Проблем с централното заключване на Freelander
    До: Проблем с централното заключване на Freelander
    Гледам, че си младши участник и не знам дали имаш право на лични, така че пиши на marin199@gmail.com или се обади на 0887 63 94 84, може да оставиш и твой тел. за да уточним за това обучване, защото мисля да си вземам второ за всеки случай. Също искам да предупредя, че не знам дали имам какъвто и да е код/освен тоя за стереото/. Надявам се, че си го правил за този модел и става - говорим за Фрилендър първия модел, моя е 1998 година. Също може да пишеш от къде си - аз съм в Пловдив и ако всичко е ОК мога да поръчам ново дистанционно около средата, края на януари.
    http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
    http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
    http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
      Ако си поръчваш поръчаи едно и за мем, защото ако стане нещо с това си оставам на улицата защото няма как да си отключа колата. Тука в Дару струва 180лв.
        Първоначално публикуван от dand79 Преглед на мнение
        Пиша с уговорката че не правя реклама на никой!!!!Днес бях в сервиза на Леви и там проверих за цени на дистанционни.Има налични три броя-2бр Britpart(100лв.) и едно в оригинална опаковка(110лв.)Само не попитах цените за Ровър ли са или за ЛендРовър(интересното е че дистанционните са обсолютно едни и същи,а разлики в цените има).Не купувайте нищо преди да сте проверили цените при различните продавачи.
          Приятелю dand79, мисля да поръчам тези дни дистанционно, така че провери си номера на твоето за да знам какво да ти поръчам. Примерно на моето пише LUCAS 3TXC KEY. Виж твоето и пиши да знам какво да поръчам. До колкото разбрах повечето модели стават, но все пак си е добре да видим за дистанционно с код същия като на твоето. Иначе ключ мисля, че за 15 лв навсякъде ще направят, щото е обикновен. Благодаря на колегата mumbler за бързата реакция.
          Последно редактирано от marin199; 22-12-08, 14:12.
            Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
            Приве! Малко късно ти пиша ама...... На моито пише:
            LUCAS 3TXC KEY
            MTP 1340 W.T. LICENCE
            EXEMPT
              Здрасти и ЧНГ!!!
              Явно и твоето е като моето. Поръчах едни ,но се оказаха, че са свършили точно с тези букви.
              тия дни ще потърся пак. Също ще питам може ако е с други букви, и ще пиша.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-01-10, 12:29. Причина: писане с гл. букви
                Първоначално публикуван от djack Преглед на мнение
                Здравейте, от едно известно време имам проблем с централното! Когато натисна копчето на дистанционното се отключва или лявата или дясната врата, т.е. само едната (става въпрос за тривратия модел)! Примерно, един месец (примерно) се отключва шофьорската врата, един месец другата!?!? Иначе се заключва нормално! И друго което съм забелязал, когато шофьорската врата се отключва нормално, за да се отключи другата трябва да натисна втори път бутона!
                Дано някой има идеи!
                Благодаря Ви предварително!
                Хайде и аз в ,,клуба" И при мен шофьорската врата започна да прави номера от типа ,,иде ми - дойде ми". Колега djack, какво е развитието при теб с диагностиката и лечението на проблема
                LZ1EMS
                  Както написах в предния пост има едно пласмасово щифтче, което държи жилото. С времето се износва и прави тези номера. При мен стана с тел.
                  Махни кората и ще разбереш. Особено сега когато е студено се затруднява повече.
                  [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
                    Да и на мен преди няколко дни на първа натискане не се отключи шофьорската, но на второ се оправи. Беше супер студ и може би има значение. Аз вече като отключвам натискам поне 2 пъти да съм сигурен, но когато остане време ще се отваря кората няма как. Дано е видимо и лесно за оправяне както пише priap.
                      И при мен шофьорската не винаги се отваря от порвия път, мислех да го разглобя и поправя но все не остава време а и вече и свикнах и не ми прави впечатление
                      П.П. Някои ако го е преработвал (ремонтирал) да сподели а и снимки няма да откажа, та да неси блъскам главата много в побългаряването
                        Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                        До никъде съм с проблема! Вече дори спряха да се редуват вратите :-) ! До като беше по-хубаво времето, свалих кората да огледам, извадих лостчето дето държи бутона , ама нямаше нищо износено, всички пластмасови чаркове си бяха наред. Когато долепя ухо до вратата и натисна бутона за отключване се чува едно леко "цък", все едно се мъчи да отваря ........ ама нищо! Пробвах и без лостчето да е монтирано (помислих, че може някъде да опира да вдига съпротивлението на автомата) , пак нищо! Иначе с ключа се отключва много леко, не мога да разбера къде е проблема, може да се окаже и ел. повредата! Като се пооправи времето пак ще опитам!
                        Успех на вас!
                          Само да добавя, че има развитие - не отключва, но заключва шофьорската с дистанционното. Преди не мърадше наникъде.
                          LZ1EMS
                            Aз никога не съм имал проблем със заключването!
                              Аз само да уточня. Заключва винаги от първи път. Някой път едната най-често на първи път не се отваря/фактически втори, щото на първи само шофьорската се отваря/, но като натисна пак се отваря. В смисъл натискам още един път, ако трябва 2 и става. Въпроса е да не се влоши.
                                И аз... нямах.
                                LZ1EMS
