Land Rover - Какви са тези работи под таблото ?
  • Land Rover - Какви са тези работи под таблото ?
    Здравейте!Някои можели да ми обясни тези две неща за какво служат!Дискавъри1
    До: Въпрос??
    1вото ми мяза на алармата...
    2рото сякаш контрол панел за печка, но малко няма фокус и не съм сигурен.
      До: Въпрос??
      Ако има печка как да разбера къде е и как работи?
        До: Въпрос??
        Трябва да е някаде под капака при двигателя. Ако е печка и това и е таблото, от там трябва и да се пуска. Но не съм сигурен, че е това, само догатка. Има шанс да е печка де. Нещо става ли като цъкаш копченцата или несмееш преди да разбереш какво е, да цъкаш?
          До: Въпрос??
          Има аларма за замръзване, и копче което я пуска на лампа и със звук.
          Другото не мога да прочета добре. Ако направиш една сника още и една-2 под капака, предполагам трябва да е от същата страна или кадето има малко повечко място. Ако можеш щракни от различни ъгли под капака...
            До: Въпрос??
            Като дам на контакт исписква!сега се вижда по добре!
              До: Въпрос??
              Или е печка или е температурен дадчик за незнам и аз какво + аларма.
              Трябва да се види за нещо нетипично под капака... Ако си с 300тди лесна работа. Малко е сгъчкан де, но ще си личи кое е добавено и кое си е от там.
                До: Въпрос??
                ето малко снимки от двигателя!
                  До: Въпрос??
                  На 2рата снимка има откачен мъркуч, от какво е?
                  Пак там под него има нещо непознато за мен, там като място що годе е монтирана моята печка, но аз съм с 200тди и не се ориентирам добре от толкова близо как е при 300тди. Има шанс това и да е печка, но може и да не е, ще ми се смее някой
                  Печката топли водата => трябва да е закачена с мъркучи към двигателя, парното или радиатора.
                    До: Въпрос??
                    Маркуча е от скопен клапан към помпата ,нещо към имобилаизера беше ,постояно ми спираше притока на нафта!печката обемна лие?има нещо към монтирано към блока и влиза маркуч към купето!отивам пак да снимам!
                      До: Въпрос??
                      Ми зависи от модела и дали е нафтова, суха и изобщо...
                      Може да е колкото шише от вода 1/5 литър... може и малко по-голяма да е. Мъркуч към таблото би трябвало да е към парното. Принципно може да греят малкиия кръг и като го затоплят отваря термостата, а отделно и парното, абе зависи. Има бая решения, някои добри, други не толкова. Вероятно е обаче да имаш печка, щото много хора парното на 200/300 тди, че и тд5 не ги устройва.
                        До: Въпрос??
                        Толкова голямо нещо няма!но пък много бързо стопля ,има страхотно парно!!а възможно лие да е нещо свързано със климатика????
                          До: Въпрос??
                          Най добре снимай целия кош.До тук по снимки видяхме че имаш-ГПП,вакуум помпа,дехидратор,маркучи....сега чакаме и обща снимка на целия кош.
                            До: Въпрос??
                            Според мен това е най обикновен термометър, който показава вътрешната и външната температура. Ако го отвориш ще видиш кабел който отива на някъде, накрая му е датчика, който мери външната температура.
                            П.П. печката е достатъчно обемен агрегат, който прави впечатление, трудно ми е да повярвам, че ако има досега не си я видял....а и управленито... аз не съм виждал печка с подобно управление, за мен това е дисплея си е термометър.
                            LZ1PER
                              До: Въпрос??
                              И аз все повече се убеждавам, че е термометър. Защо има аларма само незнам. Може би да те буди в буря ако си затрупан и почне да става - в купето
