Проблеми с ток и стартер на Land Rover Discovery
  • Проблеми с ток и стартер на Land Rover Discovery
    Незнам дали тук и е мястото на темата, но ако не е няма проблем да се премести.
    Значи проблема е следния. 1 от захващащите ушета е счупено. За да се оправи има 2 варянта. Да се завари, като ми казаха каде и кой би могъл да го направи добре за 50 кинта, но аз май искам нова "муцунка". Така ми казаха че се нарича частта, явно по майсторски. Включва 3-те уши и въобще е усновата на стартера. За нова ми казаха цена 140лв. Питането ми е дали някой знае каде мога да потърся по ефтина нова или съответно на старо, щото нямам оферта за на старо. Модела не го знам, мисля само, че е 2.2 като мощтност, но незнам в какви единици се измерва.
    или го заварявай или вземи новото, ако тръгнеш да търсиш ползвано само ще си изгубиш времето и вероятно няма да намериш.
    но ако ти се разкарва иди при леви
    drive alive
      Мислех да ида до Леви, да. Без транспорт съм обаче и все го отлагам. Та затва пуснах темата, ако някой нещо се сети за старо или по ефтино ново...
        Стартерите са типови - фирмата конструираща двигателя взима съответния от асортимента на фирмата произвеждаща стартери. Затова се разтърси около пресечката на Раковска и Сливница - има доста работилнички, може и да намериш. Само си носи старата с теб. Иначе за нова питай disem.
          Преди седмица спирайки двигателя се чу силно прещракване от стартера. Веднага запалих пак, но не и следващият път като реших да замина. Забелязах, че не ми свети лампата за свещите/200тди/, а от стартер ни помен. Скоро сменях четки, та реших да не са пак те, същия проблем беше, като врътна на старт и щрака 1 реленце и толкоз. Та свалих стартера вчера с нагласата, че са четките. Забелязах обаче, че докато му разкачах +а релето пак се разщрака и на таблото изчезнаха лампата за масло и за акомулатор. Четките обаче са ок, поне не са изтрити почти.
          зглобих го и пак го монтирах за проба и о чудо на таблото грейнаха и 3-те липсващи лампи. Но не пали. само че щрака и стартера. преди да го разглобя не щракаше. Това ме кара да мисля, че някаде имам срив по кабелите, на Диското това не е от силните страни. Но при положение, че вече стига ток до стартера се чудя какво му е та само щрака без да завърти и как да процедирам...
            Re: Загадъчен проблем с ток и стартер...
            Явно по това описание е силовия контакт. Като се подаде напрежение на стартера трябва да има едно мощно реле което всъщност му подава напрежение. Ако там има някакъв проблем ще щрака но няма да завърти. Другата възможност да щрака и да не върти е ако по някаква причина е откачен основния силов кабел до стартера... или да няма добра маса... А защо не вземеш един мултицет и да провериш?
            VPetrov.photography
              Забравих мултицета на 100 км от тук и не мога да ида да си го взема, както и да свърша каквото и да е . Щракането сякаш е от самият стартер, той е в сектора пред водача, а релето мися е в сектора пред пасажера. Ще накарам друг да завурти за да погледна отблизо. Аз дадох директно контакт, но той пак не върти, ако е от масата би трябвало. +совете са 3 май, 2 дебели стягат се с гайка, и 1 клема, сякаш са о'к. Ще пробвам да почистя масата и ще огледам дали прави добър контакт, но не ми се стори прекъсната и зацапана...
                Ако няма мултицет под ръка си свали една крушка, единия край на маса другия ти е пробник
                VPetrov.photography
                  отивам да пробвам... ако светне? а ако не?
                    Ако светне значи че където проверяваш има 12В...
                    VPetrov.photography
                      Ако не се ориентираш звънни ми по телефона...
                      VPetrov.photography
                        Виж дебелия кабел за масата между купето и мотора
                          Вчера бързах и не съм стегнал +а... НО е паднал акомулаторът и едва завъртя и умря... сега ще звънна на единственият съсед с кабели за ток и ако го няма да ми даде ток незнам ...
                            Запалих, но задържа стартера и заработи с двигателя. Откачих акомулатора и така го спрях. ех ключ маса трябва да е в таблото...
                            сега вече не пали, светнаха лампите като дадох на контакт 2-ри път, но при старт сами изщрака реле и сега няма и лампи...
                            та 1-во какво да го причинява задържането, ключето? ако да, да си слагам копче?
                            и 2-ро т'ва реле какво му се случва, та се оправя като свалям и слагам стартера?
                              До: Загадъчен проблем с ток и стартер...
                              Според мен ти задържа контактния ключ и стартера продължава да работи заедно с мотора.Първия път се задейсва някаква защита и го спира и докато не върнеш ключа не дава да палиш.И така няколко пъти докато изгори ротора.След това отиваш на майстор да ти смени ротора,взимайки ти около 200кинта.Накрая след всичко се научаваш
                              да връщаш ключа при всяко палене защото не ти се дават 250кинта за нова стартова ключалка.
                              От личен опит.
                              M.P.
