Смяна на спирачни дискове на Land Rover Discovery
  • Смяна на спирачни дискове на Land Rover Discovery
    Здравейте,
    Търся мнение за/против вентилирани спирачни дискове за Land Rover. На първо четене търся за Defender, а после и за Discovery.
    Също и притискателните цилиндри на спирачния апарат.
    Естествено - предлагат ли се в България и от кого, срещу какви цени и т.н.?
    Благодаря предварително!
    Всичко добро
    Т.
    Good guys drive Land Rovers!
    Здрасти, сменял съм предните притискателни цилиндри, съответно и семеринги и гумички, комплекта за 1 апарат отпред е съставен от 4 броя цилндри, и прочее елементи. Купих от Леви, паралелно с мяната на ляв джойнт и ябълка, семеринги и т.н. Ако не се лъжа бяха по-скъпи в комплект. Нещо от порядъка на 70-100 лв. Задните са с по 2. При мен, без АБС съм. С вентилирани дискове. Масив! Проблем досега с дисковете: напълних процепите с кал, която не изчистих и се спече, съсипах си накладката, пушеше здраво. Това е, горе долу. Аз се чудя за накладките, ако оригиналните са 140лв, /има ли по-ефтини?/, а се намират прилични за 70лв <комплект> ...
      Ето тук виж:http://kanex.bg/shop/430dd7bf0773226c07647cbd8c598f9a/
      Тези са истински
        Според мен за тази тежка кола са задължителни вентилираните дискове поне отпред.
        Иначе Ровера има перфектни спирачни апарати, отпред 4 бутални, а отзад 2 бутални локхиит, малко коли могат да се похвалят с такова оборудване от завода. Ако има проблем с някой от апаратите ремонта е временно решение, във всеки случай като се сменят уплътненията трябва вътре да се пусне един райбер иначе блокират. Но е по - добре да не се харчат пари за такива работи, а направо да се смени целия спирачен апарат.
        С дисковете и наклатките шега небива, от това зависи живота на хората в колата и другите на пътя, купувайте само най - доброто от гарантиран източник
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-12-10, 11:11.
        drive alive
          Абе къде ги намирате толкова скъпи тези накладки, в Дару кар ми ги смениха преполагам с оригинални и сега гледам фактурата 26.51 лири комплект предни накладки което прави 75 лв при курс 2.85.
          Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
          LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
          Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
            По специфкация всички LR Defender Td5 са с вентилирани дискове отпред. Аз също смятам, че трябва да останат такива (да не се заменят с плътни). Няма значение точно на кой производител ще се вземе, стига да е от известните и с доказан произход.
            В Дару (и при Леви) има накладки и под 100лв комплект, за Td5 говоря.
              Това че са евтини в никой случай не е добре. Поне аз така си мисля
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-12-10, 11:09.
              drive alive
                Смяна на спирачни дискове на Диско 1
                Колеги, може ли някой да ми обясни как се сменят задните дискове на Диско 1 ?
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-04-10, 11:16.
                  До: Смяна задни дискове Диско 1
                  Ако можеш да се ориентираш по схемите ето.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-11-09, 20:48.
                  Land Rover Discovery:
                    До: Смяна задни спирачни дискове на Диско 1
                    Благодаря за схемата!
                    Съобщение от модератор:
                    Моля, напишете си в профила от къде сте.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-11-09, 20:49.
                      До: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
                      Да не започвам нова тема, че няма смисъл - на какъв горе-долу пробег сте сменяли предни дискове на Диско 1 и колко мм е допустимото изтъняване. Въпросът ми е към всички, които са го правили. Благодаря!
                        Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                        Ако вярваме на таблицата на Брембо за плътните дават 14мм-нов,допустимо 13мм,тоест 1мм износване.За вентилираните ги дават 24мм-нов,допустимо 22мм,тоест 2мм износване.Колкото на колко се сменяват едвали ли има дори ориентировачен пробег,защото всеки наваля спирачката по негов си начин.За накладки и дискове според мене издръжливоста е индивидуална за всеки тип
                          До: Смяна на спирачни дискове на Диско 1
                          Аз сменях точно преди Коледа. Допустимото износване на плътни дискове е 11 мм дебелина, фабрично се 14 мм. Моите бяха криви, при натискане на спирачката при скорост 70-80 км/ч волана тресеше, дебелината им (мерена със шублер) беше 11,5 мм
                          Наскоро ги погледнах, вече имам ръб, т.е. доста бързо износване, но с тая тежка предница няма как.
                          Не бързай ако искаш да стигнеш
                          Discovery II TD5 10P
                            Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
                            Колега,не може да говориме за тежка предница,защото който е правил тази кола със сигорност го е пресметнал да може да спира нормално.Колкото до ръбовете,си зависи от дисковете и накладките.Аз моя го взех и бяха сменени дисковете и накладките вече 5000км го карам и нямам грам ръб на дисковете и още по странно е че и накладките са почти нови а джипката спира добре.Всичко е относително спрямо сложените консумативи и до човека който е на педала.
                              Първоначално публикуван от tazmanieco Преглед на мнение
                              В България продават накладки, които са по-големи от дисковете - ръба им съвпада с ръба на диска - та в този смисъл е напълно възможно да няма ръб по периферията от износване. Моят случай е приблизително такъв, а ползвам спирачки доста повече от обикновеното, защото съм с АСК и при отпускане на газта скоростта не се убива така, както е при РСК. На практика, зада намаля винаги натискам спирачка. От друга страна, при спиране на сфетофар натискам малко повече, за да компенсирам въртящия момент, който идва от АСК.
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
