Land Rover Freelander 1.8 i гасне в движение
  • #61
    До: Land Rover Freelander 1.8 i гасне в движение
    Ама тези наистина са дебили Дизел да гасне в движение от изгорели подгряващи свещи
    И все пак, за да уточним този пункт - как палеше колата преди ,,Кашляше" ли в началото
    LZ1EMS
    • #62
      Не съм сигурна 100%,че става въпрос за подгряващите,а не за 4-те запалителни свещи,колеги.
      От там се чуваше и пукането за което,бях споменала преди няколко дни. Обяснението ,което ми дадоха е ,че от там е проблема за недостига на гориво и гасненето.
      • #63
        Първоначално публикуван от Megy Преглед на мнение
        Ако си дизел нямаш такива
        LZ1EMS
        • #64
          Маги.... Не знам какво да ти напиша даже..... правиш ли разлика между дизелов и бензинов двигател? Визуално ще успееш ли да ги отличиш единия от другия?.....
          Добре, за по-лесно - какво си сипваш в резервуара? В повечето случаи?
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          • #65
            Меги .... я да ме светнеш ..... какво друго наливаш в резероара освен "тънко" масло .................
            Добре де .... пак да питам .... какво друго?
            Бензин или нафта ........
            Дизел.
            Ето
            • #66
              Ето за това става въпрос ....
              Едната успях да я изкарам,но другите 3 не поддават ,за да ги занеса на майстора да им направи прегледа.
              • #67
                Това определено не е свещ.
                • #68
                  Е правилното нещо си вадила. Трудно излизат понякога, чукането не ги оправя.
                  • #69
                    Значи грешката е моя в превода от гръцки
                    Обърках дюзите със свещи
                    • #70
                      Свещите са на резба и чукането не им помага, а и са по на вътре.Явно е прието в Гърция да участваш в ремонта.Ако ще продължаваш с другите има тема за вадене на запекла дюза......, ще ти е полезно.
                      FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
                      • #71
                        Ще погледна. Мерси!
                        Колкото до сервизите в Гърция -аз май съм изключение,но неволите от тукашни майстори ме направиха "Тома Неверни" и сега не давам да се пипне нищо ако аз не съм да наглеждам ремонтите.
                        • #72
                          От: Land Rover Freelander 1.8 i гасне в движение
                          Здравейте,
                          Съжалявам за закъснелия отговор .
                          Причината за гасненето на моя Land Rover Freelander, 1.8 i се оказа в датчика на коляновия вал .
                          • #73
                            Land Rover Freelander 1.8 16V 117hp Гасне по време на движение
                            Темата е доста стара но така и няма отговор на проблема.
                            Така аз имам абсолютно същия проблем с гаснене по време на движение .
                            колата е freelander 1.8 16V 117hp (някъде го водят 116hp) 99 г
                            Както си върви перфектно по някое време почва да губи обороти и да няма мощност и гасне . Някой път седи на 1000к оборота и тъпче на място не изгасва но пак няма мощност , друг път гасне на цяло . След определено време си пали и няма никакъв проблем. Проблема не се появява след определени км или като загрее а просто когато му скимне може да направиш 200 км и нищо може и 5 км и да се появи.
                            От какво може да е вече и по сервизите не знаят.
                            Какво съм правил :
                            Мерено е налягането на бензинова помпа 3.2 бара -3.5
                            Стига гориво до отпред.
                            В БОШ сервиза я закачиха на диагностика и даде грешка на датчик колянов вал и казаха 99% проблема ти е това . Първо ми искаха 280 лв за датчик ,второ 10 дена доставка. Платих си диагностиката намерих си от другаде датчик и го смених . Тест драйв черни пътища и др. Палене гасене много пъти през това време 2 дни никакъв проблем до вчера . Пак го направи същия проблем. Днес ще ходя да видя на диагностика дали е записал отново грешка на датчика и пак ще гледам .
                            Надявам се някой да помогне със съвет.
                            едит: Това намерих преди малко
                            Най-често срещани повреди:
                            Мотор: дефекти, прегрява, необичайни шумове, ангренажни ремъци се късат (при дизела от 1998 г.), дефектиращо турбо (дизел 1998 г.)
                            Електричество: горивната помпа е дефектна или електрическия прекъсвач е изгорял (производство 1998 и 1999 г.), дефектиращи имобилайзери, влага пречи на запалването.
                            Повиквания в сервизите на компанията: пукнатини по задната ос ( 1998 г.), възможно счупване на носещите гюрука метални части при модела Softtop от 1999 г.
                            Какъв е този електрически прекъсвач и къде се намира ?
                            Последно редактирано от niggaz_nature; 22-08-11, 08:17.
                            • #74
                              От: freelander 1.8 16V 117hp Гасне по време на движение
                              Здравей колега. С модела не съм много запознат и не карам такъв,но ел. прекасвача мисля че е релето на помпата,същото което когато завартиш ключа и изчакаш малко на контакт бензиновата помпа нагнетява гориво до дюзите и изкючва помпата до запалването на мотора,след това пуска помпата постояно да върти.мМного често се е случвало да нагори вътре самото реле,ако има начин вземи друго и когато откаже пак го смени и пробвай с него да запалиш на ново и виж какво ще стане.Дано съм ти бил полезен поздрави.
                              • #75
                                Така днес ходих на диагностика с новия датчик не е записало грешка след като спря да работи колата. Сега остава само помпата . Утре ще ми пристигне новия бензинов филтър сменям го и ако пак направи същия номер ще се сменя цялата помпа друго няма просто.
                                Сега приемам съвети от каква друга кола може да пасне потопяема помпа около 3 бара за да я напасна. Нова бензинова помпа за този модел е доста скъпа .
