Land Rover Discovery2 промяна/смяна на окачването от въздух на пружини
  • #91
    От: Land Rover Discovery2 промяна/смяна на окачването от въздух на пружини
    Моя съм го закачал на "стандартен" тестер - прочете двигател, ABS, видя, че нямам възглавници, видя и ACE-а, но каза, че няма качен софтуер да го бъзика. BCU-то не го видя изобщо.
    • #92
      Както казах нямам представа за възможностите му. Като го пробвам ще се разбере.
      • #93
        Нищо ново под слънцето.
        Land Rover Discovery:
        • #94
          • #95
            • #96
              • #97
                Важно е да се отбележи че и при окачени релета трябва да се откажат буксите на компресора отдолу,че има консумация на ток..
                • #98
                  От: До: Въздушно окачване на Диско - проблем...
                  Да повторя едно питане и тук: при лифт с пружини 2" на диско 2, удължават ли се биалетките и отпред и отзад.И колко дълбоки трябва да са тавичките под пружините(при мен опират в моста,някъде около 2см. дълбоки са)
                  Изпратено от моят E5823 с помощта на Tapatalk
                  Последно редактирано от dekata; 01-03-17, 11:45.
                  • #99
                    При лифт +3" при мен, аз сложих еднакви биалетки отпред и отзад (използвах ОЕМски, като взех два комплекта от по-дългите). Вече не съм сигурен дали беше както го описвам или бъркам преден и заден мост, но по спомен - отпред нямаше как щангата да слезе толкова надолу, затова сложих и там от дългите биалетки, а отзад си беше ок - просто цялата щанга се спуска малко надолу, но това не пречи на ACE-а.
                    • От: Land Rover Discovery2 промяна/смяна на окачването от въздух на пружини
                      Понеже ми предстои смяна на окачване от стандартно към +2инча четох, че колко на горе толкова и на страни. Та значи ще му сложа фланци, но гледам има 3 и 5см. С кои ще е по-удачно да го разкрача? Благодаря.
                      L.R. Discovery 2 TD5
                      Suzuki SV1000
                        3 см.
                          Ясно 3см. А какъв е проблема да е с 5см?
                          Suzuki SV1000
                            Натоварване на шарнирите, тежък волан на място, увеличен товар в кормилните накрайници и вечно кални врати и стъкла.
                              Благодаря
                              Suzuki SV1000
                                Първоначално публикуван от PETER PETRAKIEV Преглед на мнение
                                [ATTACH=CONFIG]873811[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]873812[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]873813[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]873814[/ATTACH]
                                Колега, като премахна компресора и бушоните, лампата на таблото спря ли да свети ?
                                Съобщение от модератор:
                                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                                ...ЦЪК
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-09-17, 13:00.
                                Роден да ловува, принуден да работи...
