Нов собственик на Диско 1
  • #46
    До: нов собственик на диско 1
    Не бе, не са глупендери. Просто не им дреме - като даде фира раздатка или скорости, вадят 100 лири и са готови.
    • #47
      е да като не ги бъркат парите, моя майстор извади от раздатката 1.5 масло и от скоростите 1.5 масло, като на скоростите на пробката имало малко стружки. сигурно има някакво износване, но пък скоростите нито влизат трудно нито ръмжат нищо им няма, поне засега де
      Discovery I, 300 TDI
      • #48
        Стружките не са проблем, не случайно пробката е направена така че да се лепят по нея. Като има парчета става страшно
        A Land Rover would never turn up to collect an Oscar.
        • #49
          Значи да не се притеснявам. и аз като теб нямам кора на задната врата и мисля да я направя с рифел като теб, извинявай че ти ползвам идеята на готово
          • #50
            Аз кора си имах на вратата, ама така по ме кефи.
            За идеята - няма страшно, не съм го измислил аз слагането на рифел, а пък дори и така да беше, нали затова е форума - да споделяме идеи и опит
            Мисля, че пазя някъде шаблоните за рифела, мога да проверя ако смяташ, че са ти нужни. По принцип няма нищо сложно в слагането, иска само малко внимание в изрязването да не стават сакатлъци.
            • #51
              ми аз мислех сам да правя шаблон ама незнам доколко ще се справя
              • #52
                може би не е тук мястото за поредния ми въпрос, но след като прочетох почти всичко във форума, пак не ми се изясниха на 100 процента нещата относно дифовете и блокировките, моля някои да ми каже със съвсем прости думи: диското нормално на асвалт как върви? и двата ли моста са задвижващи или не. и като блокирам междинния диф какво става, и кога трябва да карам с блокиран междинен диф и мога ли да завивам
                • #53
                  Първоначално публикуван от alexstoilov Преглед на мнение
                  Disko-то е фултайм,т.е си постоянно на 4х4,(и двата моста са задвижващи),което не можеш да изключиш.Имаш блокаж само на средния диференциал(фабрично).На сух асвалт НЕ ВКЛЮЧВАЙ БЛОКАЖА(малкия лост наляво)!!!Ползвай блокажа само на хлъзгав терен!!!
                  Виден столичен ихтиолог
                  • #54
                    това горе долу го разбрах от статиите които прочетох във форума, интересува ме още кои колела въртят със включен и кои с изключен диф. и щом няма блокаж на предния диф значи би трябвало да мога да си завивам спокойно на хлъзгав терен с включен блокаж нали?
                    • #55
                      Блокажа се включва тогава, когато загубиш сцепление на:
                      - едно колело на предния мост
                      - едно колело на задния мост
                      - и двете колела на предния или задния мост
                      Тогава колата спира да се движи, защото всичката сила от двг отива в колелото, което няма сцепление. От тук следва, че при изключен блокаж на междинния диф, е достатъчно да пробуксува само едно колело, за да останеш на място. Когато е включен блокажа на МД, колата спира движение, едва когато пробуксуват(да загубиш сцепление) едно колело на предния и едно колело на задния мост.
                      Включеният блокаж на МД на хлъзгав терен(лед, мокра трева) може да влоши управлението много повече, отколкото ако не е включен.
                      Последно редактирано от Lazar; 07-12-08, 11:51.
                      • #56
                        това се казва отговор, благодаря много, сега ще кача снимки на моя красавец само да разбера как става
                        • #57
                          Е, така работи фултайма на теория. На практика е друго, има по-важни неща от блокажа на МД. Това са гуми, ходове на окачването, просвет и други технически подробности, а най-важното е опита на задкормилното устройство
                          • #58
                            .... разгледай/прочети това ТУК свали си го на преносимата памет,разпечатай/подвържи си го, и ще си го имаш и на Български за не повече от 10лв.
                            ... ако ТОВА ще ти помогне,
                            Land Rover Discovery:
                            • #59
                              от всичко прочетено досега мога да обобщя: диско 1 е full time, когато караш нормално на асфалт, върти един от двата моста, който джипката сам си определя, а когато караш с блокиран междинен диф и двата моста въртят едновременно с по едно колело, дали съм разбрал най накрая?
                              • #60
                                Не точно Нека да започнем от това как работи диференциала: http://www.youtube.com/watch?v=Em1zQToa_a8
                                Много старо филмче, на английски е, но видеото е достатъчно красноречиво. Намери време да го изгледаш.
