Счупено предно стъкло на Land Rover Discovery 1
    До: КАКВО Е НА ГЛАВА ПИСАНО НА КАМИК НЕ ОДИ(Счупено предно стъкло на Диско1)
    Първоначално публикуван от alexstoilov Преглед на мнение
    да не отварям нова тема за ванти, въпроса ми е, тъй като нямам pullbar мога ли да закача вантите отстрани в горния край на калника, като този на снимката, как мислите дали ще го обърне?
    Май е крехко там. Аз не бих рискувал.
      Аз пък мисля, че няма проблеми. Особено ако се демонтира калника и се сложат планки от двете страни. Нищо, че е алумин. Има едно книжле на Хайенс и там е показан монтаж на уши за ванти директно на калника /без демонтаж/. Ако Лазар е на кеф, може да пусне нагледна агитация.
      А иначе демонтажа на калника е 10-тина минути.
        Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
        И аз съм виждал някаква леко позакривена планка с ухо закрепена точно на бомбето на калника и стоеше доста устойчиво.
        тази земя – не е моя земя,
        тази земя, простете, е чужда.
          Един калник струва 440лв нов ,
          ако ще се браниш от шуми и клонки ок , но не дай си боже да закачиш нещо по голямо ще отпориш калника като хартия, особено ако си подсилил с хубава планка захвата отпред, а такъв калник веднъж намачкан или скъсан почти не се прави.
          Лично мое мнение .
          Поздрави,
            Първоначално публикуван от gele Преглед на мнение
            Лично мое мнение .
            Поздрави,
            Калника си е даже много здрав, нищо че е от алуминий. За справка погледни преден ляв калник на Лазар, десет пъти е стрелян и няма нито една дупка. Само няколко леки драскотини от куршумите. /това му е останало от времето на сухия режим в Америка/
              Имам идея за ванти но вие ще кажете дали ще се получи и дали ще е стабилно.На снимките съм показал за каква планка става на въпрос(примерна схема).Болта показан на снимката се демонтира, подлага се планката и пак се монтира болта.
              А как да захвана вантите до горната част на предното стъкло? - към vladstudio
              <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
                Първоначално публикуван от Mortum Преглед на мнение
                Според мен трябва да стане ако планката е достатъчно здрава /упорита/. Незнам обаче дали ако се закрепи в тая точка вантата нама да пречи на отварянето на капака. Лепни с тиксо един конец и отвори капака, ако не го закача действай смело.
                А в горния край за закрепване имах куп идеи, една от друга по-сложни. Накрая реших въпроса радикално като пробих по една дупка в улейчето по което се стича водата и закрепих там болт с ухо /от железарията, поцинковано, мисля че е за катинар/. Направо заспа. И никак не е неустойчиво, както си мислех отначало. Вече почти 10 месеца го карам така /доста често в гората при дивите жувотни и неподстригани клони/. Нема ядове !
                  Идеята на тази планка е капака да не закача вантата.На схената долу е показано.
                    С този чертеж става по-ясна идеята и мисля, че нещата ще се получат. Ето ти и две снимки за илюстрация на това което казах малко по горе.
                      Молба за отговор - челно стъкло
                      Молбата ми е ако някой може да ми каже да ли има разлика в предното/челното/ стъкло при 200 и 300tdi. Моето е 200 и стъклото ми беше спукано.Един колега ми прати стъкло като ми каза,че е от същия модел но според мен има разлика.Не влиза.Съмнява ме да не ми е пратил от 300,ако има естественно разлики в размерите. Предварително благодаря!!!
                        От: Молба за отговор - челно стъкло
                        Колега мое мнение е,че има малка разлика но нека някой по компетентен да каже.
                          Няма....
                          It's too bad that everyone who has a solution on everything is at home commenting on the internet.
                            Май , май , абе не съм сигурен . Май има разлика в ъглите . На 200ТД са с уплътнение и ъглите са заоблени на 300 ТД са лепени и са с по прави ъгли.
                              Челно стъкло с подгрев на Диско
                              Някъде четох,че челното стъкло на РР Класик е с подгрев и е еднакво с това на Диското,така ли е ?
                              Всички РР ли са с подгрев или само Вога и как да разбера?
                              Има ли афтърмаркет стъкла с подгрев за РР Класик?
                              M.P.
                                От: Челно стъкло с подгрев на Диско
                                Тази екстра я предлагат всички производители, обаче съвсем не е серийно а поръчкова опция. За това как се познава , при вглеждане отблизо си личат нишките, много са финни, и кабели влизат отдолу.Имай предвид че цената на тези стъкла е...майка плаче .
