Шум от скорости и проблем ел.инсталацията - Диско 1
    До: Шум от скорости и проблем ел.инсталацията - Диско 1
    До Ranethel.
    От къде си? Не виждам?
      Първоначално публикуван от ranethel Преглед на мнение
      ...някой може ли да ми каже добър сервиз в Пловдив, където да го погледнат?
        Sorry. ЕГН-то си казва думата.
          До: Шум от скорости/раздатка/ Диско 1
          Щом има искра то има нещо включено. Пробвай с бушоните един по един. Ако не, сменяй майсторите.
          Сега се загледах. С ампермер м/у + и маса не мериш нищо. Трябва м/у +на Ак. и откаченият плюсов кабел - последователно свързване.
          Обърни внимание на този пост!
            Мерихме като вързахме амперметър за + и маса
            Кажи им на тия "майстори" да си сменят амперметъра щото би трябвало да е изгорял след това "замерване".
            Или пък, акумулатора е нямал "грам" ток.
            П.С.
            Амперметъра мери ток и се свързва последователно на веригата.
            Волтметъра мери напрежение и се свързва паралелно на част от веригата.
            Дали пък не са мерили със шунт ( за проверка на акумулатори под товар) акумулатора !?
            LZ5ZI qth HASKOVO
            Pajero II GLS 3000 V6
              Дрът амъ вижда щот туй за свързването на ампермера съм го пропуснал
              ranethel виж финала на тази тема "пост 10" цък - това е един кафяв дебел кабел от клемата "+" на акумулатора в гофре, под всякакви джвъчки на десният подкалник той се разлонява на няколко по-тънки кафяви и влиза в купето, извади го и ако трябва разбандажирвай това са основните "+" ако един или няколко са като на колагата"Насов" ще го имаш проблема , другия още по-дебел е за да захрани стартера и може да имаш няколко по-тънки ( тях ги прескачаш за сега)
                Много, много благодаря на всички колеги за отговорите
                Оправихме го (даже успях и да затъна в калищата днес с него, няма да пропусна да благодаря на Джорджо и Капитана за помощта и тук! )
                Проблема с тоците се оказа от генератора - зарежда нормално, но когато двигателя спре самия генератор създава ужасно голямо вътрешно съпротивление и източва акумулатора.
                А проблема с шума от скоростите наистина беше от хидравличната течност на съединителя, сменихме я и се оправи.
                Поздрави!
                Последно редактирано от ranethel; 01-12-08, 20:45.
                Сън, почивка забравете и не бройте колко мрете,
                гладни, жадни, но безстрашни по пътеки стръмни, прашни слезте в нивята бойни с живи класове безбройни. Не жалете враговете - жътва кървава жънете.
                  Проблема с тоците се оказа от генератора - зарежда нормално, самия генератор създава ужасно голямо вътрешно съпротивление и източва акумулатора.
                  Щом си го решил добре, дано да нямаш повече ядове....ама колкото е по-голямо съпротивлението....толкова по-малко ток тече и разрежда по-малко.....
                    Благодаря
                    Е аз освен от автомобили не разбирам и от тоци .. това е, което ми казаха в сервиза и наистина вече няма никакъв проблем с паленето
