Хидравлична помпа-Диско ТД5
  • Хидравлична помпа-Диско ТД5
    Говорих с Асен.На 25.07. на магистралата до Пловдив семеринга на помпата сдаде багажа и изхвърли всичкото масло по двигателя вследствие на което се запали.Автомобила остана в сервиз в Пловдив.Цената в Б-я на помпата е много висока.Провериха в Германия около 600 евра.Отворих Падокс и т.к. съм зле с чуждите езици това което мисля,че е хидравлична помпа е на цена около 130 лири,т.е. много по-ниска от това което ми предлагат в момента.Моля за помощта ,ви ако съм прав,да ми кажете и ако някой е навит от мое име и за моя сметка да поръча такава която ще заплатя при доставката.Почерпката естествено е от мен.
    Благодаря предварително.Може и на ЛС.
    Поздрави.
    момчета извинявайте,отпада помпата е поръчана.моля,модераторите да изтрият темата.
    Последно редактирано от Анастас Анастасов (rova); 05-08-08, 13:55. Причина: късна информация
    До: Хидравлична помпа-Диско ТД5
    Що да трием? После ще разкажеш, какво, как и колко. Успех!
      О.К. имах предвид за поръчката на помпата.
      Поздрави.
      А, и нещо което казах и на Асен ,редовно си проверявайте пожарогасителите,винаги в изправност и винаги един по-голям отзад и един малък отпред.Това е вече съвет от личен опит.Иначе , голям огън,че тракторчето има и какво да гори.
        Така до тука,нова хидравлична помпа,600 евро.Хидравлично масло от МФ-1470 лв.Труд - 150 лв.Оказа се,че единия привод-маркуч към задна дясна възглавница е пукнат.В гр.Стамболийски има завод за хидравлични маркучи,регенерират-65 лв.Всичко готово отивам да го взема,на 2 км. от Пловдив само чух "пуф" и всичкото масло долу.Обратно.Оказа се ,че друг маркуч се е пукнал.Хайде пак.Регенерация.Няма проблем.Обаче разпределителния блок отдолу вдясно таи.Смениха гарнитурите пак продължава.Автомобила е закаран в МФ-Плодвид за тестване.Преди повече от месец колата беше в един сервиз в Ямбол за ремонт и там смениха същите гарнитури на същия блок.Днес,като говорих със сервиза ми казаха ,че по входовете на блока има следи от отверка или нещо твърдо.Той е от алуминий.Възможно ли е според вас ,като са вадили старите гарнитури да ползвали нещо твърдо и да са повредили резбата и от там да няма добро уплътняване.
        И второ -в понеделник ще ми кажат за резултата от тестването и ако трябва да се купува такъв блок,някой който разбира английски да ми каже е-магазин или сайт и линк да видя цената за да знам какво ме чака.
          Лоша работа...
          Забелязал съм, че проблемите се появяват след посещението в "сервиз" , а не преди това...
          Относно магазини и цени, за сега Падок се представят най-добре.
            Ами как да го кажа,Лазаре.Значи преди два месеца влязох в сервиза заради раздатката,капеше доста масло.Оправиха я.Там нямама проблем,и майстора казва знаеш ли,че ти сълзи от гарнитурите на хидропроводите.Ще сменя гарнитурите,ок давай и сега вече повече от месец.Взех да забравям,че имам автомобил.А някой дали го намери това как се пише на английски,че да го търся по е-магазините.
            Поздрави.
              За това http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LAND-...7825QQtcZphoto ли говорим?
                Както и да го гледам все на него ми прилича.Благодаря,ако си пазарувал от този сайт за колко време пристига.
                  Toва е ама мн трябва да се пази от мърсотия вътре. Толкова ли е текло- някога е по добре да се долива отколкото да се прави ремонт.
                  http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
                  Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
                    Не проблема беше за около половин година доливане на 2-3 литра.Освен това отдолу има пробка която са се опитали да отвият и не са успели.А после тя се разхлаби и единния път от там изхвърли.И все там се въртим.Сега ще чакам резултата утре и ако има нещо по-сериозно ще пиша.
                    Поздрави.
                      Нов блок е доста скъп - над 1000лв. Търси втора употреба.
                        Благодаря за съветите и помощта.
                          Може да попиташ и Стефан (SG) . Той има доста опит с Д2.
                            Имам и това предвид просто искам днешната информация.Още веднъж благодаря.
                              Според техниците блока е за смяна имало нарушаване на каналите и самите уплътнения не можело да поемат вече разликата.Така,че някакви идеи от къде може да се намери втора ръка ,това чудо.Плащане веднага и почерпка разбира се.
