Спирачна помпа,Серво на Диско-1
    До: Спирачна помпа,Серво на Диско-1
    Не знам до колко ми е адекватен отговорът, но имах подобен проблем на старата ми Фиеста - наложи се да свалим буталата на спирачните апарати и да ги почистим от ръждата и да ги посмажем. След това проблемът изчезна.
      Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
      Продължавам, че от вчера никой не ми е обърнал внимание на темата. Днес успях да навъртя стотина километра и още си имам спирачки, даже взе да спира по-стабилно. Дали има някаква система за самообезвъздушаване ? Попитах за разликите в двете картинки понеже едната е за Диско 1, а другата е за Фри. Като ги държах в ръцете не намерих съществена разлика, но като погледнеш в Падок разликата в цената е двойна в полза на Фрито. 35 срещу 62 паунда. Правил ли е някой опит да замести едната с другата и изобщо би ли било възможно. Мисля че на практика би трябвало да стане работата. Но дали ще стане, може ли някой да даде съвет.
      Няма да е лошо да ги сравнш с шублера. Обезателно вътрешния диаметър и хода. Ако е същия + - 10-15% слагай евтината. Няма да повярваш с каква помпа е късата Серия. За единия майтап ще я снимам.
        ... Май е вакуум помпата(заминала е,тече масло като от лейка),ама знае ли се...
        Възможно е да тече и от болтовете, които я държат към блока. При мен освен от капака/дето е хванат с нитове/, течеше и от разхлабен болт отдолу. Направих и "сиромашки" ремонт - смених нитовете с болтове, позатегнах я, но след време пак прокапа. Не колкото преди, но си е за смяна. Но, както се казва в онзи стар виц, пари има само за ракия
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-11-09, 17:02. Причина: цитат
          И с такава може да се кара. Временно..............3 години. А познайте от какво е?
            Те колите като минат едни километри, помпите от двукръгови стават като твоята.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-11-09, 10:13.
            Bertone freeclimber 1.8 115hp
              Остави километрите, като им станат много годините. Металите от другите кошници са рециклирани по 2, че и по 3 пъти.
                .............: А познайте от какво е?
                Неможем, Светни нам непросветените.
                  Горна помпа от УАЗ. За съединитела.
                    Е това е. Човек се учи докато е жив. А и усещам правотата на твърдението на 5-ракиев, че ЛР е английски УАЗ.
                      Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                      Системата е неколкократно обезвъздушаване. С помощ от приятел задължително. Сам човек е само за ..... Няма самообезвъздушаване. В сервиза даже за по бързо използваха компресор и надуваха казанчето със спирачната течност.
                      Айде сега кажи к'ва беля направи.
                      Подкрепям. Съединитела се самообезвъздушава, но помпата-не.
                        Размисли И страсти по кормилната щанга преместени тук: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...t=53409&page=2
                        Land Rover Discovery:
                          Почти същия проблем като при vladstudio .
                          Закарах Диското на доктор за смяна на водна помпа,ремъци,ролки,спирачна течност и всички масла и греси.Връщат ми го с протекла спирачна помпа (или вакуум помпа не разбрах ).Помеже съм нефелен с колите не зная тия ли нящу са засрали или му е дошло времето но тая работа не капе ами направо си тече.Спирачките си работят нормално .Карам си смело и доливам спирачна течност още по-смело.Така ще е докато не пристигне новата помпа.Тук ми искат 420 евро само за помпата,демек с ремонта ще излезе милиони йени та поръчах от падок.Днес се появи странен симптом. Лампата на таблото за ръчната спирачка започна да си свети почти постоянно.Примигва от време на време но през повечето време си свети . Ръчната си работи нормално . Пускам колата по инерция от едно и също място и си изминава същото разстояние(не задържа).Тая работа с ръчната може ли да има някаква връзка с предходният проблем или си е чисто нова болест ?
                            Ако вярно виждам от картинките ти, при теб тече от гумичките между казанчето за СТ и самия мастер цилиндър. Това са гумички 11 от схемата. Сменят се много лесно, дори и фотограф успя да го направи само по указанията на съфорумците.
                            На едно ДД /разбирай дупнишко диско/, колегата направи успешен ремонт, като без проблем смени тази гумичка с такава от някакъв форд, май беше фиеста. Така че ако е това се справяш за нищо време и още по нищо пари. А лампата може и да свети заради недостатъчно течност в казанчето.
                            тази земя – не е моя земя,
                            тази земя, простете, е чужда.
                              Ръчната май няма общо с казанчето и помпата. Обаче може да има индикация за ниско ниво на спирачната течност, която да ползва същата лампа. Ако не е така, то по всяка вероятност е окъсяло ключето на лампата. Не съм го поглеждал къде е, но е нормално да е под лоста за ръчната.
                                Мдам, днес си направих труда да прочета книжката на Диското и установих че хората са се погрижили да напишат поради какви причини свети лампата за ръчната спирачка.
                                - При активирана ръчна, ниско ниво на спирачната течност и износени спирачни дискове
                                Не зная какво се е засрало или оправило, но помпата спря да тече
                                Така или иначе съм поръчал нова, та като дойде ще я сменя, а на дъртата ще и направя аутопсия за наказание.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-12-09, 11:38.
