниците, а на горната се слагат гресьорки, да се лъзга върху долната, и ако случайно нещо я закачи, да се превърти. А така. И се законтря с контра гайки. Лява и дясна резба.
            ........... Правилните щанги се правят от 2 тръби, нахлюпени една върху друга. На долната завиваш накрайниците, а на горната се слагат гресьорки, да се лъзга върху долната, и ако случайно нещо я закачи, да се превърти. ...........
            Това много хитро бе
              Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
              Това много хитро бе
              Хитро, я ! Танасе.
              Ама къде в тая хитрувина се вмества кормилния демпфер ? На външната или на вътрешната тръба ? Ако е на вътрешната - как ? А ако е на външната пак как ? Май в тоя хитър случай демпферчето отпада като опция. Но пък няма ли да тресе при по-голяма скорост ? Май взех много да питам......
              А това са днешни снимки след минаването през автомивка. Като ги гледам първото което си помислям е че май трябва да сменявам и автомивката.
                Олее
                Точно днес си направих усилената задна щанга. При мен съм я избрал да е с Ф32х3.5 мм тръба и в двата края накрайници с контра гайки. Демпфера отива отпреде като при Дефендър. Само за инфо долната щанга трябва да е дълга заедно накрайниците 1230мм. Демпфера се мести лесно отпред- една планка с отвор която се хваща на шасито и една лапа отново с отвор за предната щанга. Давам снимка за поясняване. Пускам и снимка на защитата за кормилната щанга.
                Land Rover Defender 110SW 300tdi
                  Бързаш бре. Трябваше да ги помъчим 2-3 дена.
                    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                    Олее
                    Точно днес си направих усилената задна щанга... Пускам и снимка на защитата за кормилната щанга.
                    Малко по-подробно можеш ли да го покажеш (в снимки)?
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                    DISCO 1-200TDI-бял...
                      До: Кормилна щанга и демпфер за Диско 1
                      Еми тоо няма снимки защото нямаше какво да снимам. Взимаш една тръба каквато си харесаш. Правиш на стругар две втулки с вътрешна резба с размера на резбата на кормилните накрайници (лява и дясна резба). Заваряват се втулките в двата края на тръбата. Дължината с поставени накрайници трябва да е 1230мм. Друго няма...
                        Благодаря на Пепи 5-ракиев, че постави темата там където и е мястото.
                        Благодаря на Симокорекс за идеята и бъдещите снимки на въпросната щанга.
                        Благодаря на Тарга за неговата идея и чакам и подробности по изпълнението и, т.е. от идеен проект да се превърне в нещо по конкректно /схеми, снимки.../
                        Благодаря на Жоро Георгиев и дядо Владо за скоростното предвижване на кУрмилната щанга от проекта Феникс накъм мен.
                        Аз сега възстановявам ортодоксалните щанги /засега без демпфер/, но почвам здраво да мисля по горепосочените идеи, включително и такава за защита на дифа и предната щанга.
                        И за да не се превърне словото ми в "тип получаване на Оскар" накрая забивам въпрос : Може ли на мястото на кормилния демпфер да се сложи например преден амортисьор от Диско ???
                          Може да сложиш и от Запорожец, ама няма да работи. Козата си сака пръч. И с благодарности не работим. Виж там нещо............ Всички сме корумпирани.
                            Е откъде сега в тази криза да търся и запорожец ??? Може би от Падок ?
                              За Падок знаеш къде да питаш. Аз ей тоя го взех от ММ. 35 лири-хеви дюти газен. Стандартния е 25 лири.
                                Какво му е хеви-дютито на тоа демпф ?
                                Леле чак сега видях, че си корумпиран................... ама да знаеш какво хубаво мерло имам. Мммммммммммммм, окапах се. Само за сушен сафрид плаче...
                                А тия уйовини за местенето на демпфера отпред, откъде ???
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
