Защита на кормилната щанга и диференциала - Land Rover
  • До: Защита на кормилната щанга и диференциала - Диско 1 и Рейндж Класик
    За струването струва и по-малко , но не е в това смисъла. Кефя се да си ги правя нещата, имам и условията. Пък спестените пари ще ги вложа в нещо по-смислено
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Щом ти харесва трудния начин,удоволствието е твое
      _[img]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/img]_
      Disco 200 TDI
      • До: Проблеми и коментари относно доставките от Paddockspares
        Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
        Здравейте Колега 5-ракиев
        възможно ли е да направите някаква скица с размери на защитата на диференциала. Да видим дали може да се направи и тука
        Предварително благодаря
        То, че може, може. Но при цена от около 40лв. дали ще дойде по-евтина. Да е евтина, евтина, колко да е евтина?
        Има случаи, в които вече има и практика. Цената на кормилната защита дойде с около стотина лева надолу, ако се не лъжа.
        Ама за това......?
        LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
          Ами като гледам защитата ще се направи от отпадни материали. Имам предвид остатъци и изрезки от нормално металообработващо производство. Едното си е обикновенна шина 600/40/6, 2 болта и единственото което е малко по сложно е капака. Който ще се промени малко, за да стане по технологичен и един два електрода. Така, че поне при мен сметката ще излезе.
            Я 'земи ф'ръли едно очо на тая тема
              Гледай само с това опростяване да не направиш от капака котва...
                Тази ...."лачената" защита .... ми се види нещо само за пред кафето ....
                Виж тази на Лани от Малта ... изглежда доста по-смисленна и ..... май доста по-евтина ...
                  Лачената вече ми се изплати няколко пъти
                    Бива я, ама като се напълни долу с кал и след 1 година ще тръгне маслото. А миенето на криви места обикновенно си остава при добрите намерения.
                      Ей за т'ва трябва лифт. За да им е по-лесно в автомивката
                      • И такааа
                        Малко новини. Защитата на дифа е готова
                        Направих я в крайна сметка от шина с дебелина 5мм венеца и челната част от 8 мм. Оформих я нещо средно между модела на колегата Lani и фабричната от Падок. Направих за сега една и тя ще е за предния диф. А за отзаде поради спецификата на мястото защитата ще бъде като плоча по модел на Qt примерно.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-10-09, 09:14.
                        • До: Диско 1 200 Тdi - моята нова играчка
                          Място за пробката
                            Мислих си дали да правя или не. И реших че няма смисъл. Нали е разглобяема и се сваля лесно. Вече е друг въпроса ако реша да я прикапя за моста, но аз не бих го направил. Друго което е, че за да отвия пробката ползвахме квадрата на самата тресчотка. Така или иначе няма как да събера ключа даже и да има отвор за пробката.
                              За удължители не си ли чувал?
                                Мда после се сетих.... Абе така е по-здраво. Пък за едната смяна на масло ще го сваля
