Land Rover - Какви са тези работи под таблото ?
    До: Въпрос??
    Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
    И аз все повече се убеждавам, че е термометър. Защо има аларма само незнам. Може би да те буди в буря ако си затрупан и почне да става - в купето
    Може би при падане на температурата отвън под нулата аламира за възможно заледяване?
    יעבור
    «И това ще мине»
      До: Въпрос??
      То пише там freez, черен лед може би е марката. Все пак не пречи една печка да има термометър към управлението, та затова и натам ме изби. Трябва снимка на целия кош отгоре някак за да сме сигурни де. Все пак ако е термометър ми се струва с допълнителна функционалност...
        До: Въпрос??
        Каквото и да е ,не работи!Утре ще разхвърля таблото защото още няколко неща не работят като централното(проверих има машинки)също и нито един плуфон не свети!!!
          До: Въпрос??
          Точно. Термометър/индикатор за така наречения Black Ice.
            До: Въпрос??
            Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
            http://www.aerostich.com/product.php...cat=270&page=1
            Точно това е!еи сега го извадих ,лек напън със отверка и е вън!две кабелчета отиват незнаино къде!!!но поне запълва дупката!
            Последно редактирано от Lazar; 24-01-09, 16:12. Причина: цитата
              До: Въпрос??
              На 2рата снимка има откачен мъркуч...под него има нещо непознато за мен,
              Филтър-дехидратора на климатика
              Благодарско на Лазар
              За неговорещите английски "блек айс" е израза който означава лед върху асфалта, но прозрачен (замръзнал дъжд примерно) така че усещаме за наличието му когато натиснем спирачката смятайки че караме на мокро, но...се озовем при тенекеджията
              Ако уреда не е бутафория и прост термометър, може би на първите две снимки е модула който го управлява (би трябвало да е нещо като радара на парктрониците)
              Последно редактирано от дядо владо; 24-01-09, 17:19. Причина: допълнение
                До: Въпрос??
                Утре ще проследя кабелите,общо на брои 4 цвят черен, тънки!И ще пиша до къде стигат,а на тая кутия пиши нещо на англиски върхо нея.Ама пуст англиски,де да беше румънски не го знам!
                  До: Land Rover - Какви са тези работи под таблото ?
                  Това голямото черно е някъкво ТНТМ, а малкото с дисплея е термометър с външна и вътрешна температура, когато външната температура падне под 2 градуса святка и свирка (в зависимост от режима).
                  LR Discovery I 300 TDI
                    Първоначално публикуван от apavlov Преглед на мнение
                    Явно е нещо такова,като проследя кабелите ще се разбере със сигурност какво е!а ако е термометър е все нещо поне ще знам кога е под нулата и е замръзнало!
                      Имах нещо такова,теремометър за външна и вътрешна температура,можеш да го нагласяш на Целзии и Фаренхайт.При падане на температурата към нулата алармата почва да писука за да предупреди за евентуално заледяване на пътя и по-внимателно шофиране.
                        Измислил го руснака ей
                          Дилемата е решена,за показване на заледяване и вътрешна температура!Захранване от запалката а др.кабел някъде в посока дв.отсек!Ама не работи,защото показва някакви шантави цифри!Другата кутия наи вероятно е аларма защото кабелите от имобилаизера влизат в нея!Но нямам дистанционо!
                            Махни я значи ако не я ползваш и пробвай да си върнеш оня маркучок, откачения...
                              Като върна маркуча почва да прекъсва подаването на гориво към помпата във движение!Явно клапана се е прецакал!Сега е директно ,филтър -помпа и си върви добре без да прекъсва!
                                Махни я значи ако не я ползваш .....
                                Не я махай сам, освен ако не разбираш от алармаджийски работи. Такива проблеми може да ти създате, точно когато не очакваш.
                                LZ1PER
