Турбина и/или маслена помпа за Disco I
  • Турбина и/или маслена помпа за Disco I
    Здравейте колеги,
    спешно се налага да Ви изложа и отстраня проблема, за който вероятно се е дискутирало тук, и ако е така, моля посочете ми темата. Но така или иначе отварям тема, проблема се състои най-общо в следното:
    1. При скорост над 70 км. бял пушек от изгоряло масло, след 1/2 час работа намалява.
    2. Повишен разход на масло съответно
    3. Омасляване на турбината още на входа на маркуча след въздушния филтър
    4. Луфт на оста на турбината
    5. Масло и след турбината - тръбата от турбото към кулера, както и на тръбата след кулера
    6. Евентуално проблема е възникнал при смазването или несмазването на турбината от маслената помпа - как да се установи? И къде е тази помпа?
    7. Препоръки за ремонт на турбината (при кого и къде) или закупуване на такава от английските сайтове - номера или цени от там?
    8. Същото и за маслената помпа - евентуално препоръки за ремонт (при кого и къде) или закупуване на нова след диагностиката.
    VIN:SALLJGMF8HA481691
    Цените още от началото са доста стряскащи , но колко сериозен е проблема и в каква поредност е отстраняването му?
    Очаквам меко казано, с "нетърпение" Вашите мнения и препоръки от всички препатили или наясно с проблема!
    След решаването му - другарска разпивка с червено вино от мелник и родопска капама!
    Благодаря предварително!
    Последно редактирано от ivied; 20-10-08, 18:33.
    До: Турбина и/или маслена помпа за Disco I
    Иво,
    За турбината-Митко Турбото.За помпата-в двигателя е вътре.Не знам да се ремонтира...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Иво, потвърждаваш ли за белия пушек, защото това може да промени диагнозата значително.
        Иво,
        _____________________________
        Майстора тук във Велинград, се свърза май точно с Митко Турбото... Някакви телефони? Не познава точно Дискавърито и май ще трябва (но дали) да откриваме и разрешаваме проблема от А,Б...
        Иначе засега, цената за ремонта на турбината е 700 лв.
        Сивия пушек се появява и при палене, и при скорост над 70 км, после изчезва, но и нивото на маслото пада значително, по баири или на ниски предавки след 30 мин работа на двигателя няма осезаем пушек.
        Последно редактирано от ivied; 20-10-08, 19:34.
          Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
          Ахам.Маслото гори сиво/синьо...
            Луфт имат всички стари турбини. Смазват се от маслената система на двг. В конкретния случай един маркуч от маслената магистрала на двг. влиза в долната част на турбината. Маслена баня. И понеже при ония обороти гумените уплътнения не стават е уплътнено с някакви втулки. Затова е омаслено и на изхода и на входа. Моето гори 300гр масло на 1000км. Обаче не пуши бяло (чукай на върво) и си има тяга, усеща се към 2000об/мин.
            Имаш ли загуба на мощност/тяга над 2000об.мин ?
              Да, сиво-син е пушека... На дълъг път, отзад за 10-15 мин. става като кибаптчийница, да му се не види... Не може и не бива да оставя един LR така да пуши...
              Ох Лазаре, иде ми да го докарам утре до София... Не знам вече дали губи мощност. За утре казаха, че ще замерят налягането на маслото...
                Гори масло, пуши бяло - гарнитура на глава. Диско 200Тди
                  Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
                  Да, сиво-син е пушека.. За утре казаха, че ще замерят налягането на маслото...
                  Нека да измерят и комресията на цилиндрите.
                    Ами ще я сменям и нея... Давайте номера и да поръчвам от Англия... А цени на турбината оттам?
                      1000лв е турбината, ама мисля, че не е от нея. Тоя двг без турбо едва ще отлепи, осезаемо е... щеше да го усетиш, че няма мощност
                        Върви си и катери, ама пуши... И разхода на масло е 0,5 л на 300 км!
                        А освен гарнитурата, има ли го и този момент: "при всяка смяна се шлайфа главата /някой съветват и блока да се шлайфа за тоз двг/'?!
                          Не съм сигурен, зависи от състоянието след като се разглоби.
                          П.П.
                          Моля те, само недей да си пишеш мненията под дълга черта, щото така са подписите и е объркващо.
                            колега по принцип маслото влиза отгоре а не отдоло. отдоло е за излишното масло и е маркуч някакъв армиран, а входа винаги е метална труба все пак високо налягане уж.
                            поздрави и успех на колегата. аз на времете съм отремонтирвал турбина на патрол и се получи великолепно включваше се и по рано не чак на 2000 об. и тягата беше по добра
                              Първоначално публикуван от Patrol fen Преглед на мнение
                              Правилно Извинявам се за объркването. Болен съм имам температура.
                              Последно редактирано от Lazar; 20-10-08, 19:24.
