Хидравлична помпа-Диско ТД5
    До: Хидравлична помпа-Диско ТД5
    И така след дълги колебания преди около 20 дни си прибрах автомобила в Ямбол.При прегледа тука се оказа,че на единия маркуч към АСЕ блока клапана не работи нормално и другото което ме потресе е ,че някой умник след ,като го е домързяло или не му е било ясно как да развие накрайника в предната дясна част на автомобила на маркуча е хванал тръбата за маслото от помпата и я опънал за повече пространство при което същата се е огънала в сгъвката и затруднява преминаването на маслото.Утре ще я свалят тръбата и ще опитат да я разпънат,като ми се струва ,че няма да се счупи,но....
    Някой който има Диско 2 и излишна тръба отпред на автомобила веднага след помпата евентуално да помага.Надявам се да няма засечки.
    Ако само това е проблема изумявам как щяха да ме набутат да купя цял АСЕ блок за нищо.
    Поздрави.
    Утре към обяд или по - скоро след обяд ще пиша какво става.
      Споко!!
      Ако трябва ще я заварим ...
      Само кажи до къде сте я докарали ...
        Румба утре към обяд ще зная със сигурност.
        Поздрави.
          Привет на всички.Сега оправихме тръбопроводите и маркучите и о, не стана.Пълним с масло запалваме ,вдига автомобила на възглавниците и сле около 5-10 минути почва да хвърля масло от АСЕ блока където излиза маркуча за ниското налягане обратно към помпата.Смениха уплътненията ,но пак изби.Утре идват нови поръчани от МПФ,и ще пробваме отново.Моля,за съвет ако някой има идея от какво може да се получи това да пише.Разболях се вече,близо 4 месеца не си карам камиончето.
          Поздрави.
            Та така,тъй като не смеех до сега да пиша за да не хване уроки.
            Оказа се ,че едната тръба която влиза в АСЕ блока има едни пласмасови неща със зъбчета.Някой ги е счупил и не си е признал.Освен това накрайника на едната тръба който влиза в конус в основата има пробив между двете части, и всъщност от там е текло маслото ,а не от АСЕ блока.Беше поръчан маркуч в Ямбол който издържа на 700 ат. или поне така ми казаха.След изработването на съответния накрайник същия ,бе сложен на мястото на тръбата и вече месец камиончето върви и няма никакъв теч на масло от никъде.
            Единствено при запалване на двигателя ,ако не оставя автомобила в нормално хоризантално положение свети лампата за нивелацията.Предполагам ,че отчита някаква грешка в компа ,но засега няма проблеми.
            Включително в събота и неделя преминавах няколко пъти брода на река Камчия при с.Манолич и автомобила се държа превъзходно.
            Почвам да си чисбя,че има някои неща в ЛР-Дискавъри които можам да "побългарим" и без да причиняваме сериозни проблеми на автомобила.
            Поздрави.
              Браво! Дано с това свършат несгодите и продължиш само с поддръжката!!!
                От 25.07.2008 год постоянно в някакъв сервиз.Вече имах уплах,и ако напиша какви пари имам дотук,а маркуча е само 40 лв.
                Господ, е създал сервизите за да ни изпита колко можем да издържим.
